Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Замазать и изолентой замотать. Позорники! Ещё и в ютуб выставили:mad:!
    Опилки со стружкой и третьи лица им виноваты. Печи надо научиться правильно строить, чтобы не было таких последствий.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ваш метод, вам и карты в руки
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Наш метод поставить Потребителя в условия: "Так и ни как не иначе".
    Ваш метод: "замазать" косяки! Ваше право.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Давай - выкладывай свою печь после подобной протопки #226 :um:, Учитель .
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да уж, хорош метод. Продай последнее, иначе замёрзнешь.
    Нам, до такого не дорасти.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Всё просто, Андрей, как три рубля. Задвижка имеет всего два положения: "Закрыто" - "Открыто". Промышленность РФ не поставляет необходимый материал печникам, вот тут собачка порылась. Печники лепят из того, что есть, а потом замазывают. На всякого рода Вече и Форумах делятся "трёпом" о музыке, в смысле "одну на рояле...", дают порядовки списать, как семикласницы, но заявок Промышленности не делают. Шамот подходящий я так и не нашёл в России, изготовить тоже не могут и не умеют. Пришлось послать из Европы, ественно скажется на конечной цене. А что делать!
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. vlad412
    vlad412
    vlad412
    Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь. Имеется печь Plamen Amity 3. До недавнего времени работала прекрасно. Вчера при использовании обратил внимание, что в обычном режиме очень сильный приток воздуха - как будто полностью открыты приточные отверстия и даже больше. Полностью закрыл приток воздуха, но всё равно горение осталось очень интенсивным. Явных внешних повреждений не видно.
    Подскажите, в какую сторону искать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно найти неплотности и устранить.
    Например установкой уплотнительного шнура.
  10. vlad412
    vlad412
    vlad412
    С чего лучше начать? Явно неплотность, чтобы засасывало не нашел. На горячую явно всасывает только через предназначенные отверстия. Пробовал пламенем спички и тонкой бумагой. И от боковых и задних стенок воздух вверх идет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте начать с уплотнения стекла и дверки.
  12. vlad412
    vlad412
    vlad412
    Лучше полностью заменить или сверху тоненький дополнительно наклеить?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть сомнения, или вид его не внушает доверия - лучше заменить полностью.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Такой мега-колпаковой печи ранее видеть не доводилось
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А каким образом загнать без дымления ДГ вниз на холодной печке через нижнее хайло из топки? И почему ЗРХ так низко находится? А если ЗРХ закрыта, то куда движутся ДГ при открытой верхней задвижке? :aga:
