Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если у Вас отопительный котел, газовый, солярочный или твердотопливный, оптимальным дополнением к нему будет чугунная печь-камин длительного горения. Она выручит если не хватает мощности котла, а летом- осенью порадует в режиме камина.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @tirukaly, извиняюсь, не разглядел...Тем не менее, внешность говорит сама..."Тысячи мужчин живут с нелюбимыми жёнами, и ничего, счастливы..." Я бы решил вопрос кардинально. Это частное мнение.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос в эфективности ремонта внутри топки, печь кирпичная несколько нижних кирпичей пострадали глубина до 3 см заделывать нужно.
    Прочитал про "Римский метод" золу смешиваем с известью и солью, якобы прилипает ко всему и надёжна при дальнейшей эксплуатации. Как на самом деле всё выглядит, не лучше специальный печной клеевой состав для этих целей взять ? Также читал про состав из шамотной глины с цементом, но этот вариант почему то не рассматриваю.
    Первоначально задумка была сделать металлическую вставку буквой П, толстый метал взяв приварив уголки через два сантиметры усилив чтобы не гнуло. Только данный вариант самый сложный, и боковая стенка печи дольше прогреваться будет .
  4. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Если сейчас не дымит, и греет, то пусть дальше служит, не смотря на древность.
    Что легко отваливается шпателем - отломать. Что крепко держится - оставить. Заштукатурить, покрасить. Ещё послужит.
  5. sparta4ok
    sparta4ok
    sparta4ok
    Добрый день! Подскажите, можно ли здесь раздобыть контакты печника хорошего. Нужно старую печь разобрать на даче и выложить новую. Дача в МО, в Пушкинском р-не.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Можно. Но на бирже
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Для разборки печник необязателен.
  8. sparta4ok
    sparta4ok
    sparta4ok
    Всем спасибо за ответы!
  9. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте! Год назад запустили сауну с 2сторонней печкой (когда топка и каменка в разных помещениях), но декоративную отделку вокруг топки не сделали. Стену возле каменки изолировали панелями, а там где стеклянная дверца топки просто было выложено шамотным кирпичом.
    И вот пару дней назад случайно обнаружилось что кладка из шамотного кирпича шатается и вот вот упадёт.
    В общем, ее разобрали. Причем разбиралась эта кладка довольно легко, смесь просто отлетала от кирпича.
    Подскажите почему так произошло и как правильно и чем заделать этот проем вокруг топки, чтобы в итоге можно было обклеить керамогранитом и ничего не развалилось?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно потому что шамот был положен, как ему и положено, на какую-то огнеупорную смесь, как это делается в топливниках печей, но для облицовки это не прочно. Ну и конструкция стенки, возможно, была ненадёжна, без рёбер жёсткости (контрфорсов) и т. д.
    Обычный керамический кирпич на обычном глино-песчаном растворе. А чтобы не падало, сделать, например, П-образно ("П" если смотреть сверху и/или спереди).
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Печь-камин ABX 6 КВТ, в эксплуатации год. Труба сендвич 6-7 м 150 мм. Работала норм, сейчас перестала гореть практически только тлеет, общее ощущение, что нехватает забора воздуха, т. е. если щелку в дверце оставляю, то горит и дым в комнату не выходит.
    Как проверить дело в тяге или подаче и можно ли подачу чистить?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В любом случае почистить.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Трубу почистить, сендвич.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо почистить трубу, в том числе ниже шибера, а так же почистить печь, сняв зыб (дымовой дефлектор - внутренность печи, отделяющая прямой ход в дымоход). Так же следует очистить приточные отверстия в дне и дверке печи.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Неужели за год, растапливая брикеты, в основном, может забиться труба и можно ли чистить дымоход с моим изгибом?
    а также можно ли использовать специализированное топливо для чистки дымохода или это лажа?
