Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А он до ск мм зазоры допускает заполнять?
    А если на кладочную смесь?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смесь развалится и выкрошится.
    Паспортных данных на герметик не знаю, но с применением шнура считаю, что можно и 15 мм, а если в два-три приема и до 30 мм получится.
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любой несгораемый: Асбестовый, Базальтовый, Керамический, Печной, Стекловолоконный и т. п.
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Вобщем, очередной вопрос. Старая дверца прямоугольная. Везувий квадрат 130*130.
    А проем от старой получается по одной стороне 160. На такие зазоры герметик со шнуром не пойдет же.
    Как быть?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сделатт нормальный проём под дверку.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно заузить проем вклеив снизу и сбоку полосу из минерита или ГВЛа.
  8. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    @Карболка, спасибо. Была не правильная топка.
  9. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой краской лучше покрасить кирпичную печь?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Акриловой, но кому-то и эмалями нравится. Тут дело вкуса.
  11. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Для радиаторов... Пойдёт.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kasi12, где- то читал, может преувеличена цифра, но по смыслу похоже на правду: если батарею покрасить серебрянкой, то излучение ослабнет на 70%...Наиболее полное ИК излучение от "абсолютно чёрного тела", у красного кирпича коэффициент 0,95, а если печку побелить, то коэффициент ополовинится...Может не стоит красить ?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Отечественная краска для печей и каминов сейчас во всех хоз. магазинах, наверно, есть.
    Оттенок коллером навести.
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Посоветуйте, пожалуйста, чем приклеить? Место сильно нагревается при топке, из-за этого кафель отваливается. Приклеивал не раз на цементный раствор, но после двух сезонов ежедневной топки кафель отваливается. Возможно, существуют нано термо клеи?
