Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте универсальную клеящую мастику, рассчитанную на 1000 градусов.
    Но поверхность нужно хорошо зачистить, а между дверками и плиткой нужно оставить зазор.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Рассмотрел ваше фото тщательно. Ваша проблема не чем клеить, а как!
    Топочная дверка сильно нагреваясь, отрывает кафель. Достаточно обеспечить зазор между кафелем и чугуном- и ваша проблема уйдёт сама.
    А так хоть на черта лысого приклеите, забейте им щов и ждите когда оторвёт ещё раз.
  3. Kramer86rus
    Kramer86rus
    Kramer86rus
    Доброго времени суток уважаемые. Подскажите пожалуйста. Купил дом. С ней же была печь камин. Фото прилагаю. Печь долго нагревается и достаточно долго держит тепло. Ложил ее предыдущий хозяин не печник. Зиму прожили, особо проблем не доставляла использовалась как дополнительный источник обогрева. Сейчас тепло топим не часто (для просушки). Начал замечать, что появились трещины на обратной стороне печи и в самой топке. Развел шамотную глину для замазки (терракот вроде. Не много расшил швы и замазал трещины) В самой топке обратил внимание что кирпичи стоят друг на друге и если их по трогать то они спокойно шевелятся от руки. Так и должно быть? Как правильно вообще такую печть использовать может подскажет кто? раньше печей не было, боюсь навредить а выглядит очень красиво.
    Спасибо.
  4. Kramer86rus
    Kramer86rus
    Kramer86rus
  5. Kramer86rus
    Kramer86rus
    Kramer86rus
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Какой должен быть зазор?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он просто должен быть.
    Скорее всего 5 мм вполне достаточно.
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Печь топилась ольхой или осиной ежедневно в течении всего отопительного сезона с октября по апрель на протяжении 9 лет. Года три назад начал постепенно разрушаться кирпич вокруг колосника. Подскажите, пожалуйста, какие варианты восстановление и предотвращения дальнейшего разрушения кирпича? Возможно, стоит заменить колосник на больший размер, но тему предотвращения разрушения кирпича это не снимает.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Новый колосник положить щелями узкой стороной вверх...Кладку перебрать, с заменой на шамотные кирпичи...
  10. Krage
    Krage
    Krage
    Почему новый колосник нужно класть наоборот?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Krage, в том положении как у Вас, угли задерживаются в колоснике, перегревают его, и тягу перекрывают...последствия додумайте уж сами. :)
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В бане ПЕЧЬ Ферингер Макси.
    Крышка на печи из жадеита.
    Вопрос: можно ли склеить (скрепить) эту половинку ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно на жаростойкую мастику, но возможно под плиту потребуется установить усилитель из металла или того же камня.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Что это за жаростойкая мастика?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
