Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Добрый день, дело подходит к капремонту бани. Подскажите насколько ремонто-пригодна печь с котлом в таком состоянии? Можно-ли своими силами или силами любого печника?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dinama00, давненько не видывал печи с этим старым чаном, аж ностальгия пробудилась.
    Сносить конечно, если есть намерение решить вопрос. Вместо чана - бак из нержавейки.
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Так это чугунный чан, ему сноса нет. И такой способ нам нравитя - вода доводится до кипения, сливается и заливается повторно, баня дальше протавливаетя. Она работает, но прогорели крипичи.
    Т. е. починить такую печь невозможно? С точки зрения дилетанта выглядит, что можно разобрать то что отваливается и постаивить новое. Просто хотелось-бы понимать, прежде чем браться.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dinama00, если нравится то, что было - нет проблем. заменить кирпичи, подмазать, подклинить, и т. п. Я принципиально против данной конструкции, и в неё не вписывается этот самый древний чан с водой. Хотя стойко остаётся нежное к нему отношение...ностальгия. Посмотрите в моих альбомах банные печки, Вам ясно станет, о чём я ...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    У меня аналогично, но просто потому, что ёмкость маловата.
    А раньше был такой же чан, примерно так же расположенный, это был кошмар. Пока нагреется печь и баня, тем более каменка, столько воды перекипит, что не знал, куда её девать и выливал на пол для прогрева пола. В итоге сделал новую печь так, чтобы основной жар шёл на камни, а на воду отдельно и не много. Чан сохранился и можно его использовать, но использую большую кастрюлю, потому что она объёмнее, но было бы ещё лучше поставить квадратный бак литров на 100, тогда и переливать может быть не пришлось бы.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    т. е. аккуратно разобрать, что разбирается и заложить обратно новым кирпичом? как бы в обратной последовательности. или альтернатива - перестройка печи с баком.
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    выглядит вполне прилично! не совсем понятно - получится-ли сделать без навыков так чтобы все не разломать.
    я так понял вы установли какую-то плиту наверх вместо кирпича в распор? а бак вы имеете ввиду открытый поставить?
    ps. написал на email вам.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, у меня ностальгия по обустройству быта в доме предков (недалеко от Новосёлок, это по дороге на Выксу)...Даже доводилось бывать в той бане. Сейчас могу оценивать, чем люди пользовались веками...
    Вот я и пытаюсь объяснить, что надо греть массивную каменку, а нагрев воды происходит параллельно...
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    в моей печи каменка прямо в трубе находится, маленькая такая. но там так бак парит, что поддавать не приходится. влажно же и так.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dinama00, конструкция Вашей печи "кривая", чан не вписывается в "нормальную"...хотя, если изловчиться - тоже пойдёт...:cool: Всё в Ваших руках...
  11. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    вот я с этой целью и зашел поинтересоваться - что и как сделать
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В 1989 году местный печник сложил в моей бане примерно такую же печь. В щитке сделал каменку. Опыт использования показал, что совмещение сначала бака для воды с каменкой, куда ДГ попадают лишь после того, как пройдут под котлом, явно неудачно: вода закипает быстрее, чем в каменке начинают прокаливаться камни, освобождаясь от сажи. Местные мастера сделали мне МП, сын обварил её Г-образными карманами, куда мы насыпали обычные камни (голыши), набранные в поле. Сейчас есть возможность варьирования нагрева и бака с водой, и МП с камнями. Если потянете, то можно поставить и покупную - чугунную с камнями. Раза два перекладывал место под бак. Первый раз вставлял в боковую стенку металлическую плиту для лучшего нагрева бани (это пока не было МП). Потом, поставив МП, все восстановил по-прежнему. Как видите, над трубой от МП проходит дюралевая полоса для защиты потолка от возгорания.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Уведомления об ответах на почту перестали приходить.
    С мая где то.
    Может, потому что почта Gmail. com
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дело даже не в навыках. Совершенно другую конструкцию придётся делать полностью заново.
    Да. А в плите большая дырка, в которую и тот же чан можно ставить.
    Вот и плохо, что влажно. Настолько влажный пар не прогревает тело, а только обжигает. Каменная начинка должна быть достаточно большого объёма, а камни должны нагреваться до свечения, только так можно получить действительно лёгкий пар. Вода при этом не должна кипеть и как можно меньше охлаждать топливник.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    В бане так-же требуют внимания венцы и крыша - с чего правильнее начать - с печи или конструктива? (отделка, полы - потом само собой)
