Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если баня для принятия процедур, то начинайте с помещения в котором собираетесь париться и печи, достаточной для создания необходимой кондиции.
    Конкретно, сколько человек, единовременно размещаются, сколько полок и на каких ярусах.
    Каждый занимается самопарением, или его парит парильщик?
    От этого вы поймете объем помещения и сможете высчитать тип и мощность печи.
    Далее можно будет прикинуть объем воды и способы её нагрева...
    Ну и так далее.
    :pioner:
  2. Oxideman
    Oxideman
    Oxideman
    Приобрёл дом, в комнате имеется камин... Труба была первоначально закрыта полностью стеновыми панелями... Когда их снял, то увидел, что под ними... Теперь думаю, как это по нормальному всё аккультурить бы. Чем и как заделать, есть мысли?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Oxideman, картина Репина "Не ждали"...Делать защитный короб в потолке, это главное. По конструкции короба здесь (на форуме) не единожды разжёвывали. Как "аккультурить" - это уже к отделочникам, лишь бы они негорючие материалы применяли.
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Заштукатурить трубу, обклеить гипсовыми панелями, также ими часть стены над печью и потолок вокруг трубы.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья!
    Прошу помощи в решении проблемы с дровяной печкой.
    Данную печь мы сложили с отцом в 2010 году. Конструкция простая - имеет три канала (поток горячего воздуха из топки вверх, вниз и верх).
    Кирпичная кладка (в зоне повышенных температур) вся разошлась. Характерно видно на углах...
    Также верхняя часть "отходит".
    В итоги, при растопки дымит...
    У меня есть соображение стянуть талрепами.
    Кто-нибудь что то подобное делал?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @suchhund, надо бы разобрать отслуживший своё агрегат. Новую сложить с футеровкой, а кирпичи класть с перевязкой.
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Печь еще послужит не один десяток лет. Состояние не плачевное, требуется косметический ремонт в виде замазывания щелей. некоторые кирпичи можно заменить. Стянуть печь - хороший вариант - получится армирование, которое не даст усилению трещин.
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Так вот не хочется разбирать печь. Ищу варианты ремонта.
    А что такое футеровка?
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    У меня печь была в худшем состоянии чем у вас, всю не стал разбирать, ремонтирую частично, где то замазываю, где то меняю кирпичи.
    Футеровка - это обкладка топочной части изнутри шамотным кирпичем. Он в отличии от красного долговечнее, не прогорает. Футеровка защищает внешнюю отделку из красного кирпича от экстремальных температур.
    Конечно, из него можно сложить и всю печь, но он в разы дороже красного.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам Карболка правильный совет дал. Лучше подвесить трубу и переложить печь. И вообще, странная конструкция: 3-х ходовка, а задвижка почему-то сзади, хотя, по логике вещей (топливник, сзади выход в восходящий канал второго яруса, опускной и подъемный в трубу), она должна располагаться впереди. Кроме того, если даже предположить, что первый восходящий сделан впереди, то над топочной дверкой кирпичи точно бы полопались, как сзади. Значит, кроме 3-х каналов, есть отводной канал назад - в трубу. И, если уж делали с отцом, нарисуйте схемку.
    Вот примерно такая же по ширине печь, сложенная в 2010, но такого не просходит. Да, есть трещинки (они уже давно заделаны герметиком, - и больше никаких изменений нет), но только из-за того, что кирпич облицовочный, с тремя технологическими отьверстиями, а не печной.
  11. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Изобразил. Рядность с схемой каналов и арматурой соответствует действительности.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит, моё предположение с возвратным каналом, верное. Но тут, если перекладывать печь, - вариантов много. К примеру, сделать так, чтобы убрать холодное место внизу сзади. И сделав задвижку растопочного хода, чтобы без проблем растапливать холодную печь. Хотя, по идее, дымить при такой конвективной системе она и не должна. Есть вероятность засаживания трубы, если печь топилась в "придушенном" режиме. Кроме того, при растопке поддувальная дверка должна быть закрыта. Она открывается после того, как растопка начала гореть и вы закрываете сначала топочную дверку, а только потом открываете поддувальную.
    Да, надеюсь, что вы в каналах сделали разделительную стенку, чтобы каждый канал был в размерах 130х130 мм.
    Чтобы не ставить задвижку растопочного хода, можно сделать в стенках подъемных каналов (если они разделены перегородкой) байпасы 3х7 см.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И вообще можно попробовать сделать примерно как-то так. С хлебной камерой. :)
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, люди не смогли нормально сложить простую печь, а Вы предлагаете с ХК...к тому же, с сомнительной эффективностью нагрева. ПТО 2500, только с футеровкой - вот что можно посоветовать.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, она также проста, только со щелевым хайлом в ХК, остальное по той же схеме... Пусть потренируются в резании кирпича. :)
    В чём сомнение? Только в том, что нет после ХК опускных?
    Но можно сделать и как в Русской печи. Только со щелевым подъемным впереди. :)
    А можно ХК и опустить немного вниз.
