Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, так получше...
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    А зачем две вьюшке рядом?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Считается, что так печь меньше выдувается "сквозняком" после протопки, поскольку все печные приборы НЕгерметичны. Потому и возникла колпаковая конвективная система, где есть возможность образоваться газовой вьюшке, которая этим "сквозняком" не выдувается.
    А если между печными задвижками установить и небольшую дверку, которую после протопки печи следует открыть, то выдувание печи сведется к минимуму. Но...в последнее время появились герметичные дверки. При их установке о "сквозняке" можно забыть! :)
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    @Карболка, @ЕвгенДок, вы предлагаете дорогостоящие и трудозатратные варианты.
    Спасибо БОЛЬШОЕ за компетентные советы и за подробные разъяснение!
    НО!
    Я спрашивал про бандаж... Это я потяну и осилю. Моя печь, топятся сухими берёзовыми дровами и только. Единственный большой минус, это отсутствие футеровки... Поддувальная дверца при растопке всегда раскрыта.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    у меня на втором этаже в конце кирпичной кладки трубы, установлена вторая вьюшка
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда вам придется ставить металлические уголки после оштукатуривания по краям печи и "одеть" печь в металл.
    Так делать нельзя. Скорее всего, именно поэтому у вас и закоптилась поверхность печи над топочной дверкой.
    Кстати, для меня легче купить кирпич и сложить новую красивую печь, чем постоянно заниматься её ремонтом.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если там жилое помещение, то это частично оправдано, но нагрев от трубы там будет явно мал. Да и бегать на второй этаж ... не всем хочется, если там никто не проживает.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это утверждение не соответствует действительности. И поддувало необходимо открывать полностью, обеспечивая подачу воздуха в зону горения. А задвижка на 2-м этаже ставится для перекрытия холодного воздуха с улицы. ..в этом случае действительно, вторая задвижка в печи не нужна.
    @suchhund, раз Вы не решаетесь разобрать развалюху, рассчитываете на бандаж - флаг в руки, уголки по углам, и стягивайте проволокой, верёвочками, резинкой ..
  9. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Вот так
  10. suchhund
    suchhund
    suchhund
    там дети базируются:)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда тем более имело бы смысл вообще сделать 2-х этажную печь с возможностью нагрева либо первого, либо сразу второго этажа.
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    За резинку с верёвкой отдельное СПАСИБО! :super:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А лучше было бы так (только в размерах вашей печи).:)
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей,...отчасти согласиться можно, но тогда вспомните и о задвижках с отверстиями в 15х15 мм. С герметичными дверками будет лучше или с НЕгерметичными? :) А уж при их отсутствии, - и сомневаться не стоит.
    Что касается поддувала, то на основании личного опыта проживания с кирпичными печами заявляю, что лучше во время растопки поддувальную дверку держать закрытой (воздуха при открытой дверке топки и так предостаточно, тем более, при розжиге, где его и требуется немного). И открыть её следует лишь позже, когда растопка разгорится. Особенно важен этот прием при растопке холодной печи. А уж после того, как закроете топочную дверку, ориентироваться надо либо по цвету пламени, если дверка со стеклом, либо по уровню звука горения дров.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Читаю написанное Вами и вообще не понимаю вас. Вам дали чёткий ответ - это надо переделывать! Жизнь и дом дороже.
    А Вы спрашиваете- как вам лучше остаться без дома. Если уж Вы сами делали эту печь, то перебрать её не составит труда,. выпиливая и вставляя заново по одному кирпичу. если уж не позволяют финансы нанять печника, а купить кучу металла они есть и на средства пожаротушения и реанимацию после отравления угарным газом то же?
