Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот к чему приводит топка не тем чем надо - сначала пишите без разницы, а в следующем сообщении - надо ремонтировать. Определитесь в своих мыслях и не транслируйте безалаберное отношение другим.
    Вы же не заправляете бензиновый мотор дизелем? Он будет тоже работать, но не так хорощо и долго.
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Эти мысли вообще не связаны. Это вообще 2 разные темы - ремонт печи и топка чем попало.
    Выше человек спрашивал - мол не закоптиться ли печь за зиму если буду топить сырыми дровами. Вот я и ответил, что в моем случае печь топили 15 лет чем попало и мусор в ней жгли, не заморачивались и не чистили ни разу.
    Сейчас я ремонтирую совсем другую печь но переживать за то чтоб топить ее правильными дровами я также не буду.
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    :aga: Он даже не заведется...
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А что у Вас за печка? Может дровожорка какая? И конструктивно и эксплуатационно.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Типа такой:
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так это русская. Какая там может быть сажа? Трубы у таких печей, действительно, редко чистят.
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    После ремонта и сушки печи заметил, что при нагреве печи по глиняным швам наблюдаются трещины, после остывания трещины незаметны. Это считается нормой - кирпичи расширяется внутри сильнее - расталкивают друг друга от этого на внешней стороне трещины.
    Вопрос в том, что хочу обклеить печь плиткой, как она была до ремонта. Но практика показала, что плитка, приклееная на плиточный клей отваливается из за подвижности поверхности. Соответственно клеить на обычные цементные растворы нет смысла. Возникла мысль приклеить плитку на высокотемпературный силикон или герметик, им же заделать межплиточные швы. Как вам идея? Кто так делал?
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    облицовывал дедову печку плиткой, под всё использовал сетку, но плитку на щит укладывал на плиточный клей, рядом трубу на герметик сильнотемпературный. В результате, где печь сильно и средне нагревается, всё жило уже через сезон своею жизнью, висит на сетке и швах, в т. ч. с герметиком. А там где печь не сильно или вообще не нагревается, простукивается как целостная и на герметике, и на растворе.
    Если бы вернуть этот опыт назад, сейчас бы с плиткой бы не связывался, оштукатурил, да покрасил и подмазывал каждый год, быстро дешево и сердито.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А какой плиточный клей? У меня на термостойком стоит, не отваливается.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а сейчас уже и не вспомню, скорее всего обычный плиточный был.
    А там, где лежанка, где чуть-чуть нагревается он и так стоял держался. А на щите над плитой, там температура, руку на кирпиче не удержать, там отдельно да.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У термостойкого клея такая особенность, он при затвердевании не делается жёстким как кость, как обычный плиточный клей, а становится немного рыхлым. За счёт этого и компенсируется разность расширения кирпича и плитки.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    хорошо, если так, скоро приступок новой печи буду облицовывать, у меня будет время проверить это.
  13. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья!
    Хочу поделиться опытом ремонта отопительной печи в дачном доме.
    Новую печь строить, подсчитал дорого...
    Не судите строго, так как производил подобные работы первый раз в жизни.
  14. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Прикупил материал, инструмент, дверку и колосниковую решётку. (Старая решётка развалилась на три части)
    В качестве вяжущего выбрал готовую покупную глину, которую замешивал с
    просеянным кварцевым песком фр 0,5-2. Печку перед ремонтом каждый раз протапливал. Весь применяемый материал так же был комнатной температуры.
    Дверку установил на стальную проволоку 4мм, 4 усика заделал в швы кладки
    по периметру юбку обмотал а/ц шнуром. Заднею опору колосниковой решётки тоже заменил. Решётку установил с тепловым зазором по периметру.
    Один раз все четыре стены вымал, но буду ещё.
    Получилось, конечно криво/косо, но крепко и надёжно!
    :hello:
  15. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Причина ремонта: многочисленные трещины и раскрытые швы кладки (до 20мм!) появившиеся в следствие многочисленных перетопов печи. Он же перегрев...
    Я не правильно топил печку всё время.
    Теперь матчасть подъучена, топить буду правильно!
    Большое спасибо местным печникам за дельные советы!
