Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы клин над топкой зачем с двух сторон на глину поставили?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, разве надо насухую ?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И я такое только на глину и ставлю. Т. е. на ГПР. А если необходимо предусмотреть возможность компенсации расширения, можно просто сделать щели в швах на внутренней стороне.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Забиваю мокрым базальтом один из швов. На 13 печах ни одной трещины- один заказчик любовался огнём целый день.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, я тоже по торцам баз. картон прокладывал, однако это не выход. Я бы понял Вас, если бы вместо ГПС в швы заложить суперсил...У себя обнаружил волосяные трещины в шамотных над дверкой, удивился...в банной подобное, но там всё хорошо. Произвёл ремонт...:nono: Понаблюдаю за состоянием, но осень прошла без замечаний...в швах шамота Терракот.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да я и не возражаю.
    Разница есть в возможности набить мокрый базальт очень плотно. Суперсилк не получилось. Толщины одного шва хватает на расширение и не разрушение конструкции.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, насколько мне известно, базальт совсем не дружит с водой...
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Здравствуйте! Не знаю. ...так все делают.
    Всё же на глине. Запилил под 22градуса.
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    После ремонта печи и плавной просушки - топил каждый раз увеличивая количество дров и время.
    Появилась трещина, на внешней стороне топливника, которая идет по швам, огибая все кирпичи сверху до низа, кирпичи не порвало. После 2х часовой топки трещина увеличивается между верхними кирпичами до 2 мм, снизу едва заметна. Толщина трещины пропорциональна силе топки печи. Трещину заметил давно, но она была совсем с волосок, не на всю высоту, пропадала после остывания поэтому считал нормой. Сейчас трещину видно всегда, и на холодной печи. Топливник без футировки но из шамотного кирпича весь. Толщина швов 3 - 5 мм.
    Думаю от чего так получилось - ошибки или норма? Почему именно в этом месте (похоже самое горячее место). Плохая глина (не удержала - трещина по глине)? Что делать? Перекладывать или ждать когда расширится еще сильней и тогда просто замазать (думаю не поможет, опять появится)?
    Если замазывать, то как лучше на горячую, когда трещина максимальна или на холодную, когда минимальна?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Тогда речь шла о другой печи.
    Сейчас печь такого типа: Место примерно указано красной линией
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы при кладке печи совершили классическую ошибку.
    Если не расползаются кирпичи, а щель изменяется от нагрева, нагрейте печь по мах и заделайте шели в мах их размере ГПС.
    Если кирпичи ползут всё время - перекладывайте это место, устройство печи вам известно, а у меня глаза не ренген видеть что там наверчено.
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Что за ошибка?
    Класть печь учился у этого печника:
    Он говорит, что печь может давать трещины снаружи и чтобы этого не было надо изнутри между швами выбирать раствор гвоздиком в глубину на 3 см. Но он, говорит, что со своим огромным опытом так еще не делал. Я решил раз он не делал, то и я не буду. В этом и состоит ошибка ошибка?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно когда максимальна. А максимальна она, когда печь протоплена не только сильно, но и быстро, когда кирпичи внутри горячие, а снаружи ещё нет.
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    В этом случае я боюсь, что она треснет изнутри - при остывании она начнет сжиматься, а заполненный на горячую раствор не даст ей этого сделать - от чего разойдутся внутренние швы.
