Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Свежие фото:
    Назарьевские бани после экспресс ремонта через год эксплуатации
    WhatsApp Image 2022-12-29 at 14.50.47.jpeg WhatsApp Image 2022-12-29 at 14.50.48.jpeg WhatsApp Image 2022-12-29 at 14.50.49.jpeg
    Воронцовские - кап. ремонт. Через 1,2 года
    Так уж случилось, что бани оказались потребителем технологии и материи. Оно и понятно, моточасов больше, а времени на простой много меньше. Для печников тоже выгода - ремонт в бюджете, а значит время-деньги. Т е деньги можно заработать, если мало время на работу потратить... А поправить штукатурку естественно быстрее, чем переложить стенку.
    ПС Причем шпаклевание - бюджетная версия ремонта. Можно ведь и внутри "кафелем" обклеить печку. Тому кафелю вообще условия внутри топки фиолетовы...
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, в разных печках есть слабые места, с локальным перегревом, которые необходимо защищать...по- всякому изощряются, но может Ваша мастика (штукатурка) снимет проблему ? Естественный вопрос, где можно приобрести баночку...?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Карболка, Не бывает чудо лекарств. Бывает мало денег...:)]Проблему снимают методом ее недопускания. Я например мало представляю проблему перегрева. У меня конечно такое случалось, когда сгорел силиконовый герметик, который на 340 градусов. Пришлось лечить герметичность этой самой шпаклевкой. Но у меня понятно, опытовая модель или даже скорее действующий макет. В общем купился на эти самые 340 градусов, которые оказались маркетинговой штучкой. На самом деле температура применения на сотню меньше...
    Материю сейчас делают в Москве и Нижнем Новгороде. Скажи, откуда к тебе ближе.
    ПС Там не совсем баночки, масса тяжелая. Поэтому в 2-х компонентном исполнении 2 банки будут 10 кг
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, в Нижнем бываю, конечно...наверно за Нижним, по дороге в Кстово ? Неужели меньше бочки тары нет? :)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот в этом то и проблема. При запуске с нуля по стеклу топки ручейки бегут, а с прочисток капает минут 15 каплями.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Если в Нижнем бываешь, то наверно смогут отсыпать сколько надо. А так просто типовые 3-х литровые пластиковые ведерки. В мелкой посуде получается больше платить за посуду, чем за содержимое. Только дорога с другой стороны речки. Борский округ - ППК. В общем вопрос решается...
    @Alex63A, У нас климат сухой, поэтому лично проверить запуск в подводном положении не могу. Но материал при поглощении паров воды становится похож на резину. И сам затягивает мелкие дефекты типа трещин. Думаю, что шамотный кирпич треснет раньше чем шпаклевка, а вот она на поверхности кирпича ослабит скорость нагрева и возможно спасет печь. В общем наберется опыт, получим и ответ на вопрос.
    ПС Проблема в том, что если все хорошо, то никто не скажет, что все хорошо. Некогда. Обычно тревожат претензиями. Для меня они даже лучше, можно чего то доработать. Но, увы, практически всегда тишина. Однако материал все равно дорабатывается, совершенствуется. Все равно всегда есть и темная сторона силы. У шпаклевки пока такая сторона - малый срок хранения. И хотя ее потом можно реанимировать, но придется добирать специальный разбавитель. Правда и у красок такая же технология, но печники то не маляры, а скорее каменщики...;)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Карболка, В общем свяжешься с Арсентием, можно в личке. Он сказал для тебя всегда готов...:pioner::hndshk:. Да-с кооперируемся, жизнь заставляет...Весной сам туда подгребу.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, буду иметь в виду, как понадобится - запишу в список материалов...свежую и закуплю. Адресок бы мне...и людям. :love: (хотя бы в личку).:close:
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, был у меня один сигнальчик, что кирпич в канале между топливником, и горнилом Теплушки, разрушился...:cool: Вот это и есть самый тот случай, когда лечение спасёт на все ...100 ?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Карболка, Не могу сказать, но могу показать. Дело было в начале 20-го.
    Остановлена печь из-за критического разрушения свода. Февраль.
    Установка шпаклевочной заплаты. Т е экстренный ремонт.
    Июль. Спокойно, с чувством, толком, расстановкой делаем новый свод и ставим на место старого. По импортозамещению. :)] В отведенное для ремонта время. Причем заплата была цела и весь агрегат отработал на ней до плановой остановки. :hndshk:
    Пример разумеется не единичный, но весьма показательный. А немецкий агрегат с русским сводом, без проблем пашет и сейчас. Причем тоже 24-7-365... Фабрика 1 Мая. Мешково. Москва.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, и уж вдогонку...хыть бы примерно, оттдалённо - что за составляющие ? Окись люмения, кремния. ...а чё там ищё ? Я понимаю, Алюмосиликаты...:aga:
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Когда экономика становится не экономной: Свежий пример из жизни...
    WhatsApp Image 2023-01-04 at 12.14.54.jpeg WhatsApp Image 2023-01-04 at 14.44.48.jpeg WhatsApp Image 2023-01-04 at 14.46.08.jpeg
    Топливо в печи - газ. Был хлопок ГВС, после которого посыпался мертель из швов. Подсос воздуха, пропадание тяги и работа газовой форсунки на нижнем фото. В итоге все каналы занесло сажей от неполного сгорания газа, что еще больше усугубило ситуацию.
    А стоила ли экономия на материале попаданию и на ремонт и на простой печи?
    ПС В этом случае помимо технико-экономической проблемы имеем и морально-психологическую. Человек не настоял на использовании мертеля Альтофос, хотя и состоит в команде по его производству. Уступил "профессиональным печникам" в выборе материала ремонта. Ибо менталитет таков, что будут макать в " лоббирование своих коммерческих интересов". Т е если ты что то продаешь свое, во что вложил уйму труда - то ты "Враг народа". Без обсуждения. Обсуждается, что лучше или хуже только в отсутствии информации о конечном бенефициаре. И это большая проблема.
    В итоге потребитель "попал", печники наоборот в шоколаде.
    ППС А теперь вернемся на форум - ничего не напоминает ситуация?
  15. Широков Павел
    Широков Павел
    Широков Павел
    Приветствую
    треснуло стекло на топочной дверце
    на текущий момент замена не возможна
    можете посоветовать какой-нибудь клей для трещин в стекле?
