Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я и склоняюсь к полной перекладке печи. Хотелось бы узнать, хоть приблизительно, в какую сумму это выльется, материал и работа?
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Может проще тогда полностью переделать? Убрать место для хранения дров, сдвинуть топку вправо, увеличить, и обложить шамотом.
    Вот типа такой меня бы устроило, только без верхней части, над топкой можно половинчатую панель положить.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Так ведь это и был один из первых советов, который вам дали. Вы же сами написали, что ломать вам не позволят, поскольку сложена тестем и дорогА как память.
    Самый лучший вариант - до основанья и затем... Новую, красивую, по вкусу.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я имел ввиду, что сломать совсем и поставить буржуйку не позволят, а немного переделать внешне возможно. Только с ценой надо определиться.
  5. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Тут "немного переделать" не получится.
    Фундамент под печь переделать придется - то что "вам нравится" имеет бОльшую глубину.
    А у вас уже плитка уложена вокруг нынешней печи.
    Если переделывать на существующем фундаменте, то топка слишком мелкая (неглубокая). По краям топки слищком много пустого места будет. Дверку топочную и поддувальную нужно перенести на боковую поверхность. Тогда всю глубину топки можно использовать. Но вновь встанет вопрос с футеровкой - полный шамот сильно заузит вашу топку.
    Высота топки у вас ограничена выходом в трубу. Если делать то, что вам нравится, то и задвижку трубную нужно выше переносить.
    Ну и, как на фото просматривается, позади печи, в другой комнате, что-то типа щитка сделано с оборотами. Его нужно будет или убирать или как-то переделывать вход в этот щиток из топки.
    Может быть, в таком случае, вам проще купить готовую каминную вставку, подобрав ее по глубине-высоте и встроить в кирпичную облицовку в существующих размерах? Тогда, примерно, и получится то, что вы на фото выложили как "нравится", только без верхней части с трубой.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Убрать плитку ради нового фундамента не проблема. По бокам на полкирпича и вперед на кирпич можно увеличить. Вверх на 3 ряда тоже можно. Фото как приблизительный пример привел, есть и другие варианты. Я же пока только прикидываю как можно сделать, может тут подскажут какой вариант.
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Рассмотрите тогда вариант с каминной вставкой. Вы поимеете сразу двух или трёх зайцев в качестве добычи. Не нужно переделывать фундамент - сносите ваш старый кирпичный портал до основания, на очищенную площадку устанавливаете каминную вставку, вокруг неё сооружаете кирпичный портал в стиле вашего тестя или в своем стиле (как на картинках, с полукруглыми угловыми кирпичами. Сверху портала укладываете либо красивую плиту чугунную, либо перекрываете кирпичом и делаете красивую каминную полку. Высоту портала выбрать до задвижки. Под задвижкой сделать новый вход в дымоход для дымохода каминной вставки. В принципе - это все.
    Старый дымоход (или что у вас там выше задвижки?) задекорировать огнезащищёнными материалами или заштукатурить.
    То, что находится сзади печи в другой комнате, не трогать - или по обстоятельствам поступить (снести, заштукатурить, облагородить), тут не очень понятно что у вас там.
    Топок под ваш размер предлагается очень много. Например вот эта: Домино.PNG
    Каких "зайцев" имеете в таком варианте:
    - в портале у вас окажется, по сути, буржуйка, которую вы рассматриваете изначально. Со всеми ее прелестями - быстрый прогрев помещения, возможность топить непрерывно целыми днями, стеклянная дверь топки для душевного спокойствия.
    - сохраняется исторический облик исходной печки - вы просто ее осовремениваете.
    - кирпичный портал будет тоже прогреваться, но растрескиваться не должен, нагрев будет значительно слабее, чем имеете сейчас.
    - минимум переделок
    - легко просчитать стоимость материалов и работ.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    @Дачниксостажем, Благодарю за подсказку. Буду думать и в этом направлении, но сдается мне такое решение вопроса по цене будет очень не скромным. Есть и более бюджетные варианты каминных топок, но я пока не в курсе по каким параметрам их выбирать - стальные, чугунные, с шамотом, без, какое стекло должно быть и т. д. Буду дальше курить форум.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Хочу заменить красный полуразрушенный кирпич. План пока такой, высверлить на половинки, и поменять по очереди. Насколько смущает что там сверху метра 4 кирпичной трубы. У кого есть опыт таких операций прокомментируйте пожалста. IMG_20230528_114443.jpg
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Leokow, Забить сколы огнеупорной шпаклевкой и забить на проблему...:)]
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    @Leokow, самые плохие кирпичи легко разваливаются постукиванием, раскачиванием, предварительно швы вокруг них убрать шпателем или гвоздиком. Выборочно последовательно заменить на новые.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меняйте!
    Так точно лучше!
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если раствор хороший то ваша труба легко удержится стоя на 1ом кирпиче. Потом его выпилите и замените последним.
    А для чего вам такая огромная топка?
  14. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Сначала я сэкономил на проекте, залил слишком большой фундамент, потом печник не захотел думать, выложил печь под фундамент. :)
    Спасибо за советы, ремонт закончил, поменял красные кирпичи на шамотные. Осталось 2 не замененных, подожду когда рассыпятся.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Имеется камин АБХ-и вот прогорел термо шнур или как его назвать, помнится даже в комплекте шел такой шнур. Но возможно не найду уже. Как его менять и что приобрести, чем клеить? или вот этот участок подклеить которого нет.
    Все время чистить стекло после использования приходится
