Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    обратите внимание на то, что где нет шнура, там выдувает сажу...шнур клеится на канцелярский клей
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    нужно весь менять или достаточно найти маленький кусок шнура и заклеить то место где его нет. Разве обычный клей будет держать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание стекло чистое там где шнура нет.
    Шнур керамический продается во многих местах.
    Клеится на жаростойкий герметик, или специальный клей.
  4. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Господа, вопрос таков:
    Имеется кирпичная печь, стоит в стене, соответственно топится 2 комнаты, сложили практически вплотную к стене, в данный момент я планирую спилить часть брусовой стены прилегающей к печи на 15-20 см от печи. соответственно появится нехилая щель между 2 комнатами. Чем возможно ее заделать?
    В четверть кирпича сделать кладку вряд ли получится, не буду же я его класть на брус. Минватой возможно, но ее же надо как то изолировать от помещений, что бы не пылила. Посоветуйте каким образом мне решить данную проблемку.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почему в четверть? Четверть это 6 см или на ребро 6,5. А класть на брус - почему бы и нет?
    А можно не кирпич, а например газо-пено-бетон-силикат, т. е. блоки. И не забыть про зазор с демпфером из базальтового картона или какого-нибудь шнура.
    Любым негорючим листовым материалом.
  6. margorosa
    margorosa
    margorosa
    Беларусь, Минская область
    Добрый день.
    Имеется дача, первый этаж + мансарда. Размеры первого этажа 6 на 4 метра, мансарды примерно такие же. Высота потолка 2,3 м. Установлена на первом этаже печь-шведка с лежанкой (если я не путаюсь в терминологии), в мансарде некое подобие камина.
    Дом пока не утеплен, но планируется, так как предполагается сезонное проживание с марта по октябрь. Теперь вопросы.
    1. Хочу разобрать печь на первом этаже и заменить ее другой, к примеру, отопительной печью Быкова. Возможна ли такая переделка? Можно ли использовать старые кирпичи при кладке новой печи? Хватит ли тепла этой печи для обогрева мансарды через лестничный проем?
    2. Камин в мансарде. Ни разу еще не топился. Может ли он служить источником отопления?
    3. Правильно ли сделана труба? Или нужно ее обложить кирпичем? Планируется утепление крыши. Накрывать после утепления буду шифером.
    4. И если на форуме есть печники из Беларуси, не можете ли вы сказать, сколько примерно это будет стоить? Дача в Минской области.
    IMG_20230701_114929_compress66.jpg IMG_20230701_114511_compress9.jpg IMG_20230701_114533_compress0.jpg IMG_20230701_114305_compress24.jpg IMG_20230701_114404_compress47.jpg IMG_20230701_114545_compress50.jpg
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это уже не просто переделка, а полная замена. И это правильно.
    Если печь Быкова это та, о которой я подумал, то боюсь, что на оба этажа её может не хватить. Хотя, насколько будет утеплён дом.
    Можно, при условии, если они хорошо сохранились.
    Скорее источником пожарной опасности.
    Обложить ли или вообще как-то по другому сделать, но только не оставлять так. Пожар почти гарантирован. Переход с первого этажа на второй, вообще-то, тоже далёк от норм ППБ.
    Автор этой темы так и именуется: @Минчанин, к нему и обращайтесь: https://www.forumhouse.ru/members/277556/
  8. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Здравствуйте. Купили садовый участок с домиком. В домике есть печь, дверцы нету, кто то выломал видать. Кирпичи на лицевой стороне похоже надо переложить, верно? т. к. они со щелями в швах.
    Возможно ли переложить только эту часть или как лучше поступить? Дверцу на авито нашел, она немного меньше этого, вновь образованного, окошка.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Лучше снести и поставить печь -камин длительного горения.
  10. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Спасибо. А малой кровью не обойтись. Это сад, печь камин тут наверное не нужен или я не правильно представляю что это? Всю печь снести? Да это ...опа какая то) потом заново выкладывать?
  11. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Посмотрел что это такое-нет,спасибо,не подходит мне, ни по цене, ни по назначению.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну, если это для Вас очень дёшево, можно найти и дорогую модель. Они на любой кошелек есть.
  13. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Да мне такая печь-камин,в принципе, там не нужна. Зимой ездить не будем. А раз уже есть печь, то привезти её в порядок бы хотелось.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если Вы собираетесь бывать на даче наездами, то кирпичная печь не годится. Пока она прогреется надо будет уже уезжать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или перекладывать эту, или строить другую, или менять на металлическую (возможно с обкладкой кирпичом).
    Но эту печку оставлять нельзя и полумерами, скорее всего, не обойтись.
