Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    @Belvis, минвата закрытая металлическим листом.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    В общем ситуация такая, сделал камин, внутри шамотное ядро снаружи облицовочный кирпич.
    Прошлую зиму топил его регулярно по выходным, все нормально.
    В этом году затапливал пару раз еще и вот после последнего заметил кусок шамота в топке, полез смотреть и обнаружил что кусок отвалился от перемычки. Перемычка выполнена из шамота и шпильки.
    Начал смотреть остальные кирпичи на перемычке и нашел еще несколько штук, отломил руками углы у них. Скалываться как то так:
    Ранее я закрывал полностью задвижку только когда в топке все погаснет и прогорит, в этот же раз там оставались еще головешки - могло ли это повлиять ? может был перегрев ?
    Ну и вопрос конечно что делать и нужно ли что то делать при условии что часть перемычки (та часть что не отламывается) опирается еще дополнительно на раму дверки (через базальт) ?
    Может каким ремонтным составом обмазать ?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Альтофос для таких целей
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Уважаемые мастра подскажите, что делать если сквозь швы кое где проступает конденсат и образуются коричневые пятна на поверхности, печь еще не оштукатурена, на сколько эффективно будет если прорезать швы болгаркой на глубину 15-20мм то чем их потом заделать ?, или стразу заштукатурить плитонитом
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Температуру газов отходящих повысить для начала, а то не только швы промокнут но и кирпич пропитается
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Попробуйте для начала топить сухими дровами. Все проблемы разом уйдут.
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Это камин его всегда приходится топить сухими дровами,
    Если кто сталкивался подскажите - когда образуется конденсат который создающий пятна, вовремя топки или после, если после то через какое время,, в моем случае приезжаешь осенью в холодный дом видишь отсыревшие пятна затапливаешь, сырость на пятнах исчезает по мере прогрева стенки, два дня побыл топил каждый дей и уехал, приехал через неделю и опять видишь сырость на прежних местах, вопрос откуда берется вода?
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы определитесь, вода или конденсат? Конденсат будет проступать во время топки а вода может протекать в печь из-за неправильного устройства трубы. И конденсат обычно черного цвета и воняет дёгтем.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если растопить камин после полного замерзания дома и топить его 2-3 поленцами, то влага из дыма не будет успевать испаряться и струйками будет стекать до подходящего места тем более длина трубы владельца 17 метров- см его сообщения.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Длина трубы 17 метров? В доме шесть этажей? Я чумею от вас! Автор просто забыл после единицы запятую поставить а вы уже ручьи воды выдумали.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не все такие бедные как мы.
    Я Читаю сообщения по буквам и вникаю в суть написанного. Как задали вопрос- так на него и отвечаю. не надо додумывать за других.
  12. 79057358391
    Всем привет. Вывалилась топочная чугунная дверца из кирпичной печи. Фиксирующие усы перегорели. Есть ои какой-то метод починки дверцы без разбора кладки? Заранее спасибо.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно есть. Но, как доктор не может прописать лекарство, не осмотрев пациента, так же и тут нельзя ничего рекомендовать, не увидев фото.
  14. 79057358391
    Нескоро там опять окажусь. Но и фоткать там особо нечего: проём целый, дверца - тоже; в четырёх углах рамки дверцы отверстия для проволоки. И всё.
  15. 79057358391
    В закрытом виде выглядит так.
