Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот что будет с вашим базальтовым картоном. В таких горячих местах надо применять более огнеупорные материалы, например суперсил.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Березовые дрова горят при температуре около 800 гр, так как у меня базальт лежит на туннеле, там температура должна быть меньше. Так что может и пронесет.
    Ради интереса замерю тепловизором, какая температура туннеля снаружи.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У меня возник другой вопрос. Допустимо ли в таких защитных стенках использование полнотелого ригельного кирпича. Так как он длиннее стандартного, то можно одним кирпичом перекрыть верх широкой топочной дверцы без использования уголков
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Все значительнее проще на этапе строительства, в эти места ставится замковый кирпич в виде трапеции с базальтовым швом на всю жизнь печи. Как его сейчас сделать- разбор кладки и переделка половины портала.
    Вам его надо положить на кирпичи кладки, а не на металл печи если не хотите переделывать постоянно.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Базальтовый картон это базальтовые волокна, склеенные клеем ПВА. Волокна конечно не расплавятся, а клей...
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так я про него и говорю. Просто длины стандартного кирпича не хватит под широкую видовую дверку
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так никто не перекрывает одним кирпичом такие пролеты. Делаются выпуски и на них кладут замковый кирпич. большие пролеты перекрывают или балкой или аркой.
    В вашем случае одним без проблем, но это переделка портала.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Если б можно было извернуться и выпилить пол кирпича с каждого боку, то да. Я просто думал об идее запилить прямо в кладке боковые кирпичи под 45 гр и всунуть ригельный длинный наверх.
    PS. Пока что два раза топил, вроде держится на полосе стальной. Посмотрим как долго проживет ГПС с картоном между туннелем и кирпичем
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Всю жизнь печи. Первые 2 топки может появляться запах- потом уйдёт.
    Там 400С и то надо будет покочегарить не хило.
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Запаха не было. ГПС чуть потрескался свежий. Но это я уплотню
    Ради интереса в след раз тепловизор возьму и замерю - отпишусь.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот как то так.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    upload_2024-9-23_20-59-48.png Ну вот как образец для перекрытия.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А что делать с уголками? Неужели базальтом всю эту трапецию сверху заполнять?
  14. WitcherTimAcad
    WitcherTimAcad
    WitcherTimAcad
    Калуга
    Добрый день!
    Читаю форум уже долгое время, всем участникам процесса огромное спасибо за науку, мысли и опыт! :hndshk:
    Нужна помощь в определении методов ремонта печи, имеем: дом 1949 года, изначально печь того же года, позже перестраивалась и убрали лежанку в задней части (вместе с горячим дым каналом туда, ибо я его не нашёл), последние 10 лет топится от случая к случаю (газ провели) только в передней топке с плитой, габариты основания 1300х2700 (примерно). С учётом повышения тарифов на газ решили с женой подремонтировать старушку и использовать как дополнительное отопление в течении зимы (т.е. регулярно через день-два протапливать). На выходных отбил извёстку с передней части печи и задумался (на фото ещё с извёсткой)... Примерно на уровне первой трети идёт большая трещина поперёк всей печи (выделено красным) - самое широкое место на уровне входа в русский свод - см 4-5. Большая трещина у основания ДТ, верхний метр ДТ тоже на последнем издыхании. Топка под плитой прогорела почти насквозь, сквозные щели вокруг топочной дверки, угол слева от топочной двери (обведён синим) держится только на проволоке закладной. + народное творчество в виде напильника справа от плиты для закрытия щели:super: Жёлтым выделено 2 шамотных кирпича рядом с топочной дверцей - понятия не имею как они туда попали:faq:
    Собственно вопрос: как очень бюджетно привести её в удобоваримый вид для безопасной эксплуатации? И насколько критичны трещины после взрыва в печи (думаю это был взрыв когда-то)? Делать буду сам, руки вроде не совсем из...
    З. Ы. Про вещи на печи ничего не говорите, при начале эксплуатации всё освободим.
    З. З. Ы. Ещё большой вопрос: а какой у этой печи изначально конструктив был? В заднюю часть каналов из топки нет, только обратный с левой стороны печи.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скорее всего, ДГ из топки движутся влево. Там расположена и Задвижка растопочного хода. Когда печь затапливают, её открывают на некоторое время для нагрева трубы. Минут через 5-7 её закрывают, а ДГ направляются вниз, в первый ярус печи. После этого они по восходящему каналу у задней стенки печи (около стены дома) поднимаются вверх, потом, опускаются вниз до перекрытия первого яруса, а потом опять поднимаются вверх - в трубу (движение схематично обозначено красной линией). Коричневая полоса - перекрытие нижнего яруса щитка печи. Потому у вас там есть над ЗРХ и дверка чистки. Скорее всего, внизу, на уровне 3-4 ряда, есть и прочистной кирпич для нижней чистки канала.
