Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Linda68
    Linda68
    Linda68
    Тамбов
    Спасибо! а не подскажете, может у такой конструкции печи есть название, что бы поискать ее строение, нужно же понять, что необходимо менять и как это сделать так, что бы она не развалилась. Может, это уже где то обсуждалось?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Здесь немножко другой подход. лечится» то что сломалось. Как она сложена- знает тот кто это делал или после разборки её узнают другие, но это уже не интересно, работать в данной специфики нужно по факту, выпиливая сломанное и устанавливая новое.
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Здравствуйте, подскажите, из-за чего кирпичи вылезают? Как можно исправить? Не дымит, замазывали глиной щели, не помогает, вылезают с одной стороны в основном, в других местах всё ровно, как чинить?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Общий вид печки с разных сторон покажите.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Что-то распирает изнутри. Фантастики тут нет.
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Там нечему распирать, если только дым, или тепло, жар может сильный, но долго ее и не топили, как положено
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это место изнутри можно сфоткать?
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Нормальных нет фоток, обычная печь, типа шведки, с плитой
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Изнутри нет, там же не залезть рукой
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Часов по пять топите?
    Это еще и прямоточка, похоже ;)
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если обведенное синим шамотный кирпич, то можете умазаться, но он будет распирать всю остальную кладку в этом горячем месте и разрывать тело печи выше.
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Не понял, как это разрывать? Кирпич вылезает выше намного, и что делать в таком случае? Полностью переделывать? Из двух видов кирпича так не нельзя делать?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @heckfy84, кладку армировали ? Если да, то как ?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно делать
    Истории про живые кирпичи, которые сами из печи вылезают...
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот реально от перетопа расползается кладка. Причем расползается не только от температуры, но и от непомерно длительной топки при зажатой подаче воздуха, т. е. в режиме буржуйки. А железо в печи, ну, толкнет один раз, а потом провисает без давления на кладку.
    Вот пример металла в печке, и при этом внешняя кладка без явных косяков. Так мелкие трещины.
