Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Собранное на ГПС всегда можно легко и быстро отремонтировать и стояло веками.
    Цемент - ну так себе.
    Если не нравиться глина с песком то можно и на цементе.
  2. dwell
    dwell
    dwell
    У меня примерно такие же знания, как у вас. Дождемся ответа опытных :)
  3. dwell
    dwell
    dwell
    А какой ваш рецепт любимого раствора гпс?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так а в каком месте то? Какую роль эти кирпичи выполнять должны?
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Они находятся в месте подсоединения железного дымохода от чугунной печки в собственно кирпичную трубу. Сейчас я просто обложил все кирпичами с щелями от 5 до 10 см, тяга такая, что дым улетает без остатка. Т. е по факту - задача кладки - теплоизоляционная, чтобы тепло из помещения не выдувало :)
    Т. е была бы дешевая пена какая под такое дело - было бы идеально (но я понимаю, что пены такой нет, а герметика не напасешься). Т. к вся конструкция временная, до лета, то и ищу самый дешевый способ
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чтобы сползал с мастерка с небольшим скрипом, тем более для внутренних работ.
    Выпилил кирпичи в щитке, обмотал трубу мокрым базальтом и поставил их назад без всяких премудростей.
    Если трубу надо вынуть чем будете кирпичи вынимать- отбойным молотком?
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо. А что входит в пгс и в каких пропорциях?
    Я чуть выше писал, в каком состоянии у меня сейчас кладка. Класть заново надо около 8 кирпичей
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Глина, песок, вода.
    Это очень индивидуально, поскольку глина бывает очень разная. И песок тоже.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Купите готовую кладочную смесь- у нас пока лучшее это Дом Макаровых - смесь обычная для кладки кирпичей.
    Я не знаю что у вас есть в наличие или делайте сами её- ничего сложного замочили глину на неделю, размешали дрелью, просеяли песок и доводите её до состояния что отписал выше. Проще не куда.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На самом деле ещё проще. Приходилось мочить неделю, когда мешать надо было лопатой. Если дрелью, да на горячей воде, то растворяется за пару часов. А если это глина-пушонка (покупная из мешка), то вообще моментально, как и макаровская смесь.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    да, я в своем первом сообщении тут говорил, что ремонтная смесь есть, но она дорогая, потому что минимум 10 (или 12) килограмм. А мне она больше не понадобится.
    Поэтому и возник вопрос, как сделать самому.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Ага, понял, спасибо! Глины у меня сколько угодно: фундамент под печкой, которую я разобрал, сделан из чистой глины, я ее с песком и смешаю. Мне главное было понять, какой рецепт, а дальше я уже поищу в литературе как правильно делать смесь глина/песок. Я просто поначалу подумал, что "ПГС" = Песок, Глина, Сажа)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это некий фетиш и заморочки выдумщиков.
    Тут нужно знать участок дымохода внутри здания, в печи или снаружи здания?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В печах бытовых не используется.
    В промышленных печах и трубах, в составе жаростойкого бетона, цемент наиболее часто встречающееся связующее.
    Наружная часть дымохода - только на цементе.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для этого покупайте печную смесь.
