Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, [​IMG] здесь видно, что пешник добавил в раствор цемент, можт даже и жидкое стекло...он думал, что так крепше буит...но ошибся. Он не печник, а каменщик очевидно. Что делать ? Разбирать кладку, восстанавливать с соблюдением правил кладки печей.
  2. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    При уборке, мешков с цементом замечено не было, на счет жидкого стекла сказать не могу, была ещё жидкая замазка, она применялась при установки дверцы.
    Странно, печник с большим стажем, не халтурщик из ближнего зарубежья, к нему очередь на год вперёд, занимается печками больше 20 лет и должен знать все нюансы
    Вы, предлагаете разбирать всю печку или только сменить треснутые кирпичи.
    Я в печном деле не великий специалист, поэтому, если есть возможность объясните подробно шаги исправления дефекта.
    Печник сказал, сушить печку небольшими протопками, сейчас при растопке на крышках продухов появляется влага, печь влажная, когда высохнет приедет на исправление, правда как будет выглядеть ремонт не сказал)
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, на фото не заметно разделения футеровки и внешней стенки, результат налицо.
    Интересно, печнику приходится всем исправлять огрехи, или только Вы всполошились ? Доводилось лечить подобное, разобрать надо всё что треснуло, и футеровку переделать. Досадно видеть такое позорище.
  4. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    С футеровкой, что не так ?
    Мне печника нужно носом тыкнуть и проследить, что бы всё сделал правильно и как нужно .
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, азбучные истины печник с большим стажем знает ? Или ему плевать на них ? Потребовать вернуть деньги за брак в работе (халтуру), тогда может дойдёт до него, как нужно печи делать...? А следить за печником - лишнее, я бы занервничал...:)
  6. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Т. е простой заменой кирпичей здесь не обойдется, ломать всю печку ?
    Печник дал гарантия и объяснил, что трещина произошла из-за влаги, суши потом исправлю
    как я понял он собирается, только убрать трещины в растворе и затереть кирпич .
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, всю печь разбирать рано...:no: Косметикой не отделаться ...:no::mad: И влага непричём.:mad: Я же писал Вам, футеровка сделана на "отъ..отойди", так нельзя. Я бы не возражал, делаешь так- дело твоё, но трещина из- за похренизма печника. Точка.
  8. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Вот мне и нужен совет, что и как делать, как должна быть сделана футеровка по пунктам
    Придет печник, опять налепит черт знает что .
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, футеровка топливника из шамотного кирпича отделяется от кладки наружной стенки печи прокладкой из ...гофрокартона, который после прогорания образует пустоту - зазор на расширение футеровки...или прокладывается базальтовый картон, который не выгорает, но может сжиматься, обеспечивая безболезненное расширение всё той же шамотной футеровки. Что происходит с футеровкой...шамотная долговечнее конечно, про неё и речь...она разогревается в первую очередь, и конечно расширяется раньше оболочки. Если нет зазора - оболочку рвёт, по всем законам физики, включая третий закон Ньютона (если первые два суки не сработали). Что не ясно мастеру со стажем ? Досада берёт Вам толковать об этом, печника за шкирку, и мордой об тэйбл...пусть не обижается, если отмазку ищет во влажности...:mad: Деньгами пусть выправляет свою вину.
  10. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    @Карболка
    Спасибо, направление действий проясняется
    Посмотрю, еще фотки в процессе кладки, но гофрокартон он использовал точно и как раз о расширении кирпича читал мне лекцию)
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Значит мал зазор у него получился. Тщательнее надо. Ну пусть исправляет, и мотает на ус. И не возмущается, сам виноват. :)
  12. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Помучил немного своего печника), клянется и божиться, что зазор был
    Приедет, всё проверит и исправит.
    Вот, еще вопрос, можно ли каким то образом оставить высоту печки и не ставить целый (не пиленный) кирпич над дверцей топки .
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, дверка у Вас скорее всего финская. SVT, они не под наш кирпич размером. Сроду не ставил такую...нет, ставил финку, но размер подходил...
  14. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Дверца финская SVT размер 250х300
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, мне неудобно распоясываться, и хаять печника Вашего, с кем не бывает...Просто спокойно пусть переделает всё по- уму.
