Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    DSC02728.JPG Лицевая кладка не защищена шамотом, потом и боковые стенки лопнут, так же...
  2. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Обрадовали, если так дальше дело пойдет тут точно полной перестройкой закончится.
    раз пошла такая пьянка, можно услышать мнение по трубе
    не упадет она мне на голову
    кирпич идет, через пол 200мм потом 2м в комнате потом труба сандвич
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    закрытие опускных.png распушка и злх.png сендвич.png распушка и злх.png сендвич.png Перевальная стенка на уровне верха дверки, опускные закрыты кирпичом с подрезкой для плиты - это не есть хорошо. По дизайну задвижка летнего хода стоит как то не очень, по движению газов уточнить бы, у печника исполнителя. Распушка в проходе потолка -пола, конечно, отсутствует. Установка сендвича сразу над задвижкой, прикольно. В смысле, один ряд вскрыться огню должно помешать какое то ноу-хау. Можно вскрыть и глянуть сейчас... Такой навес трубы непрактично, по всем параметрам, даже чисто эстетично. Видать, по ходу, навеяло такие решения, неужто все печи такого исполнения...
  4. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    На счет перевальной стенки у многих печников мнения расходятся, одни делают выше другие вровень, когда печка теплая тяга отличная, правда после недельного простоя приходится прогревать газетой через очистные каналы.
    Распушку было не сделать из-за балок потолка, при постройке дома упустили это момент максимально расширили и заложили менерит.
    Такую установку задвижки объяснил, более теплой трубой.
    Навесу то же мешала балка, было условие максимально близко поставить трубу к стене на втором этаже, комнаты и так маленькие, исполнение и правда не фонтан, можно было сделать и по лучше, но с этим уже смерился .
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Установка сендвича еще под вопросом. Похоже, без перехода с кирпичной шахты на сендвич установлен. Этот переход имеет немаленькую высоту за счет плавного выхода, на пятерик 180 мм внутрення труба. Или площадку ставят с бортиком. Что там в реальности, неизвестно...
  6. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Переход установлен
    на фотке комплектующие печки
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, глядя на фотки Вашей печи, невольно возникают вопросы...
    1. Распушки нет, но зато труба гильзована ?
    2. Почему нет защитного короба в перекрытиях ?
    3. Почему не обеспечено безопасное расстояние от верха печи до сгораемых конструкций дома ?.
    В который раз удивляюсь, как внешний вид печки уводит хозяев от вопросов безопасности сооружения. Поразительно. Вкупе с трещинами над дверкой, возникает желание огреть печника кирпичом по головушке...садовой.:(
  8. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    1. Распушка между щитом и верхней балкой есть, проложена базальтовой ватой, планка над печкой это мое не правильное изобретение, можно убрать только совсем страшно будет, всё дерево во круг печки пропитал антипожарной пропиткой, по факту буду конечно смотреть ., опять по заявлению печника там сильного нагрева не будет.
    2. короба в перекрытии нет, проложил вату, хотя можно попробовать поставить .
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, дело Ваше конечно. Юридически ответственность лежит на исполнителе...уже много было обсуждений. Сами посудите, если в СП записано 38 см от дыма до сгораемой конструкции, у Вас соблюдено требование правил ? Люди живут веками с вопиющими нарушениями, но ещё статистика есть, как часто горят в частности бани...не скучно живётся людям.
    Труба у Вас стоит конечно интересно, центр тяжести у неё где ? Устоит наверно (до первого землетрясения...:)).
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В смысле, установка задвижки летнего хода как то влияет на трубу, делая ее более теплой. Для прогрева второго этажа используется этот момент как то, что ли... Перед постройкой были какие то зарисовки, наружки, внутрянки .?...
  11. NikitaSaharov
    NikitaSaharov
    NikitaSaharov
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста по ремонту печи.
    В этом году купил дачный дом, в котором есть печь с камином (фото прилагаю).
    Как видно, на печи есть трещины, причем на всех ее четырех стенках. Подскажите, пожалуйста, насколько это критично, требуется ли капитальный или только косметический ремонт? Если "полечить по фотографиям" не получится, то что нужно сделать, чтобы понять "масштаб трагедии"?
    IMG_20180828_131517.jpg IMG_20180828_131528.jpg IMG_20180828_131538.jpg IMG_20180828_131545.jpg IMG_20180828_131559.jpg IMG_20180828_131608.jpg IMG_20180828_131613.jpg
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сначала почистить все обороты и зарисовать их схему.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Состояние кирпича в топке, определить засаженость каналов и трубы, их расположение. Дверок прочистных нет. Закопченость по лицевой части. Близко расположена перекрыша печи к потолку. Трещины от перегрева, или по старости самой печи...
  14. ekhajam
    ekhajam
    ekhajam
    Уважаемые форумчане, вопрос в следующем. Зимой активно пользовались каминопечью (на тот момент это был единственный источник отопления дома). Но, как я понимаю, камин я перетопил, в следствии чего на боковой стенки образовалась трещина и клей там просто высыпался. Как можно отремонтировать?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Если бы Вы купили дом с рассчётом на снос печки, то конечно сносить сие изваяние срочно... Если жалко тратиться, причём так неожиданно, то не советую тратить на ремонт больше, чем совсем уж необходимо...
