Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спасибо большое за оперативный ответ.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А ещё можно не топить, а пооткрывать прочистки в нужных местах и всунуть в печь электрообогреватель и пусть греет и сушит. Плюсы: Печь сушится, а сажей не зарастает. Минусы: электроприборы без присмотра.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Помню, как сушил свою банную печь...неделю протапливал слегка, а в субботу устроил банный день - протопил как положено...чётко заметил повышенную влажность в бане. Вывод - чудес не бывает, протопить нужно как следует, тогда печь высохнет.
  4. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, как вернуть обратно потихоньку выпадающие кирпичи со свода?
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Обратно, смочить брызгалкой и с густым раствором ... Но это ненадолго. Если с гарантией, то нужно весь свод и перебирать. А там и проход через потолок без распушки окажется, и оголовок покрошился местами...
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Эдуард7д,
    Запихивать их снизу вверх вообще ненадёжно. Разобрать лежанку и вставить их на место сверху вниз, а толстые швы защебенить кусками кирпича с помощью киянки. Лежанку собрать обратно по уголку, чтобы на свод не давила. А главный вопрос, что за кирпич и в каком состоянии он сам? Если хороший старинный печной и если он не сыпется, может быть ещё послужит, но чаще кирпич из топливника уже никуда не годится.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Возможно не в ту тему пишу.
    Подскажите пожалуйста, как убрать ржавчину на металлической печи в бане для последующей покраски?
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вонять будет, если сам корпус. Если защитная рубашка, то зачистить насадками болгарки. Если пылить нельзя или снять нет возможности рубашку, то нейтрализатором ржавчины по инструкции .
  9. DeeBroff
    DeeBroff
    DeeBroff
    Приветствую.
    1,5 года назад сложил печь "по-серому" в бане. Клал на печной раствор из магазина. Футеровка обычным шамотным кирпичом через базальтовый картон. Некоторые ряды обвязывал перфорированной лентой. Внутри печи 150кг камней на арматуре 50мм с опиранием на стенки шамота с зазорами по 3м сторонам и торцам. Через некоторое время с одной стороны печи появились трещины 1-3мм. Из трещин не дымит и больше они, вроде как, не становятся. Но само их наличие напрягает. Возможно при кладке шамот уперся в базальт и из-за этого появились трещины снаружи. Топлю печь примерно по 2-4 часа. Как считаете, возможно ли просто расшить шов и замазать? Есть ещё мысль обвязать её уголками с пластиной...
    Проект делал сам и отправлял на проверку печникам. Печь клал сам.
    Проект и фотки прилагаю. На цвет кирпичей не смотрите т. к. фотки обработал в редакторе, чтобы хоть как-то увидеть трещины (со вспышкой теряются, без вспышки темные).
    Спасибо
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно. Это обычное дело. Только надо протопить печь сильно и быстро, чтобы трещины увеличились максимально и быстренько размочить и зачеканить.
  11. DeeBroff
    DeeBroff
    DeeBroff
    Спасибо за ответ! Буду пробовать.
  12. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    "Зачеканить" это замазать новым раствором?
    Тоже надо печь ремонтировать, часть печи разберу а часть печи хочу швы просто расчистить и замазать новым раствором глина-песок. Забыл уже, на горячую печь надо замазывать?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И чем-нибудь протолкать его поглубже внутрь шва.
  14. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
  15. Fordest
    Fordest
    Fordest
    Всем доброго времени суток. По самой теме я полный валенок, и прочитав все сообщения тоже мало что понял)
    Есть печь (лет ей примерно 10), при топке идет дым с задней стенки. Хозяева до нас делали 2 ремонта - 6 фотография, красным это первый ремонт (он более менее, зазоров нет, все крепко держится), зеленое это второй ремонт (он разваливается по полной и оттуда идем дым, чуть крупнее 9 и 10 фотография).
    Стыки второго ремонта замазаны неизвестным мне веществом, визуально похож на темную мастику которая затвердела, но немного хрупкая. Дополнительно видно и чувствуется как она там шатается (то есть зазоры между кирпичами и мастикой мелкие но они есть. Сверху покрыто чем то белым (сильно крошится). Ручки шаловливые начали колупать и в итоге расколупали вот такие вот отверстия между кирпичами (сквозные в дымоход).
    Денег на снос и новую печь на данный момент нет и поэтому для начала хочется отремонтировать.
    1ый вопрос - возможен ли ремонт своими силами, либо вызывать специалистов?
    2ой вопрос - стоит сразу вызвать специалистов чтобы сделать качественно без дальнейшего сноса и новой печи, либо можно тяп ляп, так как в итоге снос и новая печь?
    3ий вопрос - если ремонт возможен своими силами, то чем обработать поверхность между кирпичами, чем заполнить расстояние между кирпичами (да так чтобы это не вывалилось в дымоход и смогло выдержать высокую температуру, так как огонь прям идет на заднюю стенку), чем все это сверху покрыть чтобы в дальнейшем сделать прилично (например покрасить белой краской)?
    4ый вопрос - где сама топка все кирпичи развалились и шатаются, необходим срочный ремонт?
    Описание фотографий: 1 - лицевая сторона; 2 - нижнее отверстие, что видно на 1ой фотографии; 3 - верхнее отверстие, что видно на 1ой фотографии; 4 - топка; 5-7 задняя часть, 8 - два отверстия внизу задней стенки.
