СИП дом в Образцово
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Katja78, 15.04.18.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня бывало несколько раз, что включаю насос - а вода или не идёт в дом, либо идёт в дом, но не идёт к потребителям.
    а. Перемерзало что-то в кране слива воды из дома, не мог его повернуть по приезду => в вашем случае это может быть в обратном клапане слива (сорри, не помню, как там у Вас устроено).
    б. замерзала вода в фильтрующем элементе фильтра механической очистки (в самом картридже). Вылечивалось нагреванием корпуса фильтра феном (нержавейка).
    с. Чтобы не думалось, замёрзло в колодце или нет, его нужно утеплить. Иначе совершенно точно под февраль замёрзнет.
    У меня пока банальный 3 см пеноплекс положен, думаю, что "хозяин, прибавить бы надо".
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а что значит колодец замерзнет ? объясните безколодязнику :)
    по детству помню мы из колодца на даче в любую погоду воду таскали но там до воды правда колец 20 было
    приямок на глубину 2х колец у меня не замерзает, хотя может и замерзает я этого просто не замечаю
  3. Katja78
    Katja78
    Katja78
    У нас система такая - чтобы слить воду обратно, отключаешь насос из розетки, открываешь краны, вода из расширительного бачка сливается просто в ведро, дальше идешь к колодцу, там внутри веревочка привязана, за нее дергаешь и стоишь держишь минуту-две, пока вода вся сольется обратно в колодец, ну и все). В тех. помещении все просто, расширительный бачок, два крана и два фильтра самые обычные колбы с веревочными фильтрами, ну и греющий кабель, который мы не включали ни разу(. IMG_3537.JPG
  4. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    А мы пользовались..а в прошлые выходные оставили включенным и... приехали к -4 в доме и замерзшей воде:( Коротнул и вырубил автоматы. :mad:
  5. Katja78
    Katja78
    Katja78
    Вот это засада(...
  6. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Да уж, пятница удалась :aga: Но тут и сами виноваты, давно надо было, как минимум gsm-оповещение завести. Исправляемся срочно)
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Когда вода в колодце достаточно высоко (я не знаю, сколько это :)), а морозы сильны и длительны, если колодезный домик не утеплён, потихоньку начинает замерзать вода на поверхности. Охлаждение с боков (если уровень воды выше глубины промерзания) и сверху, с зеркала воды, оказывается сильнее, чем подогрев с глубины жаром земных глубин. А поскольку при условии слива из системы воды в колодец при отъезде вода в трубе или шланге от насоса, ведущим воду в дом, стоит ровно на уровне зеркала воды, и температура у неё такая же, то при отсутствии постоянного протока вскоре после того, как замерзла вода на поверхности колодца, замерзла вода и в трубе. И без спец. усилий её не отогреть, и воду в дом не получить.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот потому вопрос и возник :) у меня над приямком, ну это я громко 2 бетонных кольца там фильтрация бассейна стоит, никакого утепления нет, и снег тает через бетонную плиту которая поверх залита, еще и кольца чуть притопили там сантиметров 40 бетона :) а в колодце по идее там не то что земля греет там вода у которой теплопроводность больше
    одним словом удивительно :) спасибо за ответ
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не мёрзнет эти годы, хотя и не утепляем. Вода в колодце стоит ниже уровня промерзания грунта.
    Вспомнил, такая проблема была, когда мы не жили постоянно и расход воды был малый зимой. Теперь, когда живём, столб воды высоко не поднимается.
  10. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Той зимой, постоянно колодец замерзал, домик не утеплен был (стандартный вариант) замерзало зеркало воды и ПНД выход из колодца на 2 м. глубине, строительный фен к бруску и греть по 20 минут это дело приходилось... Этой зимой кольцо утеплил ватой и люк сверху накинул, вроде были уже морозы за -20 не прихватывает тьфу 3 раза)
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ага, именно. У меня в старом колодце, которым мы не пользуемся зимой, в прошлый февраль льда было сверху см 30 толщиной по ощущениям. Уровень был значительно выше глубины промерзания.
    В новом колодце, откуда запитан зимний дом, сейчас уровень воды ниже 2 м от поверхности, но я не стал испытывать судьбу, домик всё равно сделан для эстетики и безопасности, а дальше положить два листа пеноплекса денег не стоит почти, да плюс тестю задачу поставил по его подгонке по краям кольца = на целых два дня нейтрализовал :):)
  12. Katja78
    Katja78
    Katja78
    так то оно так), но как то сомнительно все же, что вот такая крышка из пеноплекса не даст замерзнуть колодцу), но попробовать наверно стоит, пусть будет). Я даже примерно уже представляю как их вырезать:)]. Замеряем диаметр колодца, складываем два листа, заклеиваем скотчем, примерно в середине вкручиваем шурупчик, к нему привязываем веревку и чертим круг нужного диаметра:um:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы так свекра или тестя на долго не
    а ЭПС 5см это почти как 50см земли по промерзанию
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Хватает просто чем то накрыть сверху кольцо. Например ОСБ. Проверено, было и минус 30 в колодце ввод не замерзал
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    ... а потом, когда радостно несём его в колодец, обнаруживаем, что ни фига этот склеенный круг туда через домик не лезет,
    а когда наконец залезает половинками, узнаём, что мы-то догадались шурупчик вкрутить и идеальную окружность нарисовать, а тот осёл, который кольца делал, нет, кольцо ни фига не идеально круглое,
    а ещё в кольце есть выемка, которую по-хорошему "обнять" этим пеноплексом.
    Но да, заморочиться стОит, особенно если не ПМЖ = не постоянный расход воды. Затраты больше временнЫе, но уж точно меньше гемора с оттаиванием трубы.
    ничего, там развлекухи хвааааатит :aga:
