Дымоход из 316 стали и только?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем denis2000, 16.04.18.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Москва, был на двух рынках, спрашивал, говорят нет, в одном месте сказали -у нас есть Дарагой, вот ана. На вид кустарщина и то, не факт что из 316, зайдет другой покупатель, та же труба мимикрирует в любую нужную вам марку стали
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это продукт не для строительных рынков - там продают то, что легко покупается без лишних заморочек... Продавцу надо больше продать, а покупателю дёшево купить... поэтому там царят мир и согласие. Вдумчивый и продвинутый потребитель дымоход ищет в других местах.
    Похожая ситуация с лиственницей на рынках - не на каждом в пределах МКАДа она есть, а на областных вообще редкость. Но ведь очевидно, что она лучше для определённых условий и срок её службы значительно больше...
  3. FLANKER27
    FLANKER27
    FLANKER27
    @denis2000, @denis2000, @denis2000, @denis2000, @denis2000, @denis2000,
    Просто для информации...Москва, вчера запросил счет у дилера на "известный дымоход" (316 сталь, 0,8 толщина) - все элементы (насадной монтаж) в наличии...оплачиваю и забираю
    Так что в МСК совсем не проблема...
    Если прям надо - пишите в личку, подскажу дилеров
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я не о том, что достать не возможно 316-ю сталь, а о том, что она редкость, хотя если послушать знающих людей, то в 90 процентов нужна именно она, но почему так я не понимаю
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На прилавках строительных рынков редкость, но в специализированных компаниях - сток.
    Здесь дело просто в менталитете российского потребителя и в статистике продаж рыночных торговцев.
    А к дымоходу начинают относиться серьезно, как правило, уже после того, когда с ним начинаются какие-то проблемы.
  6. allleksey
    allleksey
    allleksey
    А 316 намного хуже 310 стали ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего Вы взяли, что она вообще хуже? 316 - это лучший и наиболее оптимальный вариант применительно к дымоходам для бытовых теплогенераторов, работающих на любом виде топлива.
    310-я оправдана в коммерческих банях с круглосуточным режимом эксплуатации в стиле "бешеного истопника" или для случаев, когда пользователь не собирается читать и выполнять инструкции к своим агрегатам. Температура её (310) применения свыше 800 гр.
  8. allleksey
    allleksey
    allleksey
    ОК. Тогда пошли дальше. Рабочая температура 316 стали на сколько я помню 600 градусов у стали 439 примерно тоже. Просто 439 к кислотам не такая стойкая. А в банных печах вроде как с этим проблем нет. тогда может 439 по деньгам то выгода норм. Я не спец могу и ерунду сморозить, поправте без стеба :)]:)]:)]
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для сухих режимов подходит, но отсутствие никеля не увеличивает срок её службы по сравнению с аустенитными сталями. В плане единовременной экономии вариант приемлемый (при условии гарантированного отсутствия конденсата), но итоговая стоимость владения будет выгодней на более дорогом аустенитном варианте.
  10. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Тогда нужно прикинуть разницу в цене 310 и 316
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разница приличная. А какую задачу решаете?
  12. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Баня. Печь скорее всего сударушка от ВВД. Задача максимальная безопасность. Так же рассматриваю дымоход тона ВВД.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Безопасность, в первую очередь, зависит от правильного монтажа (соблюдение норм при оранизации узлов пересечения и примыкания к сгораемым конструкциям здания) и правильной эксплуатации печи (соблюдение её инструкции). В противном случае ни один из вариантов не может быть на 100 % безопасным. А что касается керамики, так температура её применения также до 600 гр., но она менее терпима к резким скачкам температуры и локальному перегреву - нередки случаи растрескивания керамических труб.
  14. allleksey
    allleksey
    allleksey
    NikNikTar Скажем ВВД тестировали свою тону несколько часов при 1000 градусов. Сталь 310 тоже я думаю проглотит эту температуру. А вот 316 кто то проверял ? Возгорание сажи для нее не смертельно, и вообще какой ее срок службы ?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любая сертифицированная дымоходная система испытывается при Т 1000 гр. и кратковременное (30 мин.) повышение температуры до этого значения при возгорании сажи, конечно же, не смертельно в т. ч. и для 316-й.
    Вроде бы Вы уже принимали участие в подобной дискуссии в другой теме. Там и про сроки службы и про случаи растрескивания керамики обсуждали уже. Зачем здесь это повторять? Топите и обслуживайте правильно и будет Вам ЩАСТИЕ.
