Кладочный раствор для печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeysvetlov, 16.04.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В Боровичах несколько производителей смесей. Вроде не было жалоб на СПО.
    Если есть хорошая глина, хороший песок и знание технологии, это самое надёжное.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Учитывая отсутствие последнего знания я не смогу определить насколько глина и песок хорошие. Деды и прадеды как-то из этого клали печи...
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alexeysvetlov, поделюсь опытом...Чего нужно опасаться, когда копнули и видите глину (красную или белую, разную), того что в ней намного больше мергеля (карбонатов), чем окислов - глины как таковой. Как отличить мергелистую глину от хорошей печной ? Помните комок в руке, попробуйте разломать и снова слепить (комок должен быть влажным), если липнет и лепится хорошо - пригодная глина...если не липнет, слепляется с трудом - то в этой глине преобладают карбонаты, на кладку не годится. Если чуть подробнее, в глине основные компоненты окислы алюминия, кремния, железа...в мергеле их карбонаты (соли углекислоты). Не бойтесь испачкать руки, глина целебная ! :super:
    А песок нужен без мелких камешков, и не важно какой крупности песчинки, всегда можно приспособиться и скорректировать соотношение глина\песок\вода, чтобы получить пластичную массу.
  4. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Я тут недавно сам выяснил, что СПО есть двух видов - в цветных мешках и в серых с наклейкой. В цветных мешках хорошего качества, а с наклейкой 50/50. Просто раньше с наклейкой не попадалась.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Может левая подделка?
  6. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Дико извиняюсь! Немного не то написал! СПО одна, качество нормальное. Но СЭВ получше будет, вот она то и есть двух видов. Там не то, что бы совсем левая, но производитель другой.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока подделки и плохого качества не встречались...
    Хотя пару раз было такое что в смеси было много глины и раствор получался сильно жирный.
    Пришлось отощать добавлением песка.
    Возможно банальный не равномерный замес... Возможно при фасовке, или при нашем замесе.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В общем купил за неимением ничего другого Босснаб из красной глины... Не знаю, с меня, конечно, печник тот еще - первый раз пробую, но ощущение, что там глины вообще нет.
    Может я что-то не так мешаю?
    Фото на второй день после попыток кладки. Вот так вот крошится. И цвет у него какой-то не глиняный совсем.
    PS. А печь была прадедами положена на чистую глину похоже без песка - розовая смесь на старых кирпичах.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Может есть кто из Спб/Лен. области из печников. На что вы кладете и где берете смесь?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    На ощупь разведённая смесь липкая или нет? При наклоне мастерка она должна сваливаться не вся, небольшая часть должна остаться. Если мастерок чистый, то глины недостаточно, если сваливается с трудом, то глины в избытке.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    На ощупь не липкая
    При наклоне не сваливается, но мне кажется я недостаточно воды добавил, хотя пытался по инструкции на упаковке делать 4.5-5.5л на 25 кг смеси
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Раствор должен быть в состоянии густой сметаны, у Вас на фотографии он вообще сухой.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Фотография на второй день. В общем попробую жиже в след раз развести. Если не поможет, пойду копать красную глину и добавлять
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Боровичи вот такая СПО?
  15. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
