Кладочный раствор для печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeysvetlov, 16.04.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлександрК22, эт точно ! На материалы глупые затраты - это себе...А печнику переплатить - деньги на ветер ! :(
  2. Владислав170676
    Владислав170676
    Владислав170676
    Россия, Пенза
    Здравствуйте Уважаемые! Первый раз занимаюсь кладкой шамотного кирпича (и собственно кирпича в целом). Купил мертель от Терракот. И имею сомнения. Смесь пластична только с большим количеством воды, которая постоянно отслаивается и ее (смесь) приходится постоянно размешивать. Через сутки и не думает высыхать и твердеть. А она вообще твердеть должна ли? Ну в смысле стать как камень, а то пока она рассыпается. Может мне попалась как раз та партия без глины?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Сильно твердеть она и не должна, пока кладка не просохнет, а "как камень" это только при обжиге. Но и сыпаться тоже не должна. Пока влажная, она должна быть похожа на пластилин.
    Очень похоже.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Для нужд печников можем изготовить промышленный кладочный раствор на базе фосфатного связующего. Отличие от обычных кладочных растворов в том, что толщина шва чем меньше, тем лучше его прочность. Фактически это скорее клей, а не кладочный раствор. Еще есть такая фишка, что твердение материала клея происходит при нагреве выше 70 градусов, а до этой температуры масса имеет высокую вязкость, что позволяет "подрихтовать" кладку без потери герметичности шва. Вязкость и липкость состава такова, что позволяет "приклеивать" кирпич к "потолку" что тоже бывает необходимым в разных ситуациях. Мне например пришлось стыковать дымоход в перекрытии, после того, как кирпичи положенные на обычный песчанно-глинистый раствор просто высыпались из проема в перекрытии. Состав будет особенно хорош при ремонтных работах, особенно при установке печной арматуры, так как неплохо приклеевает кирпич к металлу. Ну и заделки всяких повреждений типа трещин, сколов и пр. Из-за "тонкого шва порядка 1 мм" получается низкий расход кладочной смеси (2-3 кратный). Есть много чего еще интересного по применению такого раствора. Недостаток пожалуй один, при демонтаже кладки бывшей в эксплуатации печи придется помахать кувалдой, поскольку прочность шва зачастую превосходит прочность кирпича. Материал может быть изготовлен в г-х Москва и Алма-Ата и поставлен в мелкой расфасовке.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Такой вопрос к знатокам.
    Покупаю мертель (шамотная глина каолин+шамотный порошок). Понятно, что кирпич на кирпич надо грунтовать и толщина шва в 3 мм.
    А вот как приготовить раствор, чтобы заполнить более толстые швы (наружняя лепка или забить дыры этой глиной)? Возможно ли туда добавлять цемент (на некоторых мертелях утрверждают, что можно) или разбавлять песком и жидким стеклом?
    Интересует сугубо практический опыт с этим вопросом.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @всесилий, На счет толщины шва вопрос спорный. Сам предпочитаю швы минимальной толщины вплоть до притирки поверхностей. На более толстые швы нужен более крупный заполнитель. Это связано с тем, что у любого раствора будет наблюдаться усадка, при сушке, нагреве спекании и т д. Так вот крупное зерно ограничивает движение как самой футеровки, так и степень усадки раствора. Но прочность шва будет разумеется снижаться, если материал шва обладает вяжущими свойствами, только на физической, а не химической основе...ИМХО на всякий случай...
  7. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Народ, а что все таки лучше взять мертель или шамотную глину и самому путем добавления в него некоторых добавок сделать кладочную смесь? Хочу сложить небольшую печь, обычную, в планах было взять просто шамотную глину, но начитался тут, и теперь даже не знаю.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если из шамотного кирпича собираетесь делать - мертель подойдет.
    Кладка из красного кирпича, делается на печную смесь (раствор).
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Действительно, если шамотную футеровку выкладывать в банной печи, то обычная ГПС потечёт - требуется жаростойкая смесь на основе мертеля и шамотной, или каолиновой глины...течёт окись кремния - песок. В отопительных печах не те температуры, обычно, но зачем испытывать судьбу ? Короче, для шамотной футеровки - жаростойкая смесь типа (см. фото), для красного кирпича - соответственно...
  10. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Имхо, без каких-либо ухищрений, купил шамотную глину на авито за 280 руб мешок 20 кг, При кладке печи не возникло никаких проблем. Хотя, кирпич нужен тоже шамотный, на простой никак не хотела прилипать.
  11. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я тоже покупал в Леруа вот такую шамотную. В ней не слова про то, что мешать с песком нужно. А вот без него сцепление было плохое. Это фото без песка P_20200723_204326.jpg P_20200723_094845.jpg
    Добавив песка мог поднимать эту конструкцию за верхний кирпич. Ничего не мочил, хотя на пакете рекомендуют. Да и разъединить кирпичи уже было тяжело после высыхания.
  12. phil0s0ff
    phil0s0ff
    phil0s0ff
    Всем привет! тоже сделал тандыр из красного обычного кирпича. Внутри обмазал смесью терракот.
    Долго мучился с трещинами снаружи, в итоге вот так утеплил и обмазал пескобетоном. Температуру держит отлично. через 18 часов после протопки к стенкам внутри не прикоснуться
