1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    интересно, начинка отвечающая за ММА у них будет одинаковая?
    На что влияет малое количество диодов?
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да. Сгореть могут от перегрузки.
  3. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    если начинка отвечающая за ММА одинаковая, то и варить электродами должны одинаково. Или наличие более продвинутого TIG будет влиять и на сварку в режиме ММА?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ток у тиг аппарата идёт по одним и тем же диодам не зависимо какой режим включен на панели.
    https://www.forumhouse.ru/threads/392753/ вот читайте. У меня лично Сварога не было. Владельцы их традиционно хвалят, хотя на запчастях там экономят также как на Ресанте!
  5. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Спасибо!
    Эту ветку уже прочел.
    "попробовал на поджиг и горение электроды уонии 13/55 Эсаб Магнтогорские, озл 8 Судиславские, все отлично. форсаж 30% и гс вроде о, 1 был. на нуле тоже все хорошо. антистик скидывает ток до 10а, что не плохо, работает с штатными кабелями четко."
    Это я к чему вопросы задаю.
    Подбираю себе инвертор.
    Уже остановился на Сварог ARC PRO 160PFC (Z221S).
    Основной режим сварки все равно электродом. И сварка у меня хоббийное занятие. Толще 10мм ничего не варил. 99% это профильные трубы с толщиной стенки 1,5-2мм.
    Но и TIG захотелось попробовать. Уж очень интересно.
    Обратил внимание, что Сварог PRO TIG 180 DSP (W206) (горелка в комплекте) стоит столько же, сколько и ARC PRO 160 PFC + горелка для аргона.
    Вот и подумал, а не взять ли аппарат с высокочастотным розжигом, кучей регулировок в режиме TIG, пожертвовав PFC. И с таким же качеством и комфортом работы в режиме ММА.
    У W206 есть минусы:
    - напряжение питания указано 220В, даже без +-15%,
    -работа при температуре от нуля и выше, (интересно, он перегорит при минус 5, или просто не включится как мой сданный по гарантии Интерскол?)
    -нельзя от генератора (не собирался, но мало ли),
    - коэффициент мощности меньше, чем у Z221S
    Вот и думаю.
    Неизвестно понадобятся ли навороты в работе с аргоном. Поэтому если с TIG не сложится, то чтобы был полноценный режим ММА, и желательно с основными электродами (уж больно шов симпатичен). В идеале полностью хочу перейти на электроды с основным покрытием.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если тиг, то у других фирм тоже есть интересные аппараты, у Неона например. Там и мма с пульсом. Но без ККМ!
    А с ККМ есть ещё Ресанта Проф, у Старта есть модель с ККМ.
  7. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Не берите ничего универсального, если пользуетесь в основном РДС - его и берите. Потом сто раз пожалеете о случившемся геморрое.
    TIG - это баллоны, редуктора, шланги, дорогая расходка, это всё где-то надо хранить, таскать. Если нет необходимости - выкинутые деньги.
    ККМ - тоже мутная тема. Есть и ККМ, и гена, и на просаженных сетях бывало. Варить на сетях, где просадка до обещанных 100 В - это дичь какая-то. Вольт до 140 и обычные сварочники есть. А генератору гораздо важнее, чтобы аппарат мог работать с минимальными набросами токов, чем то, что ККМ сэкономит какие-то там 10% потребляемой мощности.
    Так что я бы сейчас себе искал аппарат с максимальным количеством крутилок и тумблеров.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот! Теперь многие хотят с крутилками, показометрами и тумблерами!
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Да-да, и показометров, уж будьте добры, - не поскупитесь!
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У промышленного оборудования много настроек.
    @Specky, если аппарат начал плохо варить, знаете как решается проблема?
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Да! Меняю аппарат :)] Только, честно говоря не понял, где я жаловался на плохую работу аппарата.
    Речь всё же за компактное оборудование в разумном ценовом диапазоне.
  12. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    На сколько понял из форума Ресанта лотерея.
    Неон у нас возит одна фирма под заказ - гарантия мутная.
    Сварог привлекает гарантией 5 лет.
  13. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    какой аппарат сейчас купили бы себе?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проблема решается просто.
    Надо вернуться к заводским настройкам и аппарат начинает работать.
  15. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Совершенно верно - это я как жертва говорю. Ресанта ПРОФ бабахнула на холостом ходу вот буквально на ровном месте. Зато у меня теперь два аппарата с крутилками и показометом :)]
    Pico 180 :)]
    У меня специфика - я не таскаю аппараты с собой а равномерно распределяю по местам базирования, поэтому дорогие исключаются. А так бы
    и взял бы, да. Собственно в своё время пожопился на 3 тыщи и взял вместо этого джасика ресанту, о чём сожалею сейчас люто.
    Крутилки на максимум? :)]
