1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Имеет. Это влияет не только на мгновенный поджиг, а и на длительность стабильного горения.
    Про народ всё ясно. Но нормальный производитель не пишет лишнего, но и не лепит из де..а пулю. Он указывает стабильную работу от стабильной сети. В противном случаи нет никаких гарантий.
    Я и за 10 имею и за 30 на аппаратах работал. Чудес нигде нет.
  2. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    На сайте BestWeld пишут, что это их производства аппараты, так же как и на сайте - Наша электроника пишут что Микроша их производства. но вот загвоздка...что Микроша, что BestWeld похожи как две капли воды, схемотехнику не искал в интернете, одинаковая? если да, то кто обманщик? :nono:
    И вот наткнулся на ответ менеджера BestWeld -
    ООО "Наша электроника" (г.Азов) и "БэстВелд" (Москва) образуют холдинг на партнерских условиях. ООО "БэстВелд" обеспечивает маркетинговую разработку товаров, импорт ключевых электронных компонентов и сбыт готовой продукции. Инженерно-техническая разработка товара и производство осуществляется ООО "Наша Электроника". На территории Ростовской области и Краснодарского края ООО "Наша Электроника" реализует часть продукции самостоятельно в под собственными торговыми знаками, включая торговые названия "Микроша" и "Дон".
    Да, а что с Кварком?) тоже из этой братии?
  3. kompozitor007
    kompozitor007
    kompozitor007
    не согласен - сам брал лет 5 назад у знакомых пико-162 (у него в ТТХ указано что он варит от 140 вольт). сам варил 3-й на 110 А при удлинителе 2.5мм2 - 50 метров. для интереса поставил рядом вольтметр - было 160 вольт. при сварке падало до 150, но при этом поджиг и саму дугу держал нормально. правда цена щас кусается...
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если бы внимательно читали Темы в этом разделе, то узнали бы про это уже давно. :)]
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну вот, опять:
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Arc-On 190 взял сегодня в Леруа по акции, за 2999. Декларируется 190 А :)
    попробую-расскажу
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Обычный лэндинг и с маркетингом всё в поряде.
  8. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    То же голосую за Fubag.
    Я пользую уже второй аппарат, Fubag IN 176. Первый был на работе, IR 180.
    Если нужна гарантированная работа "четвёркой" - можно взять 200е модели.
    Сейчас пользую неактивно, а сразу после покупки он работал почти круглосуточно - "тройкой" и немного "четвёркой" варился каркас павильона, "четвёркой" варились к площадкам балки под плиты перекрытия. Электродами 1 мм прихватывал листовую жесть при токе 50 А - ниже становится некомфортно работать.
    Минусы: отсутствие заплечных ремней и дистанционного запуска. Сделал сам - когда на высоте по балкам лазаешь - очень удобно. Ну и нежелание работать в мороз, но это проблема всех инверторов.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня свой Пико-162. И уже не один год. Поэтому я и спорить не буду. Я знаю о чём говорю. Он в целом работает лучше, но это не всё.
    Нам не стабильная просадка жизнь портит, а скачки напряжения.
    На моём втором написано от 110 или даже от 90В. Как думаете это ход или устойчивая работа?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно ссылочку на данные электроды?
  11. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Тоже интересно. 1,6-2мм то фиг найдешь, а тут 1мм кто-то варит.
    Кстати, кто-нибудь варил инвертором отрезками из порошковой самозащитной проволоки (для без газа) для п/а 1,2мм тонкий металл типа автомобильной жестянки?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Пробовал 0,8, а может и 0,6мм (не помню) не получилось, Видимо тонкая слишком, Пока варю УОНИ 2мм, Если найду куда дел катушку попробую ещё раз
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем. добра! Возвращаясь к выбору сварочника..Вопрос по выбору стоял остро (пару недель назад) теперь срочности нет. Можно подойти пообстоятельней-без спешки. Дали на время пере
    бится на обьекте Ресанта 220. Ничего в нём хорошего нет. Да к тому же подубитый прилично. В прошлый раз добрые люди дали пинка ;)в нужном направлении куда двигаться, что смотреть. Всем спасибо. Немного появилось времени полазить по тырнету. Пожалуй взял бы из серии Дон-Микроша..что там Пульсар. Достаточно 160-180 Ампер, но я бы всё равно рассмотрел помощнее, скажем 200-220.С удивлением обнаружил, что у нас в Ёбурге ничего этого нет в продаже. Ещё обращал Внимание на Аврору, Сварог и Фубаг. Из них что то выбрать затрудняюсь. А вообще выбор просто огромен, поэто му и торможу. Если б выбирать из 3-4 штук, а тут..Кстати, функция форсаж дуги-очень помогает в работе или можно вполне обойтись без неё?Повторюсь.Гоняем сварку конечно не в проф режиме, но и бытовой эксплуатацию не назовёшь.Если перейти на бензопильный сленг, то нужен фермер, что то полу профи. Буду признателен, если кто из спецов что посоветует хотя б из этих трёх.Или ещё что приличное. Бюджет около 10 тыров. И ещё..Неон.Правда,что этот агрегат прародитель Форсажа? Плизз!
  14. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Сдается, что Форсаж был задолго до Неона, а прародителем Неона вроде как можно назвать Титан.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ни то ни другое. В начале все они были частотники. От одной школы. И Форсаж чутка пораньше вышел. Затем Неон и практически тут же Титан. Потому как это один и тот же аппарат по-началу был.
    Форсаж несколько лет назад перешёл на ШИМ регулирование. Те же так и остались частотниками с ЧИМ регулированием.
    А учителем был, насколько знаю, производитель Линкора.
