1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю что вы преувеличиваете.)
    У меня первая ASEA 160 варила ничуть не лучше китайского Штурма 220. У этого Штурма ужасная сборка, всё на саморезах, первичка на двух силовиках, выдает всего около 110 ампер, и стоит 6500 р. Я когда его разобрал то сразу купил на Али запасной Колнер 180 за 4700 р. который выдает около 150 ампер и собран намного лучше. Но этот говняный Штурм уже год пашет и не дохнет. Я не видел сварочников в продаже которыми невозможно нормально работать. Схемотехника у всех примерно одинаковая. Просто заходишь в магазин, покупаешь и пользуешься, хотя бы Ресанту, варит так же как и другие. Плохой сварочник это тот, который не включается, а если ток дает значит нормальный, можно пользоваться.
    Если сваркой деталей заниматься, а не "онанировать" возле аппарата снимая его характеристики, то любой сварочник позволяет это делать.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Напугаете сейчас человека, он и не решится приобрести аппарат.)
    Денег хватит, еще и на обмывку останутся.
  3. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Познакомьтесь, пожалуйста:
    [​IMG]Для новичка - без шансов :)] Причём он не самый дешёвый, если не по акции!
    Инновационная схемотехника - отсутствие горячего старта, форсажа дуги и, само собой, антистика. Ток КЗ равен установленному сварочному току и это очень удобно - кинул клещи на провод, закоротил электрод и можно выставлять сварочный ток с точностью до полуампера :)]
    Но времена не стоят на месте и на текущий момент гаражный рукожоп может себе выбирать ажно из трёх аппаратов! Это Сварог PRO ARC 160, Аврора PRO STICKMATE 160 и - тадааам! - Форсаж 161. Последний - условно-досрочно, ибо леденящие душу истории уверенности не добавляют. Вот, собственно, и всё. Остальное - статистические погрешности, флуктуации чёрной материи и злая воля рока.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы что серьезно? Чтобы варить нужен необходимый ток. Если он есть, то варить возможно. Если сами не умеете, то хоть других не пугайте.)
    Я сырые электроды прокаливаю на коротком замыкании, и в чем тут криминал?
  5. kykypy3uHa
    kykypy3uHa
    kykypy3uHa
    Спасибо за ответ. Я пытался, честно, но тут помимо основной информации, соответствующей названию темы, ещё и много сторонней. Взять хоть (если посмотреть выше) диалог с гитарой "Урал", мне даже интересно стало, что за гитара такая. Это читать в принципе интересно, но на помощь в выборе именно сварочного аппарата эти посты влияют очень мало.
    @Семён_Семёныч_, спасибо за ответ, сейчас отвечу на ваши вопросы:
    - С напряжением - порядок.
    - На счёт работы в холодное время года - сложно сказать, скорее всего - нет, а если и да, то очень недолго. Скажу так - скорее нет, чем да.
    - По поводу страны-изготовителя..., тут если честно не знаю, что ответить, так как я думаю, что у нас уже ничего не собирают, только в Китае. А что, у нас и правда ещё что-то из этого оборудования производят? Не сарказм, реальный вопрос.
    - Вот на счёт последнего пункта - это прям для меня важно. Сервисных центров нет, вернее сказать - они есть, но очень далеко. Вот этого (поломок) надо избегать, как огня. Один из самых важных критериев.
    Спасибо за ответ. Пока сказать не могу, так как возможно нужно будет варить и тонкостенную профильную трубу, но возможно и понадобиться сварить какие-нибудь толстые железяки.
    На вторую часть вопроса, к сожалению, ответить не смогу, так как понимаю о чём речь весьма приблизительно.
    Немного "от себя". О покупке инвертора задумался вот почему: с давних пор мечтаю о своей "столярке-мастерской", назовём это так. Потихоньку начинаю кое-что приобретать, а что-то пытаюсь сделать сам. Вот например, не так давно начал делать струбцины для склейки щитов. Они из профильной трубы, шпилек, гаек и прочего..., всё это нужно было сварить. Ну и началось..., езда туда-сюда, одного нету, второй куда-то уехал, третий ещё спит, четвёртый только проснулся, наконец пятый всё сварил и взял за это 1500р. В итоге целый день (даже больше) потерян.
    Дальше..., захотелось сделать стойку для УШМ, ну и..., опять по этому же кругу.
    Дальше хотелось бы воплотить в жизнь свой станок (циркулярку). То есть сварить подъёмный механизм, раму... и все остальные узлы в общем...
    Вот и подумал: "А зачем мне кого-то искать и просить, и платить? Может купить и научиться самому?"
    Вот после этого вопроса, созревшего в моей голове, я и решил спросить в этой теме.
    Может быть тогда поступим так? Вы (гуру данной профессии и данной темы), если не затруднит, в связи с предоставлением с моей стороны уже немного большей информации, укажете мне несколько моделей инверторов и масок, на которые стоит обратить внимание? Может даже с небольшими комментариями. Что-то вроде: "Вот присмотрись к "Витязю 23/01 УМ" (название только что выдумал), он хорош тем-то и тем-то, а плох - вот этим. Или вот лучше "Frontek-18/ES" (опять только что выдумал), безотказная вещь, но вот есть такие-то нюансы и тд"
    Как вам такой вариант? Бюджет, повторюсь, хотелось бы уложиться в 10 000р. Но если уж будут какие-нибудь модели с явными и объективными преимуществами (как у инверторов, так и масок), то можно и добавить немного.
  6. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ну, как бы речь изначально шла о
    На этом аппарате невозможно нормально работать в принципе. Почему - я описал.
    А я с ним вполне управился - дроссель замутил, на который у меня ушло порядка 1200 руб (но это было дело принципа :)]) и вполне могу сжечь двойку уони без залипаний. Правда ток при этом будет 70 А :)]
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да все там обходится :)
    Инвертор -5500-6000 р
    Маска-простая 150 р. Хомелеон 2500-3000 р
    Краги -250 р
    Пачка электродов 3 мм для поучится -200 р
    Не пугай человека ;):pioner:
  8. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Сердечник дросселя:
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сложновато сразу ответить. Вот если Вы опишите свой "революционный метод", тогда
    будет проще "раскопать" криминал.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Этой "революцией" еще при Сталине пользовались.)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы наверное любите ковыряться с одноразовыми вещами. Может вы и сланцы пляжные подшиваете войлоком?) Если аппарат не работает то СВАРЩИК его выбрасывает. Сварщику надо сваркой заниматься, а не "сланцы подшивать". Сварщик возьмет немного денег и купит любой другой аппарат, хтя бы этот
    https://ru.aliexpress.com/item/Welding-machine-inverter-Kolner-KIWM-180-i/1000003665097.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.6943d6c2mriyMd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=b0684091-27c7-4472-842e-b4716327599a-0&algo_pvid=b0684091-27c7-4472-842e-b4716327599a
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну так познакомьте тех, кто Сталина не захватил.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это дурацкий критерий. Ломаются любые аппараты, и дорогие и дешевые. Вам для сварки профильной трубы подойдет любой копеечный аппарат. Все равно вы потратите кучу времени и электродов пока научитесь варить нормально. Сейчас настало время когда сварочный аппарат стал расходным материалом, как электроды. От мук выбора и страха поломки у вас начнут трястись руки, а это очень плохо при сварке тонкостенного металла.)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И это не нужно. У них на аппаратах антизалип есть.)
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не все аппараты готовы работать на малом токе 20-30А,тем более уони, так что выбор не простой, хотя все производители указывают минимальный ток
