1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    В планах и был забор на винтах-болтах. От него и ушел к сварке, т. к. дешевле получается, да и в хозяйстве потом пригодится: детская площадка планируется, может еще где-то пригодится.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Правильно решили. Учитесь варить. Даже ухо для болтового соединения держится на сварке. Турбинкой режете, сваркой свариваете. Двумя этими процессами можно построить всё что угодно.)
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что вы делаете на таком токе? Консервные банки свариваете?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я специально искал не дорогой Кварк для целей декоративной сварки и тонкого трубопрофиля
  5. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Единственное, отзывов маловато будет, а те которые на Яндексе, так они судя по тексту писались под копирку. Типа того - купил на дачу, подварить забор, варит супер. И все в таком духе.
    Вот и меня смутили отзывы на Яндексе. поэтому и решил совета на форуме. А напряжение, наверно у меня будет не большое, т. к. участок получается самый дальний от трансформаторной будки.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тонкий это сколько мм?
    Неужели существует проблема малого тока у сварочников?
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А Вы не знали? тонкий от 1.5 и ниже, у меня вообще мечта выйти на 9-12А и сваривать консервы:)]
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @kykypy3uHa, это я к чему такой написал. Так вот, если почитать информацию в Яндексе и посмотреть видео в Ютубе, то можно понять, что весь современный металлопрокат тонкостенный и варить вы будете 80Амперами и наверное электродом 2,5мм. И зная теперь, что большой ток вам не нужен у сварочника 200-220A, можно намного снизить круг выбора инвертора. Купить какой-нибудь не самый дешёвый 160А.
    Может сейчас купил бы такой себе за 5100 тысяч (но купил за 3800), смотрю у него провода все по 3 метра и ручка на корпусе, а не лямки.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все время использую профильную трубу 1,5 мм и ни разу крутилка сварочника не стояла меньше чем на одну четверть шкалы. Не пойму с чем проблема вообще...
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Строительство -разовое и относительно непродолжительное мероприятие. Эксплуатация длится по-более ;)
    Цельносварной металлзабор при эксплуатации обязательно вам о себе напоминать будет.
    А так да, сварка в частном доме иногда требуется. Только детскую площадку варить, с МИН опыта? Это может выйти боком ..
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Надо мерять ток клещами, а не крутилками, тогда картина прояснится, все встанет на свои места
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В своём доме работа начинается, и ни когда не заканчивается:aga:
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Клещи нафиг не нужны. Нужный ток определяется процессом сварки в данный момент на данных деталях с данным электродом и с нужной скоростью движения электрода. И цифровое табло не нужно. Ток регулируется вслепую. Сунул руку, повернул крутилку, зажег дугу, еще откорректировал.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Иногда на видео профи снижают ток на пару ампер, это если с показометром, для любителей тонкой работы клещи самое то. Для просто приварить- нет
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Иногда кто то хочет сбавить ток, а не получается, хоть и есть куда, потому как ВАХ аппарата не позволяет это сделать
