1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если человек держал в руках слесарный инструмент от случая к случаю, то действительно любой инвертор позволяет через пол кило сожженых электродов можно начинать сваривать по делу. А если рукожоп по жизни, то и ПА будет ср%ть у него.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Мне у @Моргмаел понравилось видео с Эсаб Бади. Там четко видно, что опции хотстарт и форсаж работают! Должно быть таким аппаратом сваривать толстый металл одно удовольствие!
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Похоже вам нужен полуавтомат, мечта сбудется. :)]
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Виталий C 31, Я хотстарт на нём отключил, слишком ядерный, тонкое прожигает сразу. Поэтому раньше, когда они только появились, их (ХИтачи, ВТЛ, Вега и т. д.) многие продавали новые. :aga:
  5. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Спасибо, почитал. А еще посмотрел предложения на известном сайте от частных лиц и не только. Увидел сколько предложений от Питерского сервисного центра продается отремонтированных Wester, и что-то меня это сильно напрягло.
  6. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Видимо пойдем по этому пути:)
    1 Инвертор -5500-6000 р
    2 Маска. Хомелеон 2500-3000 р
    3 Краги -250 р
    4 Пачка электродов 3 мм для поучится -200 р
    5 Остальное обмыть покупку:)
    Загвоздка с выбором только в первых 4-х пунктах:)
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нее, так не интересно :aga: Ему важен сам процесс электродом ;) Мы же, мужики, как дети, чем бы дитя не тешилось, лиж бы ге плакало ;)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    1. Я долго, а вобще, не мучался с выбором. Мне достаточно было мнения реальных пользователей (Кварк 220) купил Кварк 200 (180А)
    2. Многие хвалят Фирму Фубаг.
    3. У нас продают спилковые 250 Р. Я купил, отличные краги.
    4. Меня устраивают MONOLIT LIFE28%.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну вот с отключенным хотстартом этот аппарат уже универсальный стал и для тонкого металла и для толстого, но уже без того драйва получаемого от сварки уголков или швелеров. К слову, кто выбирает аппарат, дядя Гена его недорого продает.
    А так то выходит нужно иметь либо несколько аппаратов, каждый под свой вид работ, либо универсальный с небольшим хотстартом и форсажем. Ну или универсальный с большим количеством настроек, настраивать которые надо ещё уметь - тогда будет удовольствие от сварки во всех положениях шва и разных толщин материала.
    В общем, в выборе надо идти на компромис или покупать много и дорого, а потом еще вникать и учиться пользоваться!
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Еще почитал ветку и постепенно начинаю понимать (во всяком случае так думается:)), что все таки хотелось бы иметь в инверторе:
    1 Наличие всех трех систем: Arc Force, Anti Stick и Hot Start (для более комфортного освоения полным чайником азов сварочного мастерства)
    2 Электронное табло (для более четкого понимания процесса сварки)
    3 Возможность работы при низком напряжении (участок находится в противоположной стороне деревни от трансформаторной будки)
    Пока вроде все.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное не все.
    Первый вопрос, который надо задать, это "Для чего нужен аппарат"?
    Нет не в данный момент, а вообще.
    Второй вопрос, "Где его использовать"?
    Тут важно обратить внимание на сеть
    Третий вопрос, "Как его использовать"?
    На третий вопрос ответом будет его производительность.
    Четвертый вопрос будет исходить из первых трех.
    Если профессионал, то одно, если новичок то другое.
    Для профи выбрать аппарат проще. Для новичка сложнее.
    Для новичка горячий старт очень полезен, так как без опыта проще производить начальный поджиг электрода, но для профи эта функция может даже мешать при работе прихватками на сварке труб.
    Форсаж дуги для новичка так же полезен, а для профи его вообще не существует, так как опытный сварщик его и не заметит.
    Антистик очень нужная функция для всех, но и тут есть свои нюансы. Одно дело если антистик при закоротке отключает преобразователь совсем и другое дело если сбрасывает ток до минимума.
    Индикатор реального тока и показометр, это разные вещи.
    Индикатор реального, это как автомобиль и не важно Мазда, Беха или Лада, а показометр, это машинка из конструктора лего. Как бы и машинка и как бы игрушка.
    Это очень важный показатель, так как многие аппараты при напряжении меньше 200 вольт начинают просто искрить, а многие вообще отключаются.
    И основной.
    Многие говорят. Мне нужен не профессиональный, так как надо будет на участке приварить 5-10 см сегодня, а еще 5-10 в следующие выходные.
    Вот и вся загрузка. "Зачем покупать дорогой аппарат"?
    Этот вопрос можно поставить во главу данной темы, но тема эта уже в 11 раз старается на это ответить.
    Уже не одну тысячу раз и я отвечал на этот вопрос.
    Но попробую в следующем сообщении объяснить более подробно.
  12. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Огромное СПАСИБО за развернутый ответ. В 3-х помогалках сам разобрался. Но думаю, кому-то еще пригодится, не один я перечитываю форум. А вот по поводу "показометра" с приведенным сравнением не согласен. Если сравнивать с машинами "Мазда, Беха или Лада", то "показометр" - это их спидометр (а не машинка Лего) Да, показания могут отличаться от реальных, но не существенно. На моей машине тоже спидометр врет, т. к. колеса стоят не штатного размера, но не смотря на более 30-летний стаж вождения, временами на него посматриваю. А для начинающего водителя (сварщика) эта вещь думаю очень полезная для понимания скорости (тока).
    Про остальное практически все написал:
    1 Чайник, никогда не державший в руках даже электрод.
    2. Исключительно редкое применение на даче и только для своих нужд.
    3. Бюджет 10 т. р. на аппарат, маску, краги и пачку электродов (если в эту сумму можно уложиться с профессиональным оборудованием - я не пртив:))
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для предприятия приобретаются аппараты дорогие и очень дорогие.
    Кто то из за функциональности, а кто то из за престижа, но это не на ветер выброшенные деньги, так как аппарат как правило отбивает себя в первый же месяц работы.
    Другое дело для себя любимого.
    Был со мной такой случай:
    В девятиэтажной панельке, поделили мы подвал на 36 квартир.
    Каждый получил примерно по 4 квадратных метров и стали строить себе гадюшники.
    Был у меня мной намотанный трансформатор, но так как в те года это была роскошь, он гулял по друзьям и знакомым.
    Где то в 1990 ом году прошлого века, решил сварить полки в своем гадюшнике.
    Долго искал свой сварочник и найдя его, стал готовиться к данной процедуре.
    Гадюшник в подвале и дом не частный, а это значит глаз да глаз нужен за временно оставленными вещами на улице.
    И вот утро. Вынесены уголки. Размотан кабель. Подключен к щитовой удлинитель.
    Инструмент и прочие приспособы, а прошло с момента подготовки пару часов.
    Взят электрод, одета маска и втыкается аппарат в удлинитель.
    Еще до того, как левая рука дотянулась до первого уголка и маска упала к подбородка, чуткий нос почувствовал запах горелой обмотки.
    Да. Аппарат был сгоревшим.
    Так как народ жульковатый, оставлять все на виду не было смысла, так что еще час ушло на то, чтоб собрать все и отнести домой.
    Выходные пропали даром.
    Многие спросят, а к чему это все?
    А к тому, что аппарат берется для того, чтоб выполнить свою задачу.
    Для кого то пару часов или 5-10 минут работы раз день или в неделю и у большинства, это на участке за сотню километров от дома.
    Мое мнение.
    Аппарат должен выполнять свою задачу.
    1. Быть надежным и безотказным инструментом.
    2. Иметь выключатель сеть и крутилку тока.
    3. Иметь защиты.
    Всё.
    Больше для домашнего аппарата ничего не надо.
    Есть индикатор и ладно. Нет его, хуже от этого при приварке уголка не будет.
    Есть форсаж дуги хорошо, нет и ладно.
    Горячий старт позволяет проще зажечь электрод, а если нет его, то быстрее новичок научится зажигать.
    Аппарат должен быть простым и надежным как Т-34 или АК-47.
    Минимум удобств и максимум уверенности что не подведет в самый ответственный момент.
  14. romich_77
    romich_77
    romich_77
    я не претендую на истину в последней инстанции, но такой аппарат будет неподъёмен для любителя. Ломается всё, реже, чаще, это частности. Русский человек может сломать всё. Я свой аппарат не пускают в чужие руки, лучше сам схожу. По опыту, люди ухитрились спалить самодельный транс с кг-16 на вторичке. А по аппаратам новичок разницу не заметит, а профи плюнет и заварит. Тут у всех свои предпочтения. Я люблю Контур, Неон, можно Сварог (джасик), Аврора не понравилась.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Неуверенность в вашем уме живет. Выбросьте ее оттуда и уверенно пользуйтесь любым сварочником. Качество шва от марки аппарата зависит в последнюю очередь. Если боитесь что он сломается, то не включайте его в розетку и он не сломается.)
    Порой мне кажется что люди кайфуют от процесса мучительного выбора аппарата, как женщины от шопинга. А после покупки вешают платье в шкаф и снова идут в магазин.)
