1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    До сих пор 2-кой, тк материал тонкая профтруба. Других задач с другим материалом пока не возникает.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Как Спеки на 70 амперах? :)]
  3. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Я говорю, как сваривает аппарат типа этого ударника или подобного дерибаса у меня, фотки и описание я где-то постил уже в этой теме.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    70 ампер это много для двойки. Теряется смысл от применения мелкого электрода.
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Блин как все не просто с УОНьками)
    Берём рутил и варим как хотим)
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Да не, какие 70 ампер.
    2-ку УОНИ жёг в районе 50-55А.
    А, так даже последний раз больше поработал рутилом 1,6 где то на 40-50А, у меня их полпачки лежит.
    У меня ЗУБР, я им балуюсь.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    для проф трубы 1,5-2мм 20-35А
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    После Авроровского теста по УДАРНИКам стало ясно по фактическому току. Модель на 160А выдает 150А (минус 6,25%), а модель на 200А выдает 168А (минус 16%). Этот "товарищ" выставлял по крутилке на своем УИС-200 50А, по фату, с учетом Авроры, это получается 42А, что должно было хватить для работы. А потом и вовсе до прибавлялся по крутилке до 90А или 75А по факту. Но результат виден на видео. Причем у УДАРНИКОВ хх в районе 60-65В, что вполне должно хватать для нормального поджига.
    Этот "товарищ" и 70А выкручивал и если память не изменяет даже 100А было, писал он об этом в соответствующей теме, но всё равно результат был аналогичный. Электрод только вспыхивал и тут же гас. Точно конечно не знаю, но предполагаю, что навряд ли ситуацию спасли бы хотстарт и форсаж дуги.
    Этот "товарищ" даже более опытного товарища приглашал попробовать УДАРНИК, но результат такой же.
    Хотя опять же, Аврора заявила, что они зажгли УОНИ на УДАРНИКе, но это была 4-ка !
    На втором видео видно, что этот "товарищ" вполне нормально зажег 2-ку УОНИ на 50А на другом аппарате. На этом аппарате даже и на 40А зажигал, но там опыта нужно побольше, что бы не погасла дуга преждевременно. А на 50-55А вполне устойчиво справляется.
    Поэтому и вывод получается, что УОНИ горят на многих аппаратах, только это электрод 3-ка и выше.
    А с мелочью проблема.
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Так-то - да, но здесь же пытливые умы собрались :)]
    На моём АИС-190 ХХ 70В и это не помогает, помог дроссель стоимостью и весом в полаппарата:
    Тройкой вполне номально получается - главное зажечь. Хотел 2,5 попробовать, но во всём городе таковых не оказалось :)]
    Возможно, это и есть какой-никакой экспресс-тест для аппаратов?
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для того что бы не было проблем с мелкими уоньками нужно брать аппарат со встроенным дросселем, тот же кварк этот дроссель имеет и хорошо работает.
  11. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    А подскажите, пожалуйста, из вложенного видео можно понять - есть у этого неона тот самый дроссель или нет?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вроде есть, в самом переде, с жёлтыми витками колечко
  13. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Ага, увидел. Спасибо!
    Эх, не ту "бурсу" я заканчивал! Будем учить матчасть...
  14. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Сварис 160. 7 лет без чистки)
    Сегодня решил открыть, почистить.
    Можно было не чистить.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А пауков погонять :aga::aga::aga:
