1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    у меня вопрос возник скорее от обратного процесса.
    брал для работ на дальней даче пару раз у товарища Fubag IR200, которому уже лет пять, а то и больше, аппарат очень понравился. Хотел взять себе такой же, пришел в магазин, а там под этой моделью уже совершенно другой аппарат. Да еще и легче раза в полтора, т. е. уже оптимизация производства, что неизбежно скажется на качестве.
    Соответственно и возникает вопрос, что можно взять приличного именно на текущий момент
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Почему другой, расшифруйте, дешевле?
  3. maxonius
    maxonius
    maxonius
    скорее наоборот. в Китае производство дешевле. У нас тут не производят множество электронных компонентов, а если открывать производство - ценник будет заоблачный из-за цены труда и отбивки расходов на запуск производства.
    Не применительно к инверторам, а в целом к электронике. Имею непосредственное отношение к бытовой электронике, а точнее к ее сервису на территории страны
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну так, сильно не запариваясь, Кварк или он же BW Хозяин. Работать им одно удовольствие, а, учитывая последний Ваш пост, по неисправностям у Вас голова болеть не должна, имхо.
  5. maxonius
    maxonius
    maxonius
    это на работе можно починить все что угодно, а дальняя дача, где предполагается основное использование - 150км от нее, так что хотелось бы избежать частых выходов из строя
    Кварк советуют уже несколько человек, включая Вас, так что пожалуй присмотрюсь к ним внимательнее, спасибо
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хозяины производят теперь в Китае и теперь это другой аппарат, остальные Бестмини, Стройка, Умелец делают в Ростовской области.http://www.bestweld.ru/catalog/?SECTION_ID=247
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Ок, значит Кварк.
    Да там, при наличии запчастей и определенных навыков, на коленках ремонт. А так то мои посты посмотрите про Хозяина, сломать пока не удалось. Вот последний эксперимент проведу, отчитаюсь. Всю зиму ездит в багажнике. Использовался в конце ноября, кстати на морозе, переделывали кронштейны под видеокамеры на удаленном объекте. С тех пор не включал. Надо будет достать проверить:|:.
  8. maxonius
    maxonius
    maxonius
    вот, именно об этом я и говорю, аппараты меняются внутри, и вроде проверенная временем и эксплуатацией модель, а внутри уже не она
    поэтому у нас, новичков в сварке, этот вопрос всегда актуален)
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Оптимизируют под кошелёк покупателя.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дороже. А расшифровывать, это очень долго. Для быстро, можно просто выписать несколько деталюх с обозначениями и попробовать найти их российские аналоги. Если некоторые из них и удастся найти, то потом просто сравнить цены. И если бы это только с электроникой. А почему так, то это уже не ко мне.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И это тоже. Как же без этого. :)]:)] Но и прогресс не стоит на месте. С этим тоже спорить трудно.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Цена напрямую это длительная эксплуатация, у меня холодильник на даче 55 лет работал, в ремонте не был ни разу, так и отправился в металлолом не побежденным, СССР делал, вот и думай, цена или качество:)]
  13. maxonius
    maxonius
    maxonius
    скорее под падающую покупательскую способность удешевляют продукцию, чтобы не снижать маржу при продаже, интересы кошелька "пациента" тут вообще ни о чем
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если электроникой занимаетесь, то у вас есть или можно купить токовые клещи. Имея их в наличии можно увереннее выбирать в магазине.
    В магазине сложно определить качество дуги с нескольких зажиганий электрода, но макс и мин токи на дуге измерить можно. Хотя и качество можно проверить, если по клещам выставить 40ампер, то уони 2 мм по куску профтрубы должны гореть уверенно на короткой и длинной дуге.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так в тех холодильниках из электроники только реле и было. С хорошими контактами. Если те реле можно отнести к электронике. :)]:)] Думаю, что у многих такие холодильники ещё работают на дачах. А если и не работают, то стоят где нибудь, как шкафчики. :)]:)]
