1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Добавлю. 9.4 кВ*a - максимальная потребляемая мощность при максимальном токе сварки. Чем меньше будете выставлять ток сварки, тем меньше будет потреблять аппарат и меньше нагрузка на сеть.
  2. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    Если прочесть моё сообщение с лева на право, то так и получается. Но это понимают многие на форуме! Наша задача помочь тем, кто обратился за разъяснением и помощью. :hndshk:
  3. AntiChat
    AntiChat
    AntiChat
    Про мощность более менее понял) У нас в Нижнем Новгороде подобрал два варианта: Интерскол Иса-170 за 3600 и Иса-200/9.4 за 5600. что посоветует из этого? или что то свое в пределах 5-6 тысяч. варить по большей части автомобили, ну и в деревне какие-нито заборы. Сеть в деревне скорее всего не очень: пробовали варить забор Elitech AC-180TK, вообще практически не тянет, постоянно вышибает пробки.
  4. AntiChat
    AntiChat
    AntiChat
    Спасибо большое. В сварке я начинающий, поэтому и не знаю что купить)
  5. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    А вот с авто то тут полуавтомат с ручной дуговой только профи и то металл тонковат (кузовщина) ну если лонжероны или стойку то да. Стоит определится!
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Внесу свои пять копеек, что же Вы все, так уважительно к Вольту и наоборот, к Амперу, правильно, все таки, кВА :um:.
  7. AntiChat
    AntiChat
    AntiChat
    Спасибо за совет) пока что нужен инвертор) что можете посоветовать в пределах 5-6 т. р.?)
  8. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    По наклейкам на аппаратах (например) 160 Ампер на одном написано 6.6 кВа а на другом с таким же током отдачи и другой фирмы 4.7 или 3.7 и как определится? Токи-то повсюду Китайские!
    По мне так реальные 6.6 при токе 160 чем 4.7 хоть какой то заявленный для новичка.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Если 4,7 кВт, то близко к правде, если 6,6 кВА, то, имхо, даже с запасом, ну а 3,7 хоть кВА, хоть кВт больше похоже на вранье.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  11. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    Не согласен! Коллега приносил на работу Китайское чудо на 160 ампер с потреблением по входу около шести кВа. точно не помню. Варит ужас! За некоторое время до этого варили Кратоном 160-6.6 кВа при токе выставленном по крутилке на 70 ампер тройка без проблем с мягкой дугой и завораживающим шипением хотя то же Китай а вот предыдущий почти с такими же характеристиками при токе в 90 по крутилке и теми же электродами сдулся по полной. Ну вот и выводы по кВа!
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    У вас в Нижнем Новгороде есть более интересные, ну на мой взгляд, аппараты, хотя на пару тысяч дороже. Неоны местного производства, правда 9700 руб по прайсу за аппарат на 160А, но если позвоните а сервисный центр производителя, то купите за 8000 руб аппарат на 180А. Есть и хороший, зарекомендовавший себя китай в виде Energy, есть Grovers там же, правда классом и ценой повыше будет чем Energy. Где и кто все эти аппараты продают легко находится поиском. Все это будет лучше интерскола. Если не хотите увеличивать бюджет, то рекомендуют тут Кварки Ростовские.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не пойдёт - у парня проблемы с напругой
  14. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    В таком случае я бы бюджет лучше увеличил и выбирал из: Микроша, Неон, Форсаж. Хотя там где Форсаж, бюджет уже будет в 2 раза больше, там уже и BW Стройка глобус можно присматривать.
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Так там трансом варили - мучили:ogo:. Никаких вводных не озвучено, чем варили, на каком токе, да и не факт, судя по посту, что транс исправен. У меня на работе на одной из точек подключения автомат 10 А. При 85 А сварочного тока Хозяином варишь и варишь, а при 120 А начинает регулярно выбивать автомат. Как то так.
