1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Спасибо за инфу про жёлтый магаз!
    Что б тогда из этого выбрать
    Форсаж 161-10200
    180й-11300, но они без проводов, это ещё 3-4 тр наверное
    Торус 200 классик с проодами 12000тр
    Или в другом месте neon вд 183 комплеут 12500 в среднем.
    Сеть в колхозе хорошая, по электродам 3мм не больше, так то и токи большие не нужны.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Провода, если адекватной длины, максимум 1500, разъемы, насколько помню, в комплекте с аппаратом. Имхо.
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    это хорошо! Купите нормальный варочный медный кабель КГ-16 и нормальную массу и держатель фирменный, байонеты толковые. Это будет вам потом служить долго и хорошо, нежели тот хлам, который идет в комплекте с 80% сварочников.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Значит форсаж, а все эе 161-180? Цена не принципиальна совершенно в этих рвмках 10-15 тр по проводам понял, спс!
    Просто завтра Др, надо жене подарок заказать) и все же если их с неоном сравнивать? Он как фантик самый симпотичный)
  5. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Здраствуйте.
    Посоветуйте, что в подарок пенсионеру дачнику взять до 8 тысяч рублей?
    Edon Black 257 (который Redbo Intec 164s) за 8000 (в комплекте с маской хамелеоном)
    Сварог REAL ARC 200 (Z238) Black за 7500 (тоже комплект с маской)
    WESTER MINI 220T за 7500
    или даже Спец Мини 210 за 4300 в Кастораме.
    или что-нибудь другое, главное надёжное и чайнику в сварке подходящее и чтобы провода не сразу переделывать...
  6. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Mac-mac, я присоединяюсь к мнению опытных форумчан, что надо брать аппарат с регулируемым вручную крутилкой хот-стартом. Очень помогает особенно при сварке тонкостенных профильных труб. Полностью отключенный хот-старт не позволит особенно новичку прожигать дырки в начале сварного шва. А сейчас по домашнему хозяйству в основном все сваривают именно из профильных труб, уголки теперь редко кто использует - менее эстетичные конструкции на вид получаются. Хотя потренироваться в сварке лучше все-таки на металле 3-4 мм - прожигать даже с хот-стартом такую толщину надо еще уметь. Смотрите аппараты с двумя крутилками = сила тока и хот-старт.
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    С эдоном это может не прокатить, посмотрите ролики измаил инвертор, на двух разных аппаратах на вторую крутилку идёт только один провод, по факту - запасная крутилка, если крутилка регулировки тока сломается.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Много читал ссылающихся на Измаил инвертор и недавно в этой теме его ролик выкладывали. Там он на Редбо-эдон измеряет ток КЗ и издает восторженные возгласы от 200 ампер! Он либо не понимает базовых законов, либо обманывает зрителей.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зафлудили тему
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема закрыта на чистку.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Никогда в жизни не варил. Взял по совету форума Сварог.
    Меня аппарат полностью устроил.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Согласен, если нужно варить металл менее 2 мм, но не всегда даже в добротных аппаратах есть регулировка это функции.
    Да в идеале 3 крутилки, ток, форсаж. хотстарт.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я что то не понимаю или пропустил. О какой регулировке хот-старта речь? ХС либо включён, либо отключён.
    насколько это помогает или мешает судит каждый по себе. Не будет ХС-будут липнуть электроды или мешать что то плохо зачищенное.
    Я допустим при тонких работах применяю предварительный разогрев электрода. Когда сначала на ненужном куске металла греем электрод, а потом, пока не остыл, вносим в зону работы с заготовкой. Получается и ровно и проще со стартом.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С одной то иногда разобраться не могут, а тут сразу три. :)]:)]:)]
