1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    С обоими. ("Собачье сердце")
    И какие выводы?
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    сразу не погуглил, почему то подумал, что
    это инвертор :|:.
  3. hanter741
    hanter741
    hanter741
    Россия, Волгоградская обл. Волжский
    Уважаемые форумчане! Прошу подсказки, что предпочтительнее:
    1. RUCef IGBT 200 PRO (в новом корпусе, крутилки вертикально, есть в наличии за 9500)
    2. Сварог REAL ARC 220 (Z243) (тоже в наличии за 8200)
    3. BestWeld mini 180 BW1180 (на ВИ за 9500)
    Режим использования стандартно-дачный.
    Раньше потихоньку варил трансформатором фубаг. Пару лет работал более мнеее, теперь к середине электрода вырубается по тепловой защите и минут по 15 остывает. Сейчас надо сварить бак на душ, т. е. сплошные швы, а с таким режимом до конца лета варить буду :)
  4. hanter741
    hanter741
    hanter741
    Добавлю - половину тем по выбору прочел - голова кругом. Потому и прошу подсказки :)
  5. piftts
    piftts
    piftts
    376040.jpeg ага, первое поколение:|:.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Может почистить, продуть компрессором, если есть вентилятор, его проверить?
    А так, я за третий вариант.
  7. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    День добрый. Как и у всех тут в теме у меня вечный вопрос: что выбрать ? :)]
    Хотелось бы уложиться в бюджет 6к, в крайнем случае между 6 и 7к.
    Задачи дачно-приусадебные, забор, беседка, еще что-то по мелочи.
    Опыт крайне скромный. Вначале конечно думал взять обычную Ресанту, как наиболее разрекламированную, но быстро передумал.
    Прочитал последнюю часть ветки и уже настроился взять Хозяина на 160А, но увы и ах он снят с производства и его нигде в реальности уже нельзя купить:no:. В магазине, где хотел покупать Хозяина посоветовали глянуть на Сварога REAL ARC 160, но его загнобили в каком-то обзоре (выдает максимум 120А из заявленных 160). Сейчас смотрел сравнения на YT нескольких моделей по 160А: в том числе, ресанта 160, интерскол ИСА-160/7,1, Фубаг IR160 и еще какие-то модели. На самом дне (по выдаваемым характеристикам) оказалась ресанта, а лучше всех выступил Интерскол, немного хуже Фубаг IR160.
    Вот думаю, что взять: Фубаг IR160 стоит чуть больше 5к во ВИ, интерскол ИСА-160/7,1 нашел только в одном магазе за 6600 уже (он снят с производства, как понимаю). Стоит ли переплачивать? Или может какие еще варианты посоветуете?
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Nocturnal_ru, в 200-вольт сейчас ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10.6 продается за 7300р
  9. _res_
    _res_
    _res_
    Поддержу. Хотя опробовал BW Mini 200, а не 180. Ну очень понравился, правда и сравнивать не с чем.
  10. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    @SCHigi, ну я тоже изначально замахивался на модели на 200А, но потом разговаривал с сервис-инженером BestWeld, он справедливо сказал, что больше 120А в большинстве случаев аппарат не сможет выдавать от обычной розетки, поэтому для домашних целей честного 160А аппарата мне должно хватить, как я понимаю.
    Поэтому зачем мне брать ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10.6? (к слову тогда уж - в ситилинке сейчас есть ИСА 200/9.4 - за 6950).
    У меня вопросы были:
    - чтобы взять недороже 6к
    - стоит ли переплатить 1500 к стоимости FUBAG IR160 и взять за 6600 интерскол ИСА-160/7,1
    - или есть какие-то альтернативы в том же бюджете?
    Что лучше или хуже всеже из этих 2х моделей FUBAG IR160 против интерскол ИСА-160/7,1?
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    даже если этот интерскол не сможет "выдавать из обычной розетки" декларируемый ток, но при обычных токах сварки он будет работать в более щадящем режиме. И, во-2, интерсколы славятся тем, что нормально работают при сильно просевших напряжениях.
    ну, было же ещё "в крайнем случае между 6 и 7к" ;), имхо, если вес не самый определяющий фактор, то лишние 300р можно и пожертвовать чтобы получить более надежный аппарат. Надежный именно в том плане, что он рассчитан на более тяжелую работу, но будет работать в более легких условиях... ну, а там может и печь для баньки придётся варить...
  12. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Эмм, я тут уже всю голову сломал. Но вот опять хочу вернуться к выбору из моделек НашаЭлектроника/Дон. Поговорил с svaa, он вроде советует для домашних целей взять Кварк220, так как следующий по цене уже идет Микроша, он уже в полтора раза по сути дороже будет. Что скажите, стоит брать Кварк220 для непрофессионально-дачного применения?
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    если на даче напряжение соответствует ГОСТу, то можно ;)
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    неправда ваша :no: хозяСнимок.PNG
  15. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    @Hasik74, я бы рад ошибиться, но в Москве не нашел его в реальности, хотя на некоторых сайтах он висит, после прозвонки - выясняется, что его нет. Есть только железно BestWeld BestMini на ВИ, но там они 9.5к стоят, что по мне всеже перебор.
    Уже смирился с большим ценником, готов заплатить уже наверное 8к, но не за китайчатину, а всеже родному производителю. И взять наверное BestWeld BestMini 180/Микроша 180. Сделал сейчас заказы по 8-8.2, буду надеяться, что цена реальная
