1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ок, слушайте продавцов:).
  2. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    СтОит. Очень даже. И такой еще вопрос. Смотрю описание на WESTER MINI 200Т. Читаю такое - " Работает рабочими циклами по 6 минут с паузами в 4 минуты." Это и для СВАРОГ ARC 160 REAL Z240N будет действовать или нет? Просто решил полистать еще и нарыл WESTER MINI 160Т и WESTER MINI 200Т. Цена между этими тремя имеет небольшую разницу, но в 200Т данная строчка смутила.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для рыть, нет способа остановиться, кроме, если рыть перестать. Моделей много есть и разных, и что Вас смутило в строчке, циклы или паузы? :)]:)]
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я слушаю всех, а выводы делаю для себя, интересы у всех разные :)
  5. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    @dashnik, Смутило то, что нет такого в описании к другим двум аппаратам. Им не требуется перерыв или об этом забыли упомянуть? По идее, понятно, что, практически, весь электроинструмент требует отдыха и остывания, то есть, меня это не пугает. Но уточнить хочется.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как правило у всех 3/7 (3,5/6,5)
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У всех аппаратов указывается ПВ или ПН, или ещё как то. Но все эти обозначения и указывают паузы с циклами. Чаще в процентах, но иногда сразу с переводом в минуты. Не у всех же есть рядом калькулятор для пересчитать, но и совсем не факт, что те кто помогают, научились считать правильно.
  8. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Так они сами отслеживают эти циклы и на какое то время отключаются, типа защиты, или я должен таймер себе ставить и вкл/выкл делать?
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    это рекомендация
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Не переживайте, это все делается автоматически.
    С учетом тех целей которые Вы обозначили, в практической работе Вам вряд ли удастся загнать аппарат в перегрев (это по сути и есть тот момент когда аппарат уходит в защиту от большой работы и отдыхает 6-7 минут).
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну и вопросы Вы задаёте:)]:)]:)]. Ну..., в некоторых из них есть какие то защиты, иногда даже на много где, ну а в некоторых нет ни хрена. Вот поэтому и надо начинать выбор с этих параметров. Вариант, приближенный к хорошему, это когда Вы купите аппарат, который не будет отключаться на тех режимах, на которых Вы его будете использовать. Это если очень совсем совсем кратко.
  12. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    @dashnik, по сути, надо брать с запасом, если я правильно понял мысль. То есть, все-таки, лучше взять WESTER MINI 200Т
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не правильно. Надо брать то, что надо брать и исходя для чего. Тем более я не советовал вообще ничего из перечисленного Вами. Мы ведь просто про циклы поговорили и всё.:)]:)]:)]:)].
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Нет. Почитайте про ПВ. Ниже определенных значений сварочных токов, при определенных условиях, работать можно без перерыва. На максимальных токах, как правило, при превышении некоего времени работы, опять таки при определенных условиях, сработает защита по перегреву, если повезет, потом включится, если повезет второй раз. И так до тех пор, пока не сломается:)].
  15. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Уж не меньше полугода слежу за темой! Много и плюсов и минусов по моделям... был даже сегодня в 220 В магазине... И плюсы и минусы... О Свароге меньше всего попадается.
