1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Gromozybra
    Gromozybra
    Gromozybra
    Меня вот наоборот количество отзывов о Кедре смутило - под сотню почти о каждой модели - как то неправдоподобно
  2. АнтохаVl
    АнтохаVl
    АнтохаVl
    Друзья, всем привет. Помогите сделать выбор покупки сварочного инвертора. Варить буду на даче забор и ворота в гараже, а в остальном по необходимости. Опыта, как такового, не особо много. Пока остановил свой выбор на двух аппаратах: Сварог real arc 160 или ресанта саи 160. Какому из них отдать предпочтение по качеству?
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Купил в итоге Аврору Вектор 1600 за 5350р. Такая малюська..гарантия 2 года. Посмотрим как себя покажет
  4. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    По крайней мере, выбрал бы его из этих двух, хотя бы из-за гарантии, заодно и проверил бы, действительно 5 лет, если вдруг чего... ;)
    @Dimas59ru, :hndshk: поздравляю, ждем отзыва, фоток, как в работе себя покажет, вроде еще не выкладывали по такой модели здесь...
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Igor_Mi
    Раньше ни когда не варил. Сложно что-то определенное сказать по поведению аппарата. Точно есть антистик. По хотстарту не понял. Но вроде разжечь легче, чем на трансформаторе (пробовал и им).
    Провода в комплекте длинные, 2 и 3м. 25мм2. Немного пахнут. Очень мягкие, как веревка. Зажимы детали и электрода туго нажимаются, значит крепко держат.
    Вот забор пытаюсь собрать. Получается пока плохо. За один проход приварить профильную трубу к НКТ не получается. Вроде веду между, а валик образуется на НКТ, а на профильной -шлак) за 2-3 раза привариваю..и то пару мест переделать хочу. Варю ОК-46 3мм..есть ещё какие-то аналоги украинские ок-46 2.5мм. Ими не получается, они то не разжигаются, то тухнут. То искры от них как от бенгальских огней.
    Профильную трубу всяко пробовал срастить. И токи регулировал и полярность, и с отрывом. Все равно нет-нет да прожигаю. Но на страте не прожигает (хот старт не мешает, если он есть)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Если толщина металла разная, то не надо "между". Не будет равномерного прогрева, а значит и шва хорошего тоже не будет.
    Чуть подольше (насколько подольше определите пробным путем) держите электрод над толстой трубой, полученный расплав металла "тащите" электродом на проф. трубу и скоренько назад, на толстую. Движение электродом по "восьмерке" или кругами, постепенно смещаясь в нужном направлении.
    Все получится.
    Попробуйте электроды АНО-12. Они хорошо работают на малых токах и длинной дуге.
    Не выдерживание длинны дуги (попробуйте варить с опиранием на обмазку), это распространенная ошибка новичков.
  7. АнтохаVl
    АнтохаVl
    АнтохаVl
    Сегодня купил. Маску дали в подарок. Взял сразу пачку электродов монолит 2.0 и прямиком на дачу. Первые впечатления положительные. Корпус сделан добротно и аккуратно. Провода длинные, удобно. Однако придётся сделать ремень на плечо и закрепить его. Когда начал варить железо (толщина 5 мм) и арматуру-выставил ток 80а, установил электрод 2мм и в бой, однако было пару моментов, когда электрод прилип и начал краснеть и раскаляться, пришлось даже отключить аппарат. С чем это могло быть связано?
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    С диаметром электрода. И эта... 80А для двоечки не многовато?
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Один раз сдерните держак, главное заставить себя, и будет не так уж и страшно:)].
  10. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Или отламывать электрод или сдёрнуть держак
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    5мм=3мм электрод и в бой. Если у вас держак прищепка, и вдруг снова залип электрод, то без паники, просто нажали на рычаг и освободили электрод, не надо спешить выключать аппарат :) Опыт дело наживное :hndshk:
  12. АнтохаVl
    АнтохаVl
    АнтохаVl
    Спасибо большое, так точно, держак прищепка), теперь буду знать. А объясните тогда пожалуйста, функция антизалипание не должна была сработать в этом случае?
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Антизалип должен был сработать и напругу отключить, может не срабатывает на тонких электродах (по чьим то комментариям). А простая не допогая прищепка обычно так сдёргивается, не нажимая, эсаб может не получиться.
  14. АнтохаVl
    АнтохаVl
    АнтохаVl
    Вот я и подумал, может антизалип не работает, брак
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Может антистик не полноценный? Видел на Ютубе тесты. Ток сбрасывает, но не до нуля. А для разогрева тонкого электрода достаточно.
