1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Mike1963
    Mike1963
    Mike1963
    Тольятти
    Спасибо всем членам форума что помогли выбрать инвертор для дома. Купил Сварис-200 в Леруа Мерлене позавчера за 3846 рублей. Хочу поделится впечатлениями. Две недели читал 11-ю ветку по выбору. Особо спасибо Svaa за замечание что трансформатор надежный, а бывает выходит из строя TOP. Два дня усиленно "насиловал" - варил ферму из уголка 50 и 40 для 2-х кубовой емкости. Электроды 15-ти летние МР-3 4 мм. Очень нормально! крутилка где-то 3мм не доходя максимума. Хотя на коробке написано и хот-старт и антистик и форсаж так и не понял есть-ли. Получается варить в отрыв - ничто не мешает. Жара у нас на выходных стояла 34 гр. в тени. Ни разу защита от перегрева не сработала. Кабеля короткие по 1,5 м нагреваются. Даже отгорела вилка в моем самодельном удлинителе. Так что пока доволен. А в гарантии 1 год от Леруа Мерлен вроде не сомневаюсь
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Mike1963,
    Выходит, что не выдает Ваш аппарат заявленные 200 ампер, раз сварку вели 4-кой почти на самом максимуме, если конечно напряжение в сети было в норме, а не заниженное.
    На 200 амперах 4-кой можно уже резать, тем более на Ваших уголках 50 и 40, у которых толщина стенок не более 5 мм.
    Где то наверно ампер 140-160 выдает Ваш аппарат на максимале по крутилке. При нормальном напряжении, на таком токе 4-ка вполне хорошо горит.
    Судя по всяким справочным таблицам сварочные кабеля до 10мм2 выдерживают 120А, кабеля 16 мм2 выдерживают 189А.
    Так что если кабеля нагрелись при работе 4-кой, то получается они либо сечение имеют 10-12мм2, а если толстые, то получается из омедненного алюминия. Потому как если честная медь 16 мм2, то греться не должна была.
    Но, главное аппарат работает и вполне справляется с дачными задачами и при этом стоит совсем недорого.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  4. Mike1963
    Mike1963
    Mike1963
    Тольятти
    Может стоит сгонять в Тольятти?
    Вот и я сразу почувствовал выгоду!
    И еще у нас Сварис-160 за 3300 рублей лежит, долго сомневался какой брать - сомневался что 4-ку не потянет. Ведь известно же что сейчас все китайцы завышают. Разница 500 рублей.
    Еще по фоткам "внутренностей" видел что в 160-ке 2 конденсатора, а в 200-ке 3 шт., хотя может емкости разные. То что 4-ку потянул - уже рад, а для резки болгарка есть!
    Кабеля родные. Сразу было ясно, что буду менять. Но попробовать надо было.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Не все, зачем же всех огульно охаивать? Есть и честные.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вот киношку нашел:
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Люди последнее время выбирают аппараты дешевле 5 тыс или Кварк! Даже Ресанта и Фубаг судя по теме дорогие!
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я думаю у меня все три проблемы)
    Ну ни чего, болгарка есть)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какое отношение имеет киношка к теме?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Новичок он, писал что шов хреновенький получается, ну вот я и подфлудил:close:
  11. Попутчик80
    Попутчик80
    Попутчик80
    Доброго дня! Предстоит установить 60м забора на участке, участок пустой, ближайшая розетка у соседа, до нее будет метров 70 максимально, будет использоваться удлинитель. Возможно, будет генератор, хотя это не точно. В сети возможны просадки, насколько точно не знаю, но соседи иногда жалуются. Работать придется на жаре. Кто может посоветовать сварочник из аппаратов марок Сварог и Аврора в пределах 10 тыс., можно чуть больше, если уж никак, но не желательно. Ясно хотелось бы не одноразовую поделку, так как забор будет для него не последний, да и не только забор. Покупать аппарат буду в Москве. Да, я сам не сварщик, всего опыта - старым дедовским трансом сварил 2 куска швеллера лет 15 назад, но варить будет настоящий сварщик. Спасибо!
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сварог pfc, но он дороже 10!
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Или удлинитель из нормального кабеля.
  14. Попутчик80
    Попутчик80
    Попутчик80
    Да, я смотрел, pfc сильно дороже, не пойдет. А удлинитель не проблема, уже есть, силовой, на катушке, недешевый какой то с толстым кабелем на 50м. Еще кабель можно докупить (медный и толстый, да?), и сделать удлинитель недостающей длины.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    1. Микроша 180ПНЦ.
    Работает при напряжении в сети до 140 В, при температуре наружного воздуха до -20 гр. Ц (я варил при -15 без проблем и негативных последствий). Антистик, регулируемый форсаж, малый вес и геометрические размеры (чуть больше буханки хлеба). "Ест" любые электроды за исключением тонких (d=2 мм) УОНИИ. Лечится удлинением сварочных проводов или установкой дросселя.
    Выпускается в России (Азов).
    У производителя цена 8490 руб. Обалденный аппарат.
    Это вариант для гурманов:),
    а нормальные люди нахваливают:
    2. Кварк-220 (реальный сварочный ток 180 А). Выпускается там же где и Микроша. Цена 5800 руб.
    По сравнению с Микрошей меньше "наворотов", без которых большинство пользователей обходятся без проблем. Допускается работа при температуре до -30 гр. Ц.
    Здесь (на форуме) владельцы его хвалят.
