1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Напряжение там не меняется. Оно около 120 вольт. Дальше изменяя скважность, меняется ток.
    Это производная от средне арифметического напряжения и сопротивления на дуге.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    :hndshk: Как я Вас понимаю:)]
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На Авроре, например, хотстарта нет или он очень короткий. Дуга в потолочном положении зажигается значительно хуже, чем в нижнем. На аппаратах с настраивыми параметрами можно настроить под условия.
    Хотстарт нужен также не только для поджига, а для быстрого прогрева холодной детали и быстрого сформирования сварочной ванны. Форсаж дуги никак этого сделать не может, только хотстарт. Без хотстарта начало шва имеет ниже прочность, чем продолжение, где температурный баланс установился.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На вебсварке Аврора минион у сварщика с клещами не выдал заявленный ток. А на их суперпупер стенде всё выдает! Они внаглую людей обманывают. Вот и до Форсажей добрались!
    И технари у них с дипломами от Меркле, ЭВМ и прочих, но не знают как на Авроре отключить VRD! Аферисты! И некоторая брехня белыми нитками шита - ПН у Форсажей и других российских аппаратов считается по российскому стандарту. Почему это российские производители должны измерять по иностранным стандартам? Потому, что Евротеку так хочется!
    Если тут тень на плетень наводят, то и с ВАХ наверное обманули. У Ресант люди на форумах пишут, что при подключении лампочки 220вольт 100 ватт напряжение на концах падает до 47 вольт, а на ВАХ ресанты снятой авроровцами напряжение явно больше.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Никто никому ничего не должен. Но мерить по 5 мин циклу, когда все используют 10 мин цикл, это такой же маркетологизм, в коем обвиняют Ресанту.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @andrejsheve, вы понимаете значимость слова стандарт? Мне лично тоже не нравится пятиминутный стандарт, но раз он есть, значит российские производители ему следуют. Пусть эти Евротековцы лучше до американцев докопаются, у них там ведь футы, мили, дюймы, фунты! 3/8 квадратных фута, сколько это! :)]
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А сколько горит один электрод?
    2-3 минуты. Дальше меняем на другой и если для работы, а не на скорость, то 0,5-1 минута на смену электрода уходит.
    Поэтому ПВ =3 минуты было бы более правильным. ;)
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Хоть 1 мин, это вопрос больше про попугаев и удавов, напишут 100% тогда... Смысл приема в том, чтобы указать как можно больше процентов.
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Смысл приема барыг Евротека в том, чтобы как можно сильнее скомпрометировать конкурентов.
    Я разобрал некоторые фрагменты их видео про форсажи и нашел несколько эпизодов, в которых говорится ложь. На кадрах манипуляций не буду особо акцентироваться, но их достаточно.
    3:05 Между делом озвучена ложь о "ювелирном ручном монтаже". Но ручной монтаж производится только выводных элементов. Абсолютно аналогично выполняется монтаж и на китайских фабриках, где лепят товар Евротека. Это пример манипуляций в этом ролике. И такое там неоднократно.
    3:22 Про одноплатность - выдуманный аргумент про неремонтопригодность. Обратите внимание на выделение "неудобство" Форсаж-200.
    3:40 "Специалисты" демонстрируют некомпетентность своими выводами о щитке - распределителе воздушного потока. Интересно, что в других видео Авроры включают интервью их эксперта по ремонту, сертифицированного различными компаниями. В этом видео он сам не говорит. Его лишь показывают. А недостатки форсажей озвучивает "кролик". Видимо эксперт не позволил себе необъективных высказываний и их пришлось набалаболить другому. На кадрах разобранного инвертора видны силовые конденсаторы Epcos. Это не комментируется на видео. Кто-нибудь видел в Аврорах Epcos?
    4:02 Перешли к снятию характеристик ВАХ форсажей.
    Тут возникает первый вопрос: где опубликованные ВАХ инверторов, которые продают под брендом Аврора? Их нигде нет! А на сайте форсажа ВАХ есть! Таких случаев когда чего то нет на сайтах Евротека и есть на официальном сайте Форсаж - множество. И вот сейчас в ролике "кролик" начнет высасывать недостатки ВАХ чужих аппаратов. Барыги из Евротека, вы сначала свои ВАХ покажите!
    5:05 Выдуманное барыгами Евротека "идеального соотношения" сварочного тока к току КЗ. Якобы от 1.5 до 2. Берем например учебник Рыбакова для ПТУ "Дуговая и газовая сварка" 1986 г. 2 издание. "основные требования к источникам питания дуги стр. 145 Iкз/Iсв=1,1-1,5 и дополнение, что в некоторых случаях это значение может достигать 2."
    И это книга времен господства трансформаторного сварочного оборудования. ЕвротекОвцы, вы хотя бы учебник для ПТУ осильте как-нибудь на досуге, вместо выдумывания своих внутри фирменных идеалов.
    6:06 Значения отношений полностью соответствуют диапазонам из учебника. Барыги-"эксперты" облажались со своим набросом. :)
    6:40 Про нормировку ПН у форсажей. Мелькают в чьих то руках три старых госта. Причем зачем то засунули в руки стандарт по трансформаторным аппаратам. Видимо чтобы внушить недалекому зрителю ассоциацию с отсталостью и древностью. Говорится, что 5-ти минутный цикл принят разработчиками ГРПЗ от балды. Тут или дилетантизм или тупая ложь. Разработаны форсажи уже достаточно давно. Судя по статьям 2010 и 2011 года это примерно в те годы и было.
    Но даже сейчас ГОСТ 7237-82 (с изм. 2002 г.) и ГОСТ 13821-77 (с изм. 2006 г.) являются действующими. В этих двух стандартах оговорен цикл 5 минут и температура испытаний 25 град. С. Так что разработчики ГРПЗ сделали все по действующим в России стандартам.
    Далее по видео идет ссылка на инженеров Telwin. Объясню "экспертам" Евротека. Не знаю как попонятнее объяснить... Понимаете производители продукции в России обязаны писать технические условия на продукцию. Характеристики продукции и методы ее испытаний должны соответствовать государтсвенным стандартам, если сертификация является обязательной.
    Если сертификация является необязательной, как для сварочного оборудования, то разработчики могут определять любые характеристики. Поэтому ГРПЗ может назначить цикл и 5 минут, и 10 минут, и 15 минут, если захотят. Но приняли соответствие действующим на тот момент российским стандартам. И только барыги Евротека будут писать то, что заявлено китайцами. На сайте ГРПЗ выложены сертификаты на соответствие безпасности и ЭМС, на сайте Евротека их нет. У Евротека только ролики на ютубе - "Усы, лапы, хвост - мои документы!".
    8:12 Далее идет уже знакомый бордель с самодельной камерой из серии "Наши руки не для скуки". На фирменную климатическую камеру барыги поскупились. Это только на видео для развода покупателей они призывают не скупится и покупать продукцию подороже. Самим нормальное испытательное оборудование купить слабо. А на ГРПЗ такое оборудование есть. Сам работал на таком же приборостроительном заводе: там не только в отделе надежности было множество шкафов тепла и холода, но и во многих цехах. Целая комната даже была для соляного тумана, в которой тоже поддерживалась заданная температура. В ролике мы видим инкубатор, сделанный из подручной фанеры. Про поверку этого мусора можно только посмеяться. Так что зрители должны подумать стоит ли доверять этому "цирку с конями".
    Удивительно, но даже по испытаниям Евроттека ПН у Форсаж-161 оказался выше чем у AuroraPRO STICKMATE 160, который стоит примерно столько же. Форсаж-200 у "экспертов" показал очень низкий ПН. И я думаю это вполне целенаправленная провокация, направленная на дискредитацию именно профессиональной модели. Выбрали кстати не Форсаж-200М, а то что попроще и старее.
    8:18 Назвали ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012. Там про цикл 10 минут и температуру 40 градусов. Введен этот стандарт в действие с 01.01.2014 г.
    Т. е. введен этот стандарт был после начала производства форсажей. Снова манипуляция!
    Что интересно, до 2014 года действовал почти тот же ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004, в котором про температуру испытаний 40 градусов нет ни слова. Его манипуляторы постеснялись указать.
    Но сами евротековцы в инструкции на Аврора Минионе 1800 почему то указывают ПН при температуре... 25 градусов! И это инвертор запущенный в продажу в конце 2013 года - в это время они уже могли быть знакомы с текстом ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012. "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали."
    Шулеры в работе. Требуют от других, что сами не выполняют.
    Все остальное можно не обсуждать - доверять все равно уже некому.
  10. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Евротек ничего не производит, а только перепродает. Основное, что они научились делать, это яркие ролики, подтверждающие якобы феноменальное качество аппаратов Аврора. Из ролика в ролик покупателю навязывается точка зрения, что Аврора явление исключительное и на ее фоне конкуренты просто меркнут. Недавно Евротек сделал ролик про Сварог, где выставил инверторы в дурном свете. Теперь до Форсажа добрались. Поэтому рассматривать нужно все эти видеоролики исключительно как борьбу за покупателя и никак иначе.
    Бюджетные аппараты Аврора достигли уникального сочетания "цены-качества". Благодаря многолетней работе над ошибками китайских инженеров-разработчиков были учтены все недоработки и изучены дестяки тысяч отказов сварочного оборудования Аврора. И вот путем такого титанического труда была получена формула уникального сварочника по предельно низкой цене! И формула эта недоступна конкурентам!
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Так нихрена и не понял, Аврора в начале поста - плохо, а к концу поста уже сильно похорошел.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Просто есть разные подходы к продажам, тот что строится на обсирании всех и вся - самый гнилой.
    Хотя Аврора делает не плохие аппараты, но как бы назвать их лучшими язык не поворачивается.
  13. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Вторая часть поста - это стеб) Рассказывают, мол сказки, если они, конечно, не про вот этот форсаж
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо за разъяснения, однако не стоит так стебаться, ибо мы, простые крестьяне них не смыслящие в сварочном железе могём принять это за чистую монету, и, следовательно жестоко ошибиться.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вообще то, ПВ любого аппарата измеряется не в электродах. А на стенде, по определённой программе для испытаний. :)]
