1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @VoDoLaZ87, поздравляю ещё раз с удачной покупкой!
    @BelkaStrelka23, QUATTRO ELEMENTI = ресанта
    PATRIOT WM 160AT ~8 тр - неизвестная техника, но думаю ни чего особенного.
    В данном случае я за сварог, гарантия 5 лет, плюс есть тиг сварка, пусть и простенькая, но есть, смею предположить что дуга у аппарата будет очень мягкая. А по поводу тига, он по может понадобится когда совсем не ожидаешь, лучше пусть будет чем нет.
  2. id99951819
    id99951819
    id99951819
    золотая середина, + не забывай, что нужна маска хорошая (глаза не купишь), и краги магнитные уголки т. д по мелочи...
  3. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    @BelkaStrelka23,
    Месяц назад взял Сварог (Z211S), доволен как слон.
    Сварил каркас дровенника из профильных труб под обшивку С8, сейчас делаю навес для парковки на 2 авто. Аппарат нравится, дуга мягкая, поджиг стабильный, с есабовскими ОК 46 процесс сварки - вообще песня. :)
  4. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Поймал акцию на Сварог REAL ARC 200 (Z238) за 5742, надеюсь привезут :) Там же есть Сварог REAL ARC 160 (Z240) за 4700. Смотрите на Я. Маркете (если зайти через него то цена чуть ниже чем на сайте).
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Фото навеса скиньте потом, но в другую тему, конечно.
  6. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    у всех перечисленных аппаратов тиг в наличии
    сварог - где аппараты делает/заказывает? 50% переплачивать есть за что?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Может и нету, но беря Сварог можно быть уверенным что будет вполне качественный аппарат, с ремонтом проблем не будет. Гарантия опять же.
    А так каждый выбирает по кошельку и своему пониманию, я тиг аппарат взял Сварог. Но не могу дать объективную оценку, мало работал им, пока нравится .
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вообще сварог это JASIC, завод в Китае. Фирма очень известная и занимается поставками сварочного оборудования по всему миру с 2005г.
    Можно сказать про них все что угодно, но только не то что делают они шлак. Хотя наверняка есть и очень урезанные модели т. к. идет гонка в нижнем ценовом сегменте между различными производителями.
  9. gcastle
    gcastle
    gcastle
    Подскажите, пожалуйста. Начинающий. Есть Бизон 160ПН, брался для сварки скруток электропроводки троллейбусной щёткой, с чем справляется просто превосходно. Но захотелось научиться и металл сваривать. Электроды были взяты АНО-21 (3мм), МР-3с (2.5мм), ОК-46 (2 мм), сейчас ещё УОНИ 13/55 лежат, как до дачи доберусь - буду их пробовать. Надолбался я с ним, фич никаких нет, руки не набиты ещё совершенно, АНО-21 в принципе если помучиться - разжигается. МР-3с - вообще ни в какую, ОК-46 - тоже если помучиться. Залипание задолбало (кстати на Бизоне на боку написано, что он с антизалипанием - чего в принципе нет). Возник вопрос, а может стоит его заменить на что-то более стоящее, с фичами антизалипания, форсажа дуги, hot start? И на что лучше?
    Гуглёж, изучение отзывов и чтение форумов к однозначному ответу не приводят. Потолок бюджета до 5к, но можно и до 8к подняться, если оно того будет стоить. Использование больше дачно-домашнее. 160-180А - думаю будет достаточно. Ресанту уже отмёл. Смотрел на Wester, Fubag, Сварог (но не нашёл в нём всех фич), FoxWeld.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @gcastle, кварк 220 будет до 8000 тыров как раз и работает хорошо. Фичи помогают конечно, но если аппарат правильно работает и без них все отлично сваривается.
  11. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Антизалипание это не значит что электрод не липнет, это значит что он не греется когда прилип и можно его спокойно оторвать. Попробуйте ток прибавить. И это, аппарат со всеми фичами тоже сам не варит... Ок-46 думал горят на всём...
  12. gcastle
    gcastle
    gcastle
    Я правильно понимаю, что при залипании будет падение тока и я смогу это увидеть на токовых клещах?
  13. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Либо падение, либо полный сброс тока.
    Смотря как это реализовано в схемотехнике аппарата.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Продать свой вряд ли сможете, так что единственное, что могу посоветовать, учитесь варить на том, что есть.
    Еще 15-20 лет назад, иметь не трансформаторный источник, а просто трансформатор было за счастье.
    И варили.
    И не жаловались.
  15. gcastle
    gcastle
    gcastle
    Продавать и не планируется, т. к. со скрутками превосходно справляется ;)
