1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    С помощью клещей настроил показометр на Авроре, теперь амперы настоящие. Первое время было непривычно, привык к амперам менеджеров.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вчера представилась возможность поработать аппаратом BRIMA ARC-160 (на фото).
    Сосед делал свой забор, да что то у него не заладилось, никак не мог приварить тонкий профиль к толстому столбу. Сосед тоже начинающий, как и я, вот и попросил подсобить ему.
    Сравнил Бриму со своим ЗУБРом ЗАС-190. Попытался найти отличия, но никаких особых отличий в работе не нашел, те же плюсы и минусы. Оно в общем то и понятно, оба аппарата мосфетные, оба древние трехэтажки.
    В начале стыковал профиль 40*20*1,5 электродом МР d=1,6 на токе 50А. Поджиг нормальный, дуга мягкая, не трещит. До этого сосед сам сваривал, а я только слышал сварку. Думал, интересно каким аппаратом варит, тк издалека звук был очень приятным, без треска.
    Далее профиль нужно было к столбу (d=180 s=6,0) приварить. Мои любимые УОНИ 2-ки закончились, вообще никаких двоек не осталось, поэтому пришлось работать монолитовскими РЦ d=2,5. на токе 80А. Были небольшие проблемы с поджигом, видимо сказалось то, что электроды прошлогодние, могли и отсыреть. Думаю, что в Бриме нет горячего старта, так же как и в ЗУБРе, поэтому это то же сказалось.
    Для большей надежности крепления прожилин к столбу, обварил швы еще и УОНИми d=2.5 тоже на 80А. С такими электродами аппарат справляется нормально. Единственное то, что на ЗУБРе электроды 2,5 я отрабатываю на токе 70А, а здесь было 80А. Возможно отклонение было связано с тем, что держак и масса были уж слишком "ушатанными".
    На счет антистика, то антистика не заметил, тк все электроды периодически залипали, причем иной раз хорошо, что зразу и не оторвешь.
    Вывод сей басни таков: особой разницы между BRIMA ARC-160 и ЗУБР ЗАС-190 нет, за исключением лишь только заявленного максимального тока и цены продажи. Бриму продают за 11-12 тысяч, тогда как ЗУБР можно купить за 5-6 тысяч.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Семен Семеныч, древние трехэтажки варят от 25А- 1,6 электрод, 30-35А -2,0,40-50А-2,5, 60 А и выше 3,0мм:hello:,производство 09 года, купил в 12году,Рилон 200 проф
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Моя Аврора не варит электродом 1,6, она им режет. Не успеваю держать дугу и вести шов. И для двойки многовато.
    Сигнал с шунта идет на делитель 100 ом и 1кОм, пробовал параллельно 100 омам добавлять 800 ом в результате мин ток снизился до примерно 28 - 30 реальных ампер. Уони на тот момент у меня не было, а 1,6 стали сваривать! Потом вычитал у Володина, что можно подстроечником возле ОУ уменьшить весь диапазон токов. Я это сделал, а колхоз с доп резистором убрал. Мин ток получился те же 25 - 30 ампер, показания скачут. Дуга после этих изменений стала брызгать. А когда купил уони обнаружил, что они на этом токе не варят! Поставил 50 ампер и они стали варить! Короче, не удалось нормально сделать, чтобы были мин токи. Тем более макс ток упал до 150 ампер. Я его добавил подстроечником до 160 и мин ток поднялся до 30 - 35! С дросселями уони стали гореть на мин токе и ток стал ровнее, брызги ушли. В общем, лишняя возня, бонус только изучение, что к чему.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня сварог хоть и заточен под тиг, но отлично варит в режиме ММА, многие в отзывах на него пишут что это не полноценный сварочник в режиме ММА. Толи отзывы нубов, то ли заказуха.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Мой ЗУБР ниже 30А не опускается по крутилке.
    У меня на токе 30-35А электрод 1,6 не хочет сваривать обе части заготовки, как правило шов наваривается на одну из сторон. Думаю, что ошибка в том, что я не очень широко в право-лево двигаю такой тонкий электродов. А вот на токе 50А электрод плавиться мощно и как результат соединяет обе части, но правда чуть задержишься, то дыра в 2-3 мм может появиться на профиле.
    Так что ток в 50А для меня это компромисс между моим неумением и ожидаемым результатом.
    А так да, на токе 30-35А с мелким электродом дуга очень мягкая, можно сказать "спокойная" и чтобы прожиг сделать, то нужно постараться.
    2-ку я, тоже на 50А свариваю. Электрод УОНИ.
    Были АНО-21, то ими неплохо работал при 40-45А, а вот на 30-35А у меня не пошло.
    2,5 электрод пытался на токе 60-65А зажигать, но тяжеловато поджиг дается, но если зажег, то дуга действительно более управляемая, чем при 70А. Это касается УОНИ, а монолитовсеие РЦ и на 60-65А неплохо зажигаются, но я ими мало пользуюсь.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В сравнении с РДС это как РДС и газ. Немного разные виды. Если газом умеешь, то вроде не сложно.
  8. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Tigом варить не так сложно, только учиться немного затратно. ибо аргон не совсем дёшев,чтобы его "выпускать",практикуясь.
    Для начала. нужно научиться формировать шов без присадки, а потом уже добавлять пруток по мере привыкания.
  9. Правокатор
    Правокатор
    Правокатор
    Доброго времени суток,
    стою перед выбором аппарата: Ресанта 160 ПН - Fubag IQ 180 -Fubag IQ 200. Уровень начинающий, варить много нет задач, основное требование способность аппарата варить тройкой (забор) при пониженном напряжении на даче. Тему читал, про Ресанту понимание есть что давно не айс. Фубаг 200 по паспортным данным вроде работает при напряжении 150-240 в, но как и всегда думаю что данные завышены.
    Посоветуйте из указанных претендентов.
  10. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Fubag IQ160 вполне хватит. Пользуюсь им активно, вполне доволен: дешево и поставленные задачи выполняет с лихвой
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Сварог PRO ARC 200 (z209s), 18000 тыс руб
    Хорош ли, стоит ли своих денег, или есть варианты пооптимальней? Хочу взять инвертор для частного дома, чтоб мощности с запасом, был без косяков, надежным и чтоб отремонтировать можно было в случае чего
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    @Parkers, в загородной резиденции использую Сварог ARC 160 PRO (Z211S).
    Замечаний нет, только плюсы. Дровяник, навес - выше 90 ампер не выкручивал.
    Даже сомневаюсь, что под мои задачи когда-нить выкручу на полную.
  13. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Может быть добавить немного и взять полуавтомат? Будет оптимально СВАРОГ REAL MIG160 (№ 24001): тут и ремонтопригодность, и штучный электрод, и проволока.
  14. wl-1974
    wl-1974
    wl-1974
    Тула
    Вы сами использовали real mig в режиме дуговой сварки что бы советовать его. В наличии real mig 200. В режиме mma не нравится. При использовании уони обрывает часто дугу, большой ток в начале, тонкий метал прожигает .(Может у меня просто такой) .как к полуавтомату притензий нет
  15. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Взял все же Сварог PRO ARC 200 (z209s) сегодня, т. к. проволокой и газом варить точно не буду, а насчет универсальных аппаратов слышал негативные отзывы.
