1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Немного не так...
    Даже если "форсажа" нет. он всё равно как бы будет.
    Зависит от ВАХ аппарата.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    В данном случае идет речь о бюджетном аппарате, в них зачастую все доп функции приносят больше вреда чем толка. Да и производители супер бюджетных аппаратов либо указывают не существующие опции либо работают они мягко говоря - плохо.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Присмотрел аппарат Kuhtreiber KITin 165 - что скажите плохого или хорошего про него?
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это интересно.
    Год назад, когда выбирал себе аппарат, то попался ролик про Вертер, в котором автор взял 3-ку согнул дугой и поджег, и положил держак на землю, а электрод самостоятельно продолжил гореть на заготовке. Автор ничего в ролике не говорил, просто сжгёт электроды и всё.
    Теперь получается, что это была работа форсажа ?!
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Например, сварщик на крутилке 100ампер держит дугу правильно на дуге 100ампер и 24вольта - 2400ватт. Вот рука сващика дернулась или он преднамеренно прижал электрод - сопротивление дуги снизилось до критического значения, напряжение упало до 18 вольт. Считается, что ниже этого напряжения дуга тухнет.
    Считаем сколько должно быть тока чтобы мощность была такая же как на нормальной дуге.
    2400÷18=133.333333 ампера
    Если на графике соеденить две этих точки, то получится ВАХ равной мощности на участке горения дуги. Но, это важно, на нормальной дуге происходит расплавление и перенос металла с электрода на деталь с n-ным количеством грамм в секунду. То есть производится работа на расплавление металла и обмазки и небольшие потери выделения тепла и света.
    А когда дуговой промежуток очень короткий к этому прибавляется затраты энергии на вскипание металла. Перемычки капель жидкого металла на очень короткой дуге нужно ведь пережечь, вскипятить, для этого требуется дополнительная мощность.
    То есть, наброс тока для гарантированного незатухания дуги должен быть ещё больше, чем в ВАХ равной мощности - вот это можно назвать громким словом форсаж!
    Судя по графикам производителей принято называть "форсаж дуги" размер прибавки тока от нормального напряжения горения дуги до тока когда электрод замкнут.
    Но на таком КЗ с учетом сопротивления свар цепи напряжение 0,7- 2 вольта и никакой дуги нет! То есть эти показатели условны.
    У всех аппаратов реализация узлов задающих ВАХ и узлов задающих наброс тока ниже 18 вольт (форсаж дуги) разные и соответственно характер работы разный.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Купил, фото внешки и внутрянки
    - Передняя, задняя, нижняя часть корпуса - пластик
    - Крышка металл, с разъемом для заземления и с диэлектриком на одной из внутренних сторон
    - Мягкий провод 3х2,5 чуть больше 2 метров
    - Вентилятор Sunon на 220В
    - Вес 6,9 кг, по паспорту 5,7 кг, возможно мои весы врут
    P9130230.JPG P9130229.JPG P9130228.JPG P9130225.JPG P9130223.JPG P9130219.JPG P9130217.JPG
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Еще фото внутрянки
    P9130227.JPG P9130226.JPG P9130224.JPG P9130222.JPG P9130221.JPG P9130216.JPG
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Максимальный потр. Ток16А,классический 120амперник,а цена наверное как у 200Амперника
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Где вы это увидели или почему так решили?
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это хорошо, но там вроде нет импульсного блока питания, тупо транс, могут быть проблемы на слабой сети, соответственно и сгореть от этого, а так наверно 160а. выдаст. А что там за 2 тумблера и гнездо, неужели переключатель на РАДС, или подключение ДУ?
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Гнездо по центру и переключатель над ним - это выход выносной пульт и переключатель откуда управлять.
    Тубмлер справа - переключатель MMA/TIG DC
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Верно ли утверждение для TIG DC
    9.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ TIG СВАРКИ
    • Аргонодуговая сварка в инертном газе неплавящимся электродом позволяет сваривать черные, нержавеющие, разнородные, цветные металлы и сплавы.
    • При аргонодуговой сварке постоянным током неплавящимся электродом используют прямую полярность, то есть горелка подключена к «-», а заготовка к «+». Дуга горит устойчиво, обеспечивая хорошее формирования шва. При обратной полярности устойчивость процесса снижается, вольфрамовый электрод перегревается, что приводит к необходимости значительно уменьшить сварочный ток.
    • Сварка постоянным током на обратной полярности применяется для алюминиевых и магниевых сплавов.
  14. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Legioner39,
    Сварка всех металлов за исключения "алюминия."
    Про полярность верно.
    Алюминий можно варить на "обратке",но только при небольшом токе. т. к электрод будет быстро обгорать, при большом.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Сегодня опробовал Kuhtreiber KITin 165 в деле
    К шву вопросов нет, электроды ESAB 46.00 2.5 ток 60, профиль 40х20х2 мм
    Крутилка тока, в меру тугая, легко подстраивать ток, но вот шкала удивила, она не линейная.
    Смотрим 10-15 и 15-30-45 и 45-65-85 и и так далее
    У всех так или это особенность аппарата?
