1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Ну или снять с себя ответственность - насоветовали вот... Особенно если для себя решено. Хотя, сам выбирал тяжело и долго.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Товарищи, они такие всю жизнь прожили в Стране Советов и никак не могут привыкнуть к тому, что советы теперь теперь никто не советует, только готовые предложения продают, а они по привычке так и прут со своими вопросами:)]
    И Вам может тоже взять да и не давать советы таким товарищам, поберечь себя и свой покой, а то не дай бог инфаркт "микарда", вот такой рубец. :hello:
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тут Аврора, запустила ролик о своей новой бюджетной линейке аппаратов.
    Удивило то, что в ролике акцентировано внимание на работу с мелкими электродами, 1,6/2-ка.
    Таким "макаром", дачников-любителей перенаправят на работу с малыми токами под мелкий электрод и синяя тройка из Леруа потеряет спрос :)]
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А если акцентироваться на производителей электродов, то мин. ток уони для 2 мм-35А,для 1,6 ещё меньше. Так что кто- то лукавит:um:
  5. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Виктор 488,
    А ещё не каждый сможет варить таким диаметром, больше насрёт.:)]
    2.5мм,самый оптимал, даже для 1мм толщины металла.
  6. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Семён_Семёныч_,
    На нормальных аппаратах минимальный ток должен быть с 5-10А
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А почему удивило? В бытовых условиях это самое главное достоинство аппаратов-так как в основном приходится варить из профиля 1.5мм который в реале может быть ещё тоньше. Мне например не особо важно выдаёт аппарат заявленный ток в верхнем диапазоне или нет. Навряд ли я буду варить на токах выше 130-140А -моя домашняя сеть это просто не позволит. Намного важнее как аппарат будет варить на токах от самых низких и до 110-120А.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На моей Ресанте при выставленном токе в самом нижнем положении крутилки электроды горят, но назвать это сваркой нельзя,
    просто насераловка.
    Именно по этому мне почему то кажется что на токах ниже 35-40А вряд ли можно что то сваривать аппаратами РДС:no:.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так 203 всяко покруче и стоит минимум в два раза дороже. Там ведь не только ММА, кажись. В деньгах особо вопрос не стоит, я могу и подороже взять, только для быта особо и не надо что то навороченное.
    А так, как то грустно тут у Вас.
    То ли дело на бензопилах. Народ всё общительный и доступный, со своеобразным чувством юмора и профи охотно советы дают и ремонтники посоветуют, что и как. :hello:Например частенько приходится варить вент короба 0,5-1,5 мм. Как он будет справляться. Не будет прожигать?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так электричество до конца ещё не изучено, тут все сложнее:)]
  11. romich_77
    romich_77
    romich_77
    На такой толщине вопрос справитесь ли вы, а не аппарат. 0.5-1.5 по моему лучше полуавтомат.
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Так за деньги в 2 раза дороже можно купить другие аппараты, более достойные наверное, вот и не берут. Раз не берут, то нет и владельцев. Нет владельцев нет и отзывов и поломок. На то, чем не пользуются сами, обычно отзывов не дают здесь. Поэтому и скучно.
    Поищите ролики на ютуб, там возможно найдёте ролики по ремонту, узнаете про ремонтопригодность и увидите внутренности.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Там обсуждаются Штили, Хуски, Эхо-это бренды с проверенным европейским качеством, развитым сервисом, которые можно смело советовать не боясь ошибиться. Сварочные же аппараты примерно такого же уровня, даже не европейские а китайские будут сопоставимы по цене с выше указанными брендами бензотехники. За качество же аппаратов из самой нижней ценовой категории, о которых в основном здесь задают вопросы вряд ли кто поручится так как это лотерея и здесь как повезёт.Вот если бы выбирали между известными сварочными брендами со стабильным качеством -то и обсуждение было бы повеселей.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чем же он круче? У серии ир есть показометр и приемлемая ремонтопригодность. А ремонт серии ин обойдется в цену нового аппарата. Те и другие Фубаги не имеют штатного дросселя, значит на профтрубе они хуже аппаратов с дросселями. А для сварки вент каналов Вам вовсе нужен ПА и желательно с роликом 0,6 и (или) спотер. То есть тоже нужно думать, не все ПА в сварке жести одинаково хороши.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Просто некоторые дешёвые,урезанные аппаратики заточены под сварку например от 80 до 130А.То есть под электроды 2.5-3мм.До 80А на них варить вообще не возможно, то дуга не горит, то вдруг дырка. Именно на это и акцентирован последний ролик авроравцев. Их аппарат как раз не имеет провалов в нижнем диапазоне токов. Это не достоинство, это так и должно быть по умолчанию. Просто если сравнивать средненькие аппаратики с совсем г-ными -то естественно на их фоне они будут казаться вполне себе ничегошными.
