1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    очевидно, вот это
    1101694.jpg , и без акции не сильно дороже обозначенной цены;)
  2. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Посмотрел тему, не то, там кварк как старый хозяин best Rus, а этот хозяин best CHN, собирается в Китае, он совершенно другой, меньше по размерам.
  3. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
  4. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Совершенно другой, да, а по размерам не меньше, а больше.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Нет, там отличий гораздо больше, чем похожестей:)]
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Интересно, а зачем на боку клипса, на ремень штанов вешать?
  8. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Ну да, для ношения на поясе. Для моделей QE 160 или 140 я считаю вполне нормально но 180 и 200 в районе 4 кг весят и есть возможность остаться без штанов, при такой нагрузке)
  9. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Он реально маленький. Вот я и думаю, что нифига там не будет 200 А. Думаю что у QE более честные показатели. По сварочникам QE инфы мало в сети, которые есть вроде не плохие, есть не большие косячки как и всей продукции сделанной в китае, но явного негатива нет. Вот и думаю китайский Хозяин 200 А или QE 180 PICO, QE на 500 руб. будет подорожею
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Чей сервис по ремонту ближе.
  11. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Скорее всего Вы так думаете из-за красивого бренда, если же рассуждать здраво, то оба китайца, не удивлюсь, если собираются на одном заводе, оба не выдадут максимальный ток, а если и выдадут, то поварить на нем будет весьма проблематично, уйдут сразу в защиту или сгорят.
    На самом деле, самое большое, на что можно надеяться, так это поварить более менее какое то время тройкой.
    Так как оба китайца, оба стоят практически одинаково, берите тот, который побольше и потяжелее, шанс, что на чем-то сэкономили по сравнению со вторым, меньше.
  12. ПростоЛева
    ПростоЛева
    ПростоЛева
    Всем привет)
    Уже какой день читаю тему и чем больше читаю тем сложнее выбор, нужен не большой инвертор для бытовых нужд, сварка можно сказать эпизодическая! Хотелось бы чтобы был в кейсе для удобства и в комплекте были нормальные провода (не короткие) и главное чтобы процесс сварки доставлял удовольствие! Опыт сварки можно сказать нулевой, выбираю в диапазоне цен 5-8т, дороже смысла не вижу так как в гараж потом планируется полуавтомат хороший.
    Из того что вычитал и сам выбрал
    Сварог с серией не определился стоит ли переплачивать за серию PRO? при моих условиях эксплуатации, понравилось то что гарантия 5 лет
    Ресанта бюджетно, достаточно хорошие отзывы, стоит ли переплачивать за серию ПН?
    Aurora судя по видео с ютуба хорошие провода в комплекте и есть кейс) С серией также не определился
    Что из этого выбрать, подскажите пожалуйста)
  13. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @ПростоЛева, Привет, из того что выбрал, я бы рассматривал между сварогом и авророй и конечно заранее изучил сервисные центры в городе. У сварога про и обычной версии разница есть, но это не значит, что реал версия не прослужит и 5ти лет, возможно стоит взять модель с более высоким максимальным током, как говориться - с запасом.
    У авроры тоже неплохие аппараты, но у некоторых моделей нет заявленных функций типа антизалипания...плюс корпуса оставляют желать лучшего (вентиляционные отверстия в днище аппарата, можно забыть про них и поставив куда-нибудь они будут закрыты, что не есть хорошо)
    По поводу кейса, тут есть такой вариант - покупаете ящик для инструментов, коих куча во всяких леруа, причем взяв большого размера, можно будет убирать не только аппарат, но и кабель с крагами и электродами...
  14. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Согласен, все субъективно, но всё таки QE побольше и потяжелее. В общем, поехал и купил Хозяина, привезу сегодня его другу, чтобы поварил и потестил, он профессиональный сварщик. Если г... то верну в магазин.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, значит я не разобрался в тонкостях. Вроде писали что он и есть Кварк, ток название разное.
