1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Согласен.
    Я сварисом 160 пятеркой рутилом варил. Полчаса без перерыва. Ниче, нормально. Не отключался ни разу по перегреву.
    В бытовом использовании больше 160 ампер не нужно просто.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично. Но кроме ампер, есть другие условия работ, их тоже надо учитывать.
    Это влияет на выбор и соответственно, на стоимость. Так, мой первоначальный бюджет с 6 -8 тыр (без маски\эл.держателя\ кабелей) плавно подошел к 14-ти. Ибо - зачем мне инструмент которым могу пользоваться только в комфортных условиях?
    Зато сейчас, от многих негативных факторов избавлен:
    • Работает при отрицательной температуре окружающей среды – до минус 20°C;
    • Регулируемый форсаж дуги (реальный);
    • Работает от пониженного напряжения вплоть до 155В.
    Теперь к 14 тыр. добавится отключаемая магнитная масса, доп. удлинённый кабель с держателем, маску надо обновить...
    ;) Нет предела совершенству (с)
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не обязательно с держателем, можно обойтись просто удлинителем
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, раз пошел такой разговор! А Микрошей 180 при отрицательной температуре можно поработать ? :) Спасибо
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Кроме регулируемого форсажа всем остальным параметрами мой аппарат за 3500 обладает.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Х. з., как там с Микрошей (BW мини), а BW Хозяин, Сварог 160 PFC, Рилон 200 PRO, QE 160B, все эти аппараты до -10 прекрасно работают. При более низких температурах просто работать не доводилось:(.
  7. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Официально от -20 до +40. Но читал о работе и при более низкой.
    PS Самому при таких минусах не доводилось, он у меня спит в домике.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Обладает - может быть. Насколь его хватит, и др. нюансы - это надо с вами тест-драйв устраивать :)
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Микроша это тот же Бестмини. Вот скан страницы из инструкции от бестмини
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ток одно, Бестмини 11000 р, Микроша 180 8900 р, если аппараты одинаковы по характеристикам, нафига переплачивать. Вот не пойму эту погоню за амперажем для домашнего хобби, когда сварка от случая к случаю чего то там не серьезного. Считаю любой инвектор в 5-6 тыс справиться с этим. Если сваркой деньгу закалачивать, то там без вопросов. И то, писал, парень вон Евролюкс 190 пять лет шабашит, покоцаный весь, и нормально аппарат пашит, не подводит. Считаю что, есть возможность, да за ради бога, можно и сварочник за 20 тыс, и маску за 30 тыс, а потом сдесь пальцы веером, мол я какой. Обидно и не приятно, что многие темы перешли в этот разряд. Давайте не забывать и понимать, что каждый живет и покупает по возможности.
    Леня, это не к тебе :hndshk: Так, мысли в слух. :)
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Ваш сарказм неуместен, т. к. Вы подменяете понятия.
    Я не писал о профессионализме или непрофессионализме изготовителей и установщиков заборов.
    Я писал о том, что они используют сварочный аппарат профессионально:
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @VoDoLaZ87, как-то вы всё больше о чужих пальцах и деньгах пишите\беспокоитесь, время\трафик тратите. На мой взгляд, покупка товаров по низу рынка, для хобби или работы, не есть хорошо. Отсюда, проблемы у граждан - со здоровьем, душевным равновесием .
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все относительно, если у аппарата ПВ 100% на токе 90-120А,то это максимум что нужно для быта, причём это уровень проф. аппарата для данных токов:)]:hello:
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Виктор 488, для быта., когда задачи понятны, 2 критерия - 1) состояние эл. сетей - 220 приходит в дом стабильно или временами ~180; 2) цена, которую можем себе позволить. Более ничего не нужно. "Ловля блох" в хобби-товарах - приятное времяпровождение, чем мы тут все и занимаемся :)]
  15. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Вообще беру для сварки ворот гаражных толщиной листа 3 мм, а на перспективу - уголки варить, листовой от 1,5 до 10 мм, и ещё пресс из 15-20 мм двух пластин соединяемых стойками наглухо
