Перестала работать естественная циркуляция после замены котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masepyska, 17.04.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @просто В, Зачем так крупно? Тут не все очки носят. Ну и четыре года уже прошло. Или у вас что-то похожее случилось?
  2. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Ситуация аналогичная по уровню. Эту нашел поиском, но так и не получил ответа на вопрос как правильно и, главное, технически обосновано, собрать байпас с насосом и клапаном на обратке.
    О наличной системе.
    Перед переделкой системы есть пара неизвестных. Как она работала до переделки и уверенности в том, как правильно ее доработать?
    Это не первая система. Но на ней есть условия для проработки правильного решения.
    Классика гравитационка. Котел сталь дрова/уголь в углу дома в оч маленькой котельной. Шесть батарей чугун 7-9 с, верхняя разводка, последовательная в одну сторону, по трем стенкам дома около 100 кв. м. шлак/ракушка окло 70г. постройки. Ремонт достройка дома. Летом пригласили проверить систему перед косметикой. Перебрал радиаторы - на пяти 6 протечек по стыкам и протрухли подсоединения, а также, опустил на 15 см участок обратки 1,5 м под дверь в пристройку и расширитель на чердаке сгнил/заменил + мелочи. Топку не делал - дымоход поврежден. Оставили на " потом", сейчас "припекло".
    Котел под замену/перестановку + встроенный тэн, вынос дымохода сендвичем за стену и крышу. Доработка на принудительную циркуляцию с сохранением " без электричества". Установка насос/байпас/клапан и мизер автоматики.
    Почему в этой теме? она ближайшая к тому, что намечается. Читал с надеждой получить ясность, но надымили еще плотнее.
    Личное и только. Кран в байпасе открыт на половину - скопление компромиссов и огромнейший неиспользуемый запас системы в обеих режимах.
    ПРОБЛЕМА -
    КЛАПАН В ОБРАТКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСХОДНО ОТКРЫТ НА 100%.
    На одном из домов в которых жил с аналогичной открытой системой, собирал байпас на обратке с шариковым клапаном (чугун/шар). Его можно ставить только вертикально. Пришлось делать змейку на обратке, но это вылилось доп. развоздушку и слив. Перепад высот край обратки/котел был ок 40 см и все собрарось красиво и работало отлично. Трудоемкость тогда не тянула и было свободное место.
    Сейчас места нет совсем, да и попроще бы.
    Взял "хлопушку" и шариковый клапан. Возможно шариковый верну.
    МЫСЛЬ - "Хлопушка" полностью открыта при повороте на 45-60 градусов. В эту сторону...
    Такого решения ни на горизонте ни в сети так и не встретил.
    Формулировка - МЫ ТАК СТРОИЛИ - для меня не существует - ОБОСНУЙ!
    КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ!
    Пока все. Всем найййлучшие!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что случилось, и что хотите узнать.
  4. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    upload_2022-11-10_8-13-19.png upload_2022-11-10_8-13-19.png Так собирал, есть желание поставить повернуть лепестковый клапан до полного открывания. Это не вопрос, это направление.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не открывается, Ошибку пишет...
  6. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @просто В, Зачем танцы? Там просто через насос проходит свободно. Ну а закрыть лепесток у 1.1.2" клапана, не просто...
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У вала насоса осевой ход около 10мм. Когда он работает, то прижимает крыльчатку к центральному отверстию, а когда останавливается, то она отходит от него на эти 10мм, освобождая сечение для ец. Поэтому запрещено ставить насосы в положение, при котором ось ротора располагается вертикально. Танцы с лепестковыми клапанами излишни здесь.
  9. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Проход насоса отсилы 3/4
    С 1 1/2" не сравнивается.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А там расход такой, что в 3/4 не уложится?
  11. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Гравитационная, описывал немного выше.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы думаете, что скорость потока в ЕЦ, открывает лепесток полностью? Там получается и не особо много...
  13. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Систему "на тему" собрал. Все предположения оправдались. Потребовалась доводка. Если есть большой интерес, Могу недлинно изложить. Задача была сохранить гравитационный режим. Может в свежей теме?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ..так открывайте, если насобирали. Добавим если ЧЕ...
