Перестала работать естественная циркуляция после замены котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masepyska, 17.04.18.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    И все таки что изменится если трубу обратки к котлу увеличить в диаметре?
  2. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Насчет расширителя- заметил следующее: на холодную один уровень, при нагреве допустим до 60 градусов и работе насоса- уровень в расширителе повышается раза в 1,5.
    На прежнем месте расположения рб- вроде такого не было...
  3. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Лучше будет, но не намного)
  4. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Скажите, а как Вы заполняли систему после установки нового котла?
    У Вас длинные трубы с радиаторами по всему дому. Кроме этого стоит насос с клапаном. Если был приличный проток воды при заполнении и заливали недалеко от котла, то возможен вариант воздушной пробки - то есть, вода быстрее зашла в бак, чем растеклась по всей системе и выдавила воздух.
    Слейте всю воду и довольно медленным напором заполните систему ещё раз. Должно помочь.
    Если нет, то смущает угол перед расширителем.
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Заполнял через обратку- снизу котла, на верхних трубах 15 - сбросники, на фото есть.
    Самого смущает контруклон подачи...- думаю его переварить и до стыка сварки где РБ продолжить 76 трубой - задрав ее в самый потолок.
    И думаю обратный клапан создает либо большое гидравлическое сопротивление, либо когда собирали узел - закрутили сильно резьбу- может мешать нормальному открытию язычка обратного клапана.
  6. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Я немного работаю в этой сфере. Попадаются действительно странные ситуации - даже ничего не трогая из оборудования, просто слили и залили воду, а система на ЕЦ перестаёт работать.
    Из последнего. Промыл систему. Запитали, газовый котёл пошёл работать. Затем заказчик перезванивает через пару дней. Говорит:
    - 13 лет работало! И перестало вдруг...
    Спрашиваю, что он делал после моего отъезда? Говорит ничего. Чуть воды слил и немного подпитал, захотел твёрдотопливный котёл запалить. А не продавливает!
    Интересуюсь как всё происходило, вспоминаю особенности его системы. И т. к. ехать к нему прилично по расстоянию, по телефону объясняю его дальнейшие действия.
    - Заработало! - перезванивает на следующий день, - после промывке вообще прогревается здорово!
    А всего лишь неправильно заполнил систему.
    Попробуйте и Вы. У Вас клапан на обратке, он при заполнении не даёт воде пройти по всей системе. Возможно, что вода подошла к бачку через котёл быстрее, чем до него дошла вода через все радиаторы.
    Только минимальный проток воды. Лучше дольше - но лучше! :) Попробуйте слить и медленно заполнить, прежде чем резать трубы.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего.
    Лепестковый, не создает. Если поставлен правильно.
    Нет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему там делать нечего. От этого места и нужно подсоединять РБ.
    Я так же противник становления РБ на прицел подачи. Но достаточно сдвинуть 10см, и кидать не будет. Ну ежели только супер насос.
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А при нагреве воды тоже уровень в РБ повышаться будет?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До Вашего вопроса, вода всегда расширялась при нагреве. Исключений не было за последние сотни лет. Для этого и ставится РБ в открытую систему. Это его работа.
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Может клапан регулируется как то?
    Просто до него стоял обычный шаровый на 32 и проблем не было...
    Куда копать то?
    1. Контруклон до подачи- 100%
    2. котел по высоте выше на 30 см.
    P. s. раньше расширитель стоял дальше и вне зависмости от работы насоса и температуры котла- уровень был один и тот же.
    Всерьез задумываюсь об эжекционном байпасном узле (убрать клапан зато).
    Мысль байпасом сделать 32 трубу, а основной м/у ним 25 с насосом
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При включении насоса обычно слышно как хлопает клапан!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Провеяйте работу автомата спускника. (он там вроде у вас живет...)
    Когда такое происходит, все до котла (в старой системе) оставляют как было. Только подъем исключительно у котла. Вертикальный, но у котла!
    Система завоздушена. Уровень поднимается от расширяющейся при нагреве воды и оставшегося воздуха.
    А они работают?
  14. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Хлопка не слышно, насос шумит, если руку приложить - то легкое касание металла есть...
    Проблема не в том что он не закрывается...,проблема в том - что без насоса обратно вода не идет...(ощущение что он не до конца открывается...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то обратка в него,падает сверху... Он относительно всей системы на сколько заглублен?
