Перестала работать естественная циркуляция после замены котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masepyska, 17.04.18.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Насчет сбросников- это ввыренная резьбочка с шаровым на 15...- на фото же есть... Через них воду в ведро одновременно следишь что б РБ был с водой...(в системе литров 170- через них слил литров 100 !)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю затык на обратке!
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Верх котла чуть выше середины последней батареи
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Затык на обратке- обратный клапан чуть приоткрывает...а основной ток идет через выключенный насос (15 диаметр)
    Кстатит обратный клапан стоит по уровню- и он безо всяких пружин
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так при старом котле не было клапана, а был шаровый кран?
    Клапан Вы установили вместе с новым котлом?
    Вот, видимо, и причина.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос с напрягом прокачивает (звук кавитации) а для ец затык не глухой помеха и большая. :hello:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него выхода 1". Он не будет работать в ЕЦ как нормальный котел. Насос ему по жизни друг. Поэтому и снабдили его функцией управления.
    Что за данные по котлу, о диаметрах выходных патрубков?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото лепестковый.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Раньше, клапана не было, а был шаровый кран.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально котелок под пц ! Зря написал ещё немного и заставим. Работать ец! :|::hello::aga:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключение воды (прямая линия), G' 1.1/2
    Подключение воды (обр. линия), G' 1.1/2
    Это по Бундерусу!
    @masepyska, Вы новым котлом убили всю ЕЦ. Не клапан виноват, а диаметр выходов у агрегата...
  12. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Galmet работает на ЕЦ - своими глазами видел ! Вообще насосов НЕТ !
    Насос с напрягом работает звук кавитации - может быть из- за вертикального стояка сваренного из 76 трубы?
    Прежний котел: подача и обратка диаметр 50 на котле (подача у меня так и была 50, а обратка 32 приходило.
    А еще при включении насоса 5 секунд тишина- но рукой трогаешь он работает, потом начинает шуметь...(фильтр чистый снимал)
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    На будерусе 50 диаметр - подсоединение фланцевое,
    На Galmete 40 диаметр - подсоединение муфтовое.
  14. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Может вместо 76 подачи - вернуть 50 и все наладится?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит Яндекс меня пытался наеобмануть.
    Так и должен работать насос в воде.
    Воздух пришел...а откуда, нужно искать.
    Менять подачу на меньшую не стоит. Это не в ней причина. Воздух или забитость батарей ...все остальное (по картинкам) нормально.
