Перестала работать естественная циркуляция после замены котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masepyska, 17.04.18.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Соединение радиаторов двумя трубами называется - на сцепке.
    Никакой разницы нет. Докажите законами, а не размышлениями.
    Вот это
  2. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Фото обратки котла
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ещё и не такое увидите, пока не начнёте по сути отвечать на поставленные вопросы. Труба на горизонтальном участке от стояка до РБ горячая сверху и холодная снизу, по причине верх греется паром, а снизу стоячая вода, так как имеется воздушная пробка. Возьмите уровень 40 см и замерьте уклон на этом участке, должно быть стояк ниже, точка врезки РБ высшая точка подачи.
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Понял вас- там уклон от вертикального стояка в сторону расширителя 5 см (РБ ВЫШЕ)
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Затем уклон вниз 1см на метр трубы
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе.
    По сути правильно, но содержание... Хотел узнать, где так объясняют.
    Нет там противотока, как такового, так как есть правило неразрывности струи, что характерно для труб. Это не резервуар. Да и разница в площади не громадная. Диаметр я бы не менял.
    Вот длины окружностей.
    60*3.14=188мм
    76*3.14=239мм
    А в целом правильно.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар6,стр288.
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Просто все равно раз котел ставить буду ниже - то стояк придется ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
    У котла подача на 40, придется все равно срезать 76 по сварке за РБ в месте соединения с 50 трубой (т. к. там идет подача стояка ниже точки присоединения РБ на 5 см,
    И обратку тоже переделывать.
    Поэтому и склоняюсь тоже к подаче на 50, обратка от последней батареи до котла на 40, и посередине эжекционный байпас длиной примерно см 80-100 трубой 76
  8. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    В любом случае трубы покупать...
    Что так, что так...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, я бы не спешил. А всё таки поискал место, где после переустановки котла организовали контр уклон = воздушная пробка. Последствия вы слышите работу насоса, обычно он бесшумен, определяется рукой по вибрации корпуса, отсутствие ЕЦ, которая была. Внимательно пройдите в местах переделки, где-то изменён уклон в противоположную сторону, чудес не бывает, первая батарея, если бы не было затыка, должна греть, вот на участке между котлом и радиатором смотрите.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, автор поставил Ф76 на стояк, сделал не хуже.
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    ВСЕМ КТО "ЗА" ОБРАТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КЛАПАН (без пружины) ПОСВЯЩАЕТСЯ:
    В приоткрытом состоянии ОК муфтовый диаметр 32 - пропускает через себя 1/2 своего диаметра: на фото видно, т. е. по сравнению с шаровым краном на 32 он пропускает через себя в 2 раза меньше жидкости
    Данный экземпляр не пригоден для монтажа ЕЦ.
    ПРИ ПОКУПКЕ Я СМОТРЕЛ СБОКУ А ПРИПОДНЯТЬ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ НЕ ДОГАДАЛСЯ...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы первый выставили отрицательную оценку лепестку...Но остальные 99человек, довольны...
    Лепесток временно удалите, вот и будет тест на ЕЦ... Если и сквозняк не заработает, то тогда уровень в руки и ...
  13. ок15Купер
    ок15Купер
    ок15Купер
    Вы не правильно рассуждаете. Посмотрите сами внимательно - при открытом клапане вода начинает омывать заслонку со всех сторон, в том числе и сверху. Да, местное сопротивление есть, но проход остается достаточно большой, но никак не в 2 раза меньше.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы правы насчёт омывания. А насчёт местного сопротивления, оно разное, при разном расходе. При увеличении расхода в два раза сопротивление возрастает в четыре раза. КМС Обратного клапана «захлопка» по таблицам равен 3-4. А это немало.
    У топикастера радиаторы на проход. Расход теплоносителя через каждый прибор, равен расходу во всей СО. Сопротивление, в этом случае, намного больше сопротивления в однотрубке, где радиаторы подключены по схеме с замыкающими участками, имеющими меньший расход через каждый отдельный прибор, но при том же общем расходе в СО. С этим нельзя не считаться. Клапан, в этом случае мог стать последней пулей, убившей ЕЦ. Тут на форуме очень часто раздают советы: "Делай так, делай эдак." Каждая СО с ЕЦ индивидуальна, то что работает в одном случае, может не сработать в другом.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Выводы правильные. Я вообще, считаю этот узел сомнительным. В чём физический принцип? Эжектором здесь и не пахнет. Стоит расставить знаки(+;-) давлений в этих "картинках", как сразу видна абсурдность этого девайса. При малой ЕЦ, что встречается часто, получите, что насос будет по большей части работать на себя, (по кругу), расходуя бесполезно энергию. Только малая чассть будет затрачена на полезную работу. При хорошей ЕЦ, (где ЕЦ, помогает насосу, при его работе) никакие обратные клапана и обводные линии не нужны, поток идёт напрямую через остановившийся насос. Но это только моё мнение, некому не навязываю.
