Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Всем откликнувшимся спасибо большое!
    В тему про "БЕНЗО" даже не залазил до этого. Думал, меня там мало что касается... Хотел только электро... Теперь читать мне эту тему - не перечитать.. столько вы всего понаписали:)
    Сегодня купил ПАРТНЕР за 2350 руб. мощность 1500 Вт.
    Рад несказанно. Наглядеться на нее не могу:).
    На праздники буду пытаться ей пилить:|: Надеюсь, что радость моя не улетучиться...
    Про вдоль пилить бревно, я думаю, с такой пилой придется забыть:(
    Но для учебы пойдет!... Не сразу же за ЛЕКСУС садиться, правильно?
    Помню, кто-то на форуме советовал: Придите в магазин, возьмите в руку и т.д., и вы поймете, что это Ваш вариант... Так вот и меня торкнуло сегодня на ПАРТНЕРЕ:) Вчера МАКИТУ держал - никаких эмоций... А сегодня с ПАРТНЕРОМ, да за такую цену!! - хоть щас в ЗАГС!!:)
    А если серьезно, то вроде нормальная инструкция, не фирма-однодневка, представляет ООО "Хускварна" (она видно ПАРТНЕР купила), квалифицированный ремонт обеспечен и близко от дома - вдруг часто придется бегать...:)
    Если все будет ОК, то на мой режим работы (распилить максимум куб гнилушек за лето) должно мне хватить..Ну и забор может поставить..
  2. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Про бревна по пол метра уж точно. ))
    А небольшого диаметра, хотя бы на двое распустить или слегка обрезать под лавку, бордюры и т.п. Можно попробовать... )
  3. виктор 1986
    виктор 1986
    виктор 1986
    Санкт-петербург
    Makita 4003, мощность 2 кВт - удобная, тихая, только надо брать с коротким шнуром, а то лучше удлинитель перепилить, чем штатный провод. А так, 3 года пользуюсь и никаких нареканий.
  4. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    Я купил Макиту 4020. попробовал, пилит:)
    только после покупки смутило несколько моментов
    1. Китай, раньше не писали что китай, теперь везде штамп стоит, насколько будет хорошо работать...
    2.Шина 40см, не будет ли нагрузки , так как с такой же мощностью идет пила 35см, я брал длиннее, чтобы пилить бревна пошире
    3.Оказалось в магазинах нет такой цепи, есть как раз на 35, стоит ли менять шину, под заказ цепь привезут конечно.
    3. в инструкции написано напильник 4,5 мм для заточки, а таких нет в продаже, есть 4 и 4,8мм
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не стоит беспокоиться, Китайская Макита - всё равно Макита. По всему их Китайскому инструменту пока отрицательных отзывов практически нет.
    По цепи: посмотрите в магазине чьего-нибудь дилера (к примеру, Штиль) - они обязаны иметь свой сервис и цепи сделать нужной длины - без проблем. Любой каприз за Ваши деньги. Не обязательно упираться в одного производителя цепей - можно брать любую, лишь бы подошла по всем размерам.
    А что касается напильника - если шаг 3/8", то нужен 4,0мм. А если шаг ,325", то нужен 4,8 мм. А 4,5 не найдёте.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот и мне пришло время подумать о подарке...
    Хочется не попасть впросак с этими цепями (ну не было у меня никогда такой пилы).:(
    Длина шины 35, 40см - в чем разница и какие доступней?
    Есть зуб для поперечного реза и есть для продольного. Доступность покупки.
    Толщина зуба. Тополя не валить, использовать для досок макс толщиной 50 мм.
    Бюджет до 7000 руб. В потолок конечно использовать не желательно.:|:
    Буду весьма признателен за советы в приобретении.
    Позвонил в фирму, торгующую цепями. Сказали, что в продаже есть только с шагом 3/8 дюйма.
    Славные Макита с шагом 0,375, отсутствуют.:(
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Если по цене - неделю назад купил себе Makita 3520 за 3900руб. в лавке напротив строймагазина на Колодезном...
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Так вроде 3/8 = 0,375. Для Makita 3520 - то, что нужно. :)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может быть, я что-то недоглядел, но у всех электрических Макит шаг цепей 3/8. Только может быть разная толщина ведущего звена - 1,1 мм и 1,3 мм. Но посмотрю ещё поточнее.
    А отсутствие в продаже цепи необходимой длины - бывает. Нужно искать торговую организацию со своей сервисной службой. Эти могут сделать цепь любой длины.
  10. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Здравствуйте. Подскажите, кто пользуется электропилой, как электропила реагирует на перепады электричества? Говорят электропилы очень чувствительны к перепадам тока. Подскажите, какую электропилу ВЫБРАТЬ ДЛЯ НОВИЧКА. Заранее спасибо.
    Кто пользуется Макитой отзовитесь - как электропила в работе.
  11. Алексей271173
    Алексей271173
    Алексей271173
    Добрый вечер! Вопрос а как Вы собераетесь пилить деревья эл. пилой? Добрый совет купите бензопилу. А вес + или - 1кг не важно. Зато это вещь. Год назад купил Хусгварна-137 и без проблем.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если на даче, то никаких проблем, а в лесу, без разрешения-чревато, такой штраф влупят, если поймают, что мало не покажется.
    Пользуюсь Интерсколом ПЦ-16, тоже с продольным расположением двигателя, как и Макита, все замечательно, никаких проблем. И дровишки попилить и деревце завалить. :)]
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Электрической Макитой пользуюсь 3 года. Серьезно использовал, когда прорезал и окосячивал, оконные и дверные проемы, с начала в своем доме, затем у друга. Прорезал и окосячил 13 проемов, причем у друга напряжение не поднималось выше 190-205 Вольт. Пока нареканий нет. Модель не помню, пила на даче, если надо посмотрю. Выбирал по удобству расположения двигателя. У моей двигатель не мешает, расположен продольно(по моему так называется).
  14. dubel-gvozd
    dubel-gvozd
    dubel-gvozd
    Краснослободск
    Пила работает как п\Карло 3 года, есть недостатки, но у чего их нет? А вообще обрекать женщин на работы с пилой - почти преступление. Это очень травмоопасный инструмент.
  15. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Подскажите, хватит ли эл.пилы 2.2кВт для продольной разделки деревьев на доски/брус (цепь само-собой для продольного распила), выборку пазов, вырез венцов. Или присматриваться к еще одной бензинке (у меня Хуска 137я старая)?
