Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    бензо с электро перепутал:|:
    А насчет щуриков не давно такие продавал пока не разработаеш их все равно заедает.На след недели ещё шурики придут надо будет посмотреть дату выпуска может партия старая у нас была.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сегодня пощёлкал в магазине - с витрины и на складе - вроде, хорошо переключаются. Немного туговато некоторые, но уверенно - недовключения ни на одном не поймал.
    Вот не помню, с какого примерно периода стали переключатели лучше работать. Кажется, с прошлой осени или начала зимы где-то...
    У-у, чего-то мы от темы отъехали:|:...
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Всем привет:hello:
    Народ, может не в ту тему залез, но поскольку вопрос связан с эл.пилой, то спрошу:|:
    Есть вот такая хрень, называется цепной пазорез, буржуины им активно работают при выборке пазов в брусе и бревнах, причем угол наклона до 90*.
    Штука как видно хорошая, вот только ценник :ogo: - от 1000 у.е. (если Макита к примеру).
    Есть мысль - можно ли сделать такую цацку из обычной эл.пилы, пусть и без возможности резки под углом?
    И еще, минимальная длина шины, которую встретил - 300 мм (Bosch AKE 30 S)
    Бывают еще меньше? Ну и ширина тоже, чем уже, тем лучше:super:
    Спасибо заранее:hello:
  4. beliy
    beliy
    beliy
    Интерскол ПЦ-16/2000 ТН Вот эту пилу я купил. Пилит быстро и мощно. Не знаю уж сколько прослужит, но пока я доволен. Пропилил в бревенчатом доме пару проёмов для дверей, под окно и лаз для кота….всё отлично!;):)]
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Возвращаемся к теме - будет ли пила Bosch GKE 40 пилить арболит? Это древо-бетонные блоки.:hello:
    Нужна ли для таких блоков специальная цепь с победитовыми наконечниками?
    Есть еще вариант сабельной пилы 393 Деволт.
  6. Andruh@
    Andruh@
    Andruh@
    Пенза
    Уважаемые, подскажите, надо или нет покупать стабилизатор напряжения для электропилы?
    Электропилу собираюсь использовать на даче, а там естественно, напряжение "прыгает". Прочитал, что в некоторых электропилах ставят термореле для защиты от перегрева. Вроде как помогает. Может этого достаточно?
  7. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Если напряжение "прыгает" сильно, то желательно купить стабилизатор.
  8. Andruh@
    Andruh@
    Andruh@
    Пенза
    Сильно это понятие растяжимое.
    Какой стабилизатор лучше выбрать? Сколько стоит?
    У меня пила 2 кВт.
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Нужно знать, до каких пределов "проседает" сеть. Это можно замерить тестером или пригласить электрика. Стабилизаторов много, рассчитаны на разные напряжения и мощности.
  10. E_lena
    E_lena
    E_lena
    Здравствуйте. Помогите определиться с пилой. Нужна для использования женщинам, пилить старые доски, ветки. Ничего серьезного в общем. Подойдет ли для этого мощность 1800Вт ?
    Есть два варианта на примете:
    Bosch AKE 40S 0.600.834.600 с продольным двигателем, 1800 Вт, 40 см, 1.1 шаг
    Makita UC 4020А те же параметры, только полегче
    С какой из них меньше бывает проблем, поломок?
    Что скажете?
  11. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Отличный выбор! Если длина шины не очень важна, то можно выбрать модели с шиной покороче, не 40 см, а 30-35см. Makita UC 3020А или UC 3520А, Bosch AKE 30 или AKE 35-19S. Они подешевле, легче в использовании, легче по весу.
    Только у Makita поперечный двигатель. За счет этого ее редуктор позволяет получить мощность чуть больше, чем с продольным расположением двигателя. Однако, у продольных считается удобнее развесовка пилы, балансировка, ее удобнее держать.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По отзывам, Макита покрепче будет.
    Только они любят на младшие модели цепи с толщиной звена 1,1 мм ставить - это не кузяво. Для движка хорошо, а для хозяина не очень - цепь маленькая, зубчик короткий...
    Точно по моделям не помню, но можно посмотреть в технических данных - они указаны обычно.
  13. E_lena
    E_lena
    E_lena
    Да, на этих моделях 1.1 мм. То есть считаете, что нужно 1.3 искать? А про мощность что скажете?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, мощность...
    Они же разумные производители и всё сбалансировано. Как раз у цепей 1,1 уши отсюда и растут - стремление использовать, скажем так: не самый мощный двигатель и не перегрузить его. По этому мощности всегда достаточно, если не работать тупыми цепями и не менять гарнитуру на более широкую или длинную.
    А потом от мощности ещё и масса зависит, что в выборе пилы должно играть свою роль. Если для строительных работ - лучше полегче в ущерб мощности. А если больше будет использоваться в... как бы это... ... ну, в обслуживании участка - лучше помощнее, хотя и более тяжёлую. Ей, может, придётся и дерево свалить и дров для камина, бани напилить...
  15. E_lena
    E_lena
    E_lena
    Как раз смотрела вчера пилы с 1.3 мм, у Макиты такие по 2000Вт :) Спасибо за помощь, почти определилась
