Выбор электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем alisa, 05.04.07.
  1. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я думаю длина цепи выбирается в зависимости от того, что вы будете пилить. Если доски, ветки и строительный мусор то длинная цепь не нужна, и обращатся с такой пилой проще. Если планируется пилить в том числе и бревна стоит подумать и о более длинной цепи.Так же с короткой пилой проще подрезать яблони и другие труднодоступные места. Чем длиннее цепь, тем сложнее с ней вертеться. Да и даже короткой пилой, запросто можно отпилить бревно в два захода.
    Так что видимо решать надо только из целесообразности.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    alisa, вполне достойный агрегат подобрали. Меня одно смущает 1500Вт. Я перестраховщик. Иногда приходится делать глубокие заходы в брёвна. Всё остальное на уровне мировых стандартов. Для некрупных работ я бы купил.
    Длина шины 35см-это 14". Вполне хватает. При длинной шине не всегда удобно работать. Как не говорят, что работают от упора на корпусе, но всё время тянет работать носом пилы. Чем короче шина, тем больше оборотов. Если производитель сделал ещё и заточку для ускорения работы-это просто здорово.
    Теперь по ширине цепи. 3/8" стандартная ширина цепи для электропилы. У бензиновых бывают шире 3,25". Это снижает скорость, а следовательно производительность и чистоту реза. Работаете дольше, устаёте больше.
  3. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Олег! 1500 это много или мало? Я тоже хотела бы подстраховаться !
  4. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Я тут подумал, может Вам, Алиса, можно будет и простой сабельной ножовкой обоийтись... Цепную пилу все таки надо обслуживать, там цепь подтягивать и пр.. Ну сами посудите на фига время на цепь тратить (когда табун несется, а изба горит), а тут раз сабель поменял и пошел дальше сучки пилить... А мужики, что скажете ?
  5. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    ДиДжи! А можно поподробнее, что такое сабельная ножовка? Она электрическая?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне мало. Я покупал 2000Вт. Видите ли я иногда прорези (сквозные) делаю в брёвнах и вдоль пилю, их родимых, на ступеньки и скамейки. Но нужно понимать, что увеличение мощности сразу влечёт за собой увеличение веса килограмма на 2 - 2,5. Я вроде 5кг в руках верчу и ничего.
    Я ничего не скажу. Я смотрел на них, но применения для сегог продукта не нашёл. Плодовых деревьев у меня нет, а пилить брёвна лобзиком, да ещё вертикальным, как-то в голове не уложилось. Поэтому я пас.
    Вот это чудо природы:
    https://www.220-volt.ru/catalog/item/12225
  7. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Спасибо!
    Может быть вот такую?Makita UC3010AX или 35. Странно, одна и та же марка, а мощность указывается то 1800, то 1500.
    Потребляемая мощность (кВт): 1800
    Длина шины (мм): 300
    Шаг цепи: 3/8
    Вес (кг): 3.40
    Технические характеристики Makita UC3010AX
    • Универсальная цепная пила для интенсивной эксплуатации
    • Благодаря небольшому весу и компактной конструкции пила очень удобна в эксплуатации
    • Инерционный тормоз выбега цепи SafetyMatic
    • Прозрачное окошко для контроля уровня масла
    • Простой доступ к ведущей звездочке для удобства монтажа цепи и шины
    • Высоокая производительность резания благодаря узкопрофильной цепи
    • Автоматическая смазка цепи
    • Защитный чехол для шины
    Есть еще вот такие:
    Makita UC3010A Цепная пила, 1800Вт, шина 30 см, шаг 3/8, паз 1,1мм
    Makita UC3510A Цепная пила, 1800Вт, шина 35см, шаг3/8, паз 1,1мм
    Makita UC3510AX Цепная пила, 1800Вт, шина 35см + набор
    Makita UC4010A Цепная пила, 1800Вт, шина 40 см, шаг 3/8, паз 1,1мм
    В чем разница между "А" и "АХ" ?
  8. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Я тоже, чой-то засомневался, когда увидел полотно (полотно, а не шина, конечно). Погорячились они. К сожалению, длина полотна не указана.
    Но Алиса, насколько я понял, не собирается дома строить. Так... ветки порубать, дровишки чуть-чуть...
    К тому же, представьте: на земле лежит поленце не длинное и не толстое. Его надо распилить. Вот такой сабельной пилой его берёшь и пилишь, а цепной будет сложнее -- там нужно зубцами в бревно впиться, а вдруг бревно по земле поползёт или крутанётся под воздействием цепи? С сабельной -- это исключено: полотна работают в противоход.
    Вот такое моё мнение :). Но, может я и тут неправ?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть правдав ваших словах и не малая, но не моя. :)
    Только вот пилить что либо на земле я бы не посоветовал. Замучаетесь цепи или полотна менять.
    alisa, нормальный выбор. Не знаю в чём там разница между "А" и "АХ", наверное "набор". Достаточно думаю будет и 1500Вт.
  10. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Ну не на земле, а просто -- короткое поленце. Только представлю себя с цепной, как понимаю, что короткое полено нужно ещё и держать чем-то. А с сабельной, понимаю -- держать не нужно. Вот в этом и разница.
    P.S. Алис, советую задуматься над неожиданным предложением ДиДжи .
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Задуматься-это обязательно. Я бы поставил вопрос немного в другой плоскости. Если пилить одной рукой, то можно рассматривать вариант сабельной пилы, а если двумя, то тут без вариантов.
  12. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Олег! Вы правы, это набор - масло + перчатки. Вот и вся разница. Утром еду в магазин смотреть. И делать окончательный выбор. А заказывать буду скорее всего по интернету, дешевле на 7 процентов. О результатах сообщу.
  13. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Да нет, пилу держать двумя руками -- обязательно. А вот чем "прихватить" полено в случае с "цепной"? У неё зубцы отнесены чуть в сторону от плоскости шины, поэтому КОРОТКОЕ или ЛЁГКОЕ полено будет пытаться извернуться (оттого-то я и говорил поначалу, про "пилить на земле" -- чтобы можно было ногой прижать другой конец чурки: сам так всегда делаю, но в землю не зарываюсь, естественно). В случае же с "сабельной": держишь пилу двумя руками, а полено стоит на месте.
  14. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    А если положить это бревно или доску на козлы? Разве нельзя? Так, чтобы оно не дрыгалось?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Опять же вы правы. Просто лично я инструмент до 3,5кг держу одной рукой, мне так удобней. А вот по вашей ссылке я второй ручки не нашёл.
    И всё же мне плохо верится, что можно будет пилить без поддержки чем либо. Мнение личное, не обоснованное. Может и сила трения в данном случаи как поддержка подойдёт.
